一代大神,精品DIY制造者 YZX,适逢USB-C大热,推出了一款小黄表兼容USB-C输入口,这款也是USB3.0的电压电流表,增加了USB-C输入,减去了micro口。
黄色的PCB,也是外壳,一个0.91寸TFT显示屏。
背面。
侧面一个功能按键。
另外一个侧面 USB-C口。
一个USB-A母座输出。
进口微动功能按键。
几个经典表头,还有多款未拍进去。
几个经典款外观 体积对比。
USB输出。
头部特写。
母座磁铁不吸的,公头会吸。
整体外观。
不同表头显示界面。
大小插上后一目了然。
比大彩表小很多,显示资讯也少了。
切换到这个界面,小字体。
TFT的可视角度,看图。
不同程度的斜度,可视角度不同。
四颗螺丝固定的PCB。
拆开第一片,一个显示屏。
全部拆除,原件都在中间板子上,上下两片是充当外壳的作用。
螺丝看起来是铁的。
PCB一览。
新品细节
座子 有点像OPPO的那种大电流座子
显示屏侧面
USB3.0的插头。
USB-C座子
侧面,最高的是C口座子。
头部的USB3.0针脚比2.0多了几个。
座子铜片,两层的铜触点。
原件侧面。
切割式的DALE。
USB-C口特写。
母座不能磁吸。
自身降压,用神童表固定2A负载。
jdb 双口,空载电压5.0961V。
C-C-插上orico pd电源,黑屏。
用choetech转接USB-A出来,可以点亮,电压为5.2174V。
接上A-C线,此时电压为5.2163V。
苹果29W pd电源,C-C线连接也是黑屏。
转接以后可以亮屏,替换线材测试也是一样。
Tronsmart移动电源,插A口亮灯,电压为5.1389V。
移动电源C口输出,C-C线连接黑屏,可以确认小黄表C-C的线是自动断开的。
再用C转换A,可以亮屏。
测线功能,前面知道C-C黑屏,只能测试A-C的线材。
1A负载。
另外一款A-C线 。
1A负载。
依然是万分位的显示精度,但是小黄表的屏幕比起大彩表小,插拔不占地方,结果就是显示资讯也变少了。新增的USB-C只能测试A-C的线,不能测试C-C线,比较遗憾,期待待C-C测试功能的表出现。
外表太丑 缺陷外表设计
怎么买?好歹给个链接呀
