5月8日,魅族召开了魅族17系列新品发布会,在发布会上我们见到了魅族十周年的代表作。除了手机之外,魅族还发布了数款周边配件产品,其中就包括了氮化镓充电器,这也是魅族推出的第一款内置氮化镓技术的大功率充电器。
不过在发布会结束之后这款充电器一直处于预售状态,小编几乎是一天逛一遍魅族的官网,等待着这款充电器的开卖。终于,小编在6月8号的这一天等到了开卖,并且在拿到的第一时间做了相关内容的评测,接下来是具体评测内容。
一、外包装
1、正面
属于魅族的第一款氮化镓大功率的快充充电器,整个外包装的正面呈现出白色的外观,中间带有充电器的外观展示图,左上角是经典的魅族Logo,下面分别用中英文描述出了产品的名称:魅族超充GaN三口充电器。
侧面带有充电器的名称和型号等信息。
2、背面
包装盒的背面,上面描述出了产品的一些特点:第一代半导体材料GaN、兼容多种快充协议、65W三口快充、支持PD3.0快充。
看一下包装盒上面具体的参数信息:
产品型号:GN01
产品尺寸:60x60x28mm
输入参数:100-240V~2A,50/60Hz
单口输出:
USB-C1/C2:3.3V-21V 3A、5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V3.25A(65W Max)
USB-A:4.5V 5A、5V 4.5A、8V 3A、9V 3A、11V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3.25A(65W Max)
双口同时输出:
USB-C1+A:45W+18W(63W Max)
USB-C1+C2:45W+18W(63W Max)
USB-A+C2:45W+18W(63W Max)
三口同时输出:
USB-C1+C2+A:30W+5V 3A+5V 3A(60W Max)
二、开箱
在内部的底部带有提手设计,这样方便用户可以很方便的拿出产品。
包装内物品一览,氮化镓充电器、使用说明书,简单明了。
三、产品
1、外观
整个充电器呈现出白色的外观配色,整个外壳的四周过度平滑,接口面板和插脚所在的面为扁平的设计。
产品的外壳四周采用了亮面与磨砂光影交错的设计,在磨砂材质的表面丝印了GaN的标识,这也是这款产品内置氮化镓技术的标志。
产品采用了折叠插脚的设计,这样使用的时候可以取出,不用的时候放回,不影响产品的整体性,同时也方便用户收纳和外出携带。
充电器的接口配置, 从上至下依次为USB-C1、USB-C2和USB-A接口,2C1A的接口也是目前氮化镓充电器的主流配置了,在上面还丝印了“MEIZU”的Logo。
看一下充电器的具体参数详情:
魅族超充GaN三口充电器
型号:GN01
输入:100-240V,50/60Hz,2A
输出:
USB-C1:3.3V-21V 3A、5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3.25A(65W Max)
USB-C2:3.3V-21V 3A、5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3.25A(65W Max)
USB-A+C1:45W+18W(63W Max)
目前主流的2C1A氮化镓充电器均采用了长条的外观设计,这在某些情况下就会造成插在墙面上的插座会露出插脚,但是魅族超充氮化镓充电器采用了方正的外形设计,这样即使插在墙面的插座上也能很稳的插住,不会出现露出插脚的现象。
四、体积重量
使用卡尺测量充电器的三维尺寸,长度约为60.18mm。
充电器整体为方正的设计,宽度和长度大致相同,约为60.01mm。
厚度约为28.08mm。
将魅族氮化镓充电器和苹果61W充电器放在一起对比一下大小,整体看上去要比苹果的充电器小了一大圈,并且相较于苹果的一个USB-C接口,魅族的这款可以兼顾更多的充电设备。魅族超充氮化镓充电器的三围尺寸为60.18x60.01x28.08mm,功率密度:0.64W / cm³。
充电器的重量约为127g。
五、快充协议检测
1、USB-A
读取USB-A接口的快充协议,支持QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP和PE快充协议。
2、USB-C
读取USB-C接口的快充协议,支持PD、QC2.0、QC3.0、QC4.0+等快充协议。
3、PDO
读取USB-C接口的PDO报文,支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3.25A五个固定电压档位,额外还支持3.3-21V 3.25A的PPS快充。
使用两个Power-Z KT002同时读取两个USB-C接口的PDO,从表中的数据可以看出,当前的功率分配为45W+18W模式。
六、输出兼容性测试
1、USB-C
对充电器的USB-C的输出兼容性进行测试,小米9支持27W ChargeTurbo/USB PD/QC快充协议,使用USB-C为小米9充电,功率为9.43V 2.85A 26.89W,成功握手ChargeTurbo快充协议,并达到快充功率的最大阶段。
努比亚红魔5G手机支持PPS/USB PD/QC快充协议,使用USB-C为努比亚红魔5G手机充电,功率为8.70V 3.31A 28.81w ,成功握手PPS快充协议。
iPhone 11 Pro Max支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用USB-C为iPhone 11 Pro Max充电,功率为9.03V 2.52A 22.79W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率的最大阶段。
iPad Pro支持USB PD/快充协议,使用USB-C为iPad Pro充电,功率为15.06V 2.09A 31.53W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式。
MacBook Pro 13支持USB PD快充协议,使用USB-C为MacBook Pro充电,功率为20.09V 2.91A 58.35W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率的最大阶段。
华为MateBook支持SB PD快充协议,使用USB-C为华为MateBook充电,功率为20.04V 3.01A 60.49W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率的最大阶段。
换用USB-C2为华为MateBook充电,功率为19.96V 2.01A 60.24W,同样可以握手20V PD电压档位,并且充电功率达到了最大阶段,USB-C1和C2接口支持65W功率盲插。
Switch带有特殊的底座模式,激活底座模式的前提就是输入必须要在15V 3A及以上的档位才可以顺利开启,使用USB-C连接底座模式充电,功率为15.06V 0.94A 14.20W,成功激活Switch的底座TV模式。
将USB-C的充电兼容性数据放在表格当中,从数据上看,两台笔记本电脑成功握手PD快充,充电功率最高;随后是支持PD快充协议的苹果设备,努比亚红魔5G手机成功握手PPS快充,支持PD快充的安卓手机同样成功握手PD快充协议。
将数据放在柱状图当中,从数据上看,两款笔记本的充电功率最高,分别达到了58.35W和60.49W;随后是支持PD快充的其他苹果设备,充电功率在15W-34W之间;努比亚红魔5G手机成功握手PPS快充,充电功率达到了28.81W,随后是支持PD快充的安卓手机,功率在12W-27W之间。
2、USB-A
魅族17 Pro支持PPS/USB PD/QC快充协议,使用USB-A为魅族17 Pro充电,功率为9.11V 2.71A 24.74W,成功握手9V电压档位,开启QC快充,并达到快充功率的最大阶段。
魅族16th Plus仅支持PE快充协议,使用USB-A为魅族16th Plus充电,功率为8.20V 2.35A 19.32W,成功握手PE快充协议。
华为P30 Pro支持SCP/USB PD/FCP快充协议,使用USB-A为华为P30 Pro充电,功率为4.71V 4.88A 23.03W,成功握手SCP快充协议,并达到快充功率的最大阶段。
小米9支持ChargeTurbo/USB PD/QC快充协议,使用USB-A为小米9充电,功率为8.82V 2.64A 23.32W,成功握手ChargeTurbo快充协议。
将USB-A充电的测试数据放在表格当中,魅族17 Pro的充电功率最高,小米9成功握手ChargeTurbo快充协议,魅族16th Plus成功握手PE快充,苹果设备均成功握手APple2.4A快充,其他支持QC快充协议的安卓手机均成功握手QC快充协议。
将测试的数据放在柱状图当中,魅族17 Pro的充电功率最高,达到了24.17W,小米9成功握手ChargeTurbo快充,充电功率达到了23.33W,魅族16th Plus成功握手PE快充。充电功率达到了19.32W,其他支持QC快充的安卓手机成功握手QC快充协议,充电功率在12W-17W之间。
七、多口同时输出
魅族超充氮化镓充电器带有两个USB-C和一个USB-A输出接口,并且每个USB接口在单独输出时均可以输出65W的大功率,而且在多口同时输出时会对内部的功率进行智能调节分配,下面看看实际测试情况。
1、USB-C1+C2
对充电器的多口同时输出进行测试,首先使用USB-C1为MacBook Pro充电,功率为19.85W 2.20A 43.81W,同时使用USB-C2为iPhone 11 Pro Max充电,功率为9.02V 1.97A 17.82W,充电器的两个USB-C口同时输出时均可握手快充,功率分配为45W+18W充电模式。
2、USB-C1+USB-A
使用USB-C1为MacBook Pro充电,功率为19.85V 2.20A 43.80W,同时使用USB-A为小米9充电,功率为8.55V 1.86A 15.93W,当充电器的USB-C1和USB-A同时输出时均可握手快充,功率分配为45W+18W充电模式。
3、三口同时输出
此外,魅族超充氮化镓充电器带有三个USB输出接口,使用USB-C1为华为MateBook充电,功率为19.84V 1.39A 27.77W;使用USB-C2为iPad Pro充电,功率为8.81V 1.51A 13.36W;最后使用USB-A为魅族17 Pro充电,功率为8.81V 1.51A 13.36W。当充电器的三个接口同时输出为设备充电时,三个接口均可以握手快充,表现的不错。
八、带载测试
1、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试魅族超充氮化镓充电器最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为19.61V 3.90A 76.5W,额外的功率余量为17.6%。
2、满载稳定性
按照额定功率20V2.25A满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
九、充电实测
魅族超充氮化镓充电器拥有2C1A共三个USB输出接口,在单独输出时均可以获得65W大功率充电,在多口同时输出时也可以获得不错的输出体验,接下来小编将对USB-C1和USB-C2同时为设备充电的全程进行测试。
对魅族超充氮化镓充电器为MacBook Pro充电全程进行测试,在经过了短暂的关机充电之后电流上升至2.25A,电压为20V输入档位。电压、电流以及功率三大数据平台稳定输入,以45W的功率输入持续了约52分钟,随后输入功率随着电流的下降开始出现阶梯式的下降状态。1小时15分后,电流将至1A左右,输入功率为20W,持续了约29分,1小时44分后,功率和电流逐渐下滑,全程耗时约2小时26分,输入最高功率为19.86V 2.21A 44.02W。
为iPhone 11 Pro充电全程进行测试,在经历了短暂的关机充电之后输入电压上升至9V PD充电档位,电流在1.97A左右,在短暂的稳定充电之后功率和电流开始出现阶梯式的下降状态。输入进行到约54分钟时,电压将至5V,电流在1A左右输入直至结束。
十、温升
1、测试介绍
得益于氮化镓功率器件成功量产商用,大功率充电器小型化得以实现,让消费者可以享受这种新时代科技,很多读者非常关心氮化镓充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
作为参照,满载一小时测试中,低功率密度的氮化镓充电器满载温度一般在60-70度之间,而超高功率密度的单口氮化镓充电器一般在70度左右,超高功率密度的多口氮化镓充电器温度一般都会超过70度。
对魅族超充氮化镓充电器的温升进行测试,测试条件为在25°左右的环境下以20V 3.25A 65W的功率持续输出一小时进行温升测试,一小时后,当前最高温度为57.3°,温度上升了32.3°。
再来看另一面,最高温度为71.7°,温度上升了46.7°。和市面上其他大多数氮化镓2C1A充电器不同的是,魅族超充氮化镓充电器三个充电接口均支持最高65W的充电功率,而且由于其内部采用了氮化镓的元器件,所以这个温度属于正常的水平。
纵观目前的氮化镓充电器的市场,大多数均采用了2C1A的接口配置,且在外形上大多数均为长条状的设计,USB-C口支持65W输出,USB-A大多只分配了最高30W的输出功率。而魅族超充氮化镓充电器采用了方正的外形设计,在搭配墙插使用时显然是更加友好的,折叠插脚也为用户在收纳和外出携带时提供了更多便利。接口配置方面为2C1A共三个输出接口。
支持PD、QC2.0、QC3.0、QC4.0+、AFC、FCP、SCP、PE等快充协议,支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3.25A五个固定电压档位,额外还支持一组PPS:3.3-21V 3.25A。在实际的输出兼容性测试当中对于大多数设备都可以很好的握手相应的快充协议,值得一提的是为努比亚红魔5G手机充电成功握手PPS快充;为小米9充电成功握手27W ChargeTurbo快充;为魅族16th Plus充电成功握手PE快充;为华为P30 Pro充电成功握手SCP快充。此外还支持Switch的底座TV模式。
多口输出方面,双USB-C同时输出功率分配为45W+18W模式、1C1A同时输出功率分配为45W+18W模式。总体来为设备充电方面的表现还是非常不错的。
魅族超充氮化镓充电器是魅族推出的一款充电器,也是目前市面上为数不多的由手机厂商推出的多口氮化镓充电器。作为魅族进击氮化镓充电器市场的代表作,魅族超充氮化镓充电器的整体表现不错,这也是魅族为广大“魅友”们在大功率充电器方面提交了一份满意的答卷。
