深圳市古石科技有限公司是充电器、数据线、电源适配器等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。多年来不断持续创新,以适应全球电子行业的发展,为广大新老客户提供了众多质优价廉的适配器产品。
最近古石科技推出了一款30W USB PD快充充电器,目前的主流快充协议都支持,此外还具备多组电压档位,最大30W快充输出则能满足手机和平板的日常充电需求。下面我们就和小伙伴分享这款充电器的拆解,看看其用料做工如何。
一、古石科技30W PD充电器外观
包装盒设计风格简约,正面印有充电器简图、PD 30W和产品名称。
背面标注注意事项和规格参数信息。
包装内含充电器、欧规插脚和保修卡。
古石科技这款30W PD充电器机身由灰白色外壳连接封装组成,白色外壳表面亮面处理,输入端灰色外壳则是哑光处理。
机身边角圆润不硌手,使用手感好。
输入端外壳上标注产品参数信息
型号:GS-559A
输入:100-240V~50/60HZ 0.8A
输出:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A
总输出:30W
制造商:深圳市古石科技有限公司
产品已经通过了3C认证。
输入端配备的是可折叠国标插脚。
此外通过此设计,还可以组装上一个可拆欧规插脚。
输出端配备一个USB-C接口,黑色胶芯不露铜。
和苹果30W充电器大小比较,古石科技这款体积略小。
净重约为78g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位。
二、古石科技30W PD充电器拆解
将输入端外壳拆开,插脚使用塑料板和螺丝封装固定,插脚和PCB板之间通过金属弹片接触式通电,PCB板固定在外壳凹槽内。
插脚端拆开一览。
PCB板正面一览,各元器件“扎堆”成三部分,之间分隔明显。
PCB板背面一览,初次级分界明显且置有足够的安全距离。
经过对充电器电路观察分析发现,古石科技30W USB PD快充充电器采用了典型的开关电源宽范围输出,由协议芯片控制输出电压的典型架构,元器件布局明了,焊接紧凑。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
输入端一览,从右往左依次是延时保险丝、压敏电阻、安规X电容、共模电感、工字电感和三颗高压滤波电解电容等元器件。
延时保险丝规格为2A 250V,来自东莞市诚润电子科技有限公司。
压敏电阻特写,过压导通,熔断保险丝,避免故障扩大。
安规X电容容量为0.22μF。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
工字电感和高压电容打胶进行固定。
工字电感外套热缩管。
输入端ABS210整流桥。
三颗高压滤波电解电容中,其中两颗为艾华电容,规格都是400V 22μF。
第三颗规格为400V 15μF。
PCB板侧面一览,还有两颗PWM主控芯片供电电容和Y电容,Y电容用于输出抗干扰,Type-C输出小板缠马拉胶带绝缘。
两颗供电电容规格都是100V 10μF。
PWM主控芯片特写,型号CL1820。
板子另一侧,在高压电容和变压器之间还有初级开关MOS,变压器包裹多层绝缘胶带,顶部喷码有信息。
Silan士兰微SVS11N65FJD2初级开关管,耐压650V,导阻0.33Ω。
士兰微电子SVS11N65FJD2详细资料。
输出端一览,USB-C使用协议小板垂直焊接,右边有两颗输出滤波固态电容以及次级同步整流MOS。
亿光EL 357N光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
次级同步整流控制器是力生美LN5S03,这是一款高性能次级同步整流控制器,支持多种开关电源工作模式,驱动电流大,工作电压宽,适合高能效电源适配器。
力生美 LN5S03 详细资料。充电头网拆解了解到,采用该芯片的产品还有京造63W USB PD三口快充充电器、倍思45W USB PD快充充电器、XTAR EU4充电器、ALLMAYBE PD45充电器、老七机基地 43W四口充电器等。
东微次级同步整流MOS SFG10R10GF,NMOS,耐压100V,导阻10mΩ。
东微 SFG10R10GF 资料信息。
输出滤波固态电容规格为25V 680μF。
输出滤波电解电容规格也是25V 680μF,两颗电容并联滤波。
协议小板正面的USB PD协议芯片,左侧是输出电流采样电阻。
协议芯片采用的是英集芯IP2726。IP2726是一颗集成对多协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0、PD3.0、PPS、QC4+、QC3.0、QC2.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,英集芯IP2726已经通过了高通QC4+认证,并拿到了中国大陆地区第一张QC4+认证证书。
英集芯IP2726详细规格资料。
协议小板正面是USB-C口输出VBUS开关。
威兆半导体的VS3618AE MOS管,NMOS,耐压30V,导阻6mΩ。
威兆VS3618AE资料信息。
古石科技30W USB PD快充充电器机身边角圆润表面光滑,除了配备可折叠国标插脚外,还能组装一个欧规插脚,适用性更好。USB-C口支持QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议,具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位。支持协议多,电压档位齐全,可以满足手机和平板的日常充电需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器采用了开关电源宽范围输出,协议芯片控制输出电压的典型架构。充电器的AC-DC部分,由PWM主控芯片CL1820搭配士兰微MOS,以及力生美LN5S03次级控制器搭配东微MOS组成。经英集芯USB PD协议芯片IP2726通过光耦控制输出电压。此外内部元器件焊接整齐有条理,变压器电容等元器件打胶固定。
