新品
事件
创业
数据
充电器
数据线
无线充
充电宝
车充
扩展坞
插线板
电池
其它
手机
充电器
无线充
充电宝
车载充
数据线
产品
功率器件
展会
淘宝店
Amazon
KM002C
KM002C (English)
KM001C
MF001
注册
登录
产品
功率器件
展会
鸿雁WiFi计量插排拆解
swift
2016-09-26
一、引子
鸿雁~天空上 对对排成行 江水长 秋草黄 草原上琴声忧伤......
极度深沉悠扬的歌声里,鸿雁被赋予了宽广深远的精神意象,其词可溯至《诗经·小雅》。中国自古即有鸿雁传书的佳话,其实早在这首歌火起来之前,“鸿雁”插座既已红遍大江南北。 鸿雁电器诞生于1981年,是中国普天旗下大型央企,是国内著名的建筑电气产品的生产、经营企业, 具有三十余年的专业生产各类建筑配电产品的历史;任中国电器工业协会电器附件分会副理事长单位、国家半导体照明技术标准工作组副会长单位、中国照明电器协会智能照明专业委员会主任委员单位;全国知识产权示范企业、“国家科技进步二等奖”获奖企业,2000年在同行业中率先被认定为“中国驰名商标”。 这次评测的内容就是鸿雁带来的一款WiFi计量插排:
二、开箱
白色纸盒,HONYAR 的logo简洁明了,品名:WIFI 计量插排。
透明热缩膜封装。
纸盒背面是说明书。
合格证、防伪码。
牛皮纸壳内衬。
没有繁琐的塑料袋封套,更环保。
插头、线与插排本体被纸壳隔离开来,防止磨损。
纯白色插排本体,颜值不错。
由左至右,并排4个新国标五孔插座,插座上方分别印有S1~S4的标识,LED开关指示灯是隐藏式的,不亮时表示相应孔位的插座无电量输出,未在插排表面开导光孔。点亮时完全由外壳透射出来,亮度比较柔和。右上角是HONYAR 的logo,右下角是一个轻触式电子开关,手感轻盈,四周是双色LED指示灯,可以显示白、蓝两种颜色,并会有快、慢闪、常亮、熄灭等表示插排工作状态。 插排面板为白色哑光质感,而侧面则是提升质感反差、光可鉴人的UV烤漆,温婉细腻柔中带刚,精致典雅,棱角分明,方中带圆,相得益彰。
插排背部,保持了跟正面一致的哑光质感,四角贴有硅胶防滑脚垫,中心是一个银色产品标签。
电线质感细腻,柔韧,手感很好。
产品标签特写。
猜测白色硅胶防滑脚垫下面是紧固螺丝,外壳缝隙较为严密,隐约可见卡口结构。
三脚插头。
CCC认证,10A、250V,金属插脚不吸磁,铜质镀镍,导电性能良好。
护线套管。
插排整体长度:173cm。
插排长度25.4cm,正好是10英寸。插孔间距5cm,差不多是插排中最宽大的了,可以最大限度避免充电头打架。
插排宽度:约6cm。
厚度:约3cm。
插排重量:约410g。
3*0.75mm²线材,供应商为知名企业浙江立洲线缆有限公司,据称该公司生产规模和市场的占有份额在同行业中位居第一。
三、试用篇
扫码下载安装APP进入程序后,首先要给插排联网,此时出现了一点小插曲,始终无法匹配成功,最终发现是俺手动输入WIFI用户名时出错,首字母没有大写
说好的自动识别WIFI呢?
历尽千辛万苦找到症结后,剩下的就比较顺利了。 APP“首页”、“设备”里的内容基本一样,都可以看到当前已匹配成功的四位插排,
如果手机和鸿雁插排在同一个wifi局域网内即会在“设备”一栏显示本地在线,否则即是远程在线。 只要插排和手机都能连接到网络,即可在地球的任一个角落控制你的电器开关了
“我”里面的内容:
设备控制页面:
右上角是一个总开关,统一控制S1~S4的开启与关闭,左侧S1~S4还可以单独控制开关,还可以定时控制。 定时分两项,分别是循环定时和延时开、关,可以根据需要进行设置。
总开关左侧绿色坐标符号可以按坐标图的方式显示日、月、年的耗电量统计表,不过只显示成功了一次,没来得及截图,剩下的每次都是闪退,不知是程序bug还是俺手机的兼容性问题。
点页面底部的箭头可以查看当前的插排工况,显示当前的电压、电流、实时功率,如下图,可以看到电压显示可以精确到小数点后1位:238.6V,有点偏高,不过尚在安全范围之内。电流:0.4331A,可以精确到小数点后4位。实时功率97.6W,精确到小数点后1位,这是一台PC的耗电情况。不过俺用计算器又按了一遍:不对啊!238.6V*0.4331A=103.33766W啊,有接近6W的误差。另外“今日用电”和“累计用电”不知为何读数始终为0。
点击APP右上角的菜单键,可以显示一些可设置的项目。
用APP可单独控制每个孔位的开关,APP显示的实时功率为S1~S4总功率,延迟很小,反应比较迅速,比试用过的另一款某智能插座快太多了。
APP显示的电压比万用表实测偏低一点点,未插入任何用电器的情况下APP显示实时功率为0W,不过插排前端的万*计量插座显示鸿雁智能插排的功耗为2.2W。
万*计量插座插入S1孔位,插入一只苹果10W充电头,接入5Ω负载电阻,万*计量插座显示功耗为8.7W,而鸿雁APP则显示为7.6W,俺又拿计算器按了一遍:238.6V*0.0639A=15.24654W。
接入2.5Ω负载电阻,万*计量插座显示功耗为16.6W,鸿雁APP则显示为13.92W,这次精确到小数点后2位了?239.7V*0.0887A=21.26139W。
插入一只空载的开关电源,万*计量插座显示功耗为1.3W,鸿雁APP则显示为1.85W,236.6V*0.0571A=13.50986W。
在4个孔位全部关断输出的情况下万*计量插座显示鸿雁智能插座静态功耗为1.5W,
S4孔位开启输出,空载,万*计量插座显示鸿雁智能插座静态功耗为4.3W。
三、拆解篇
揭开防滑脚垫,可见螺丝。
不过并未使用异形防拆螺丝,而是常见的十字纹。
除了四角四个防滑脚垫下的4颗螺丝外,中间标签贴纸下还有一颗,共5颗。
上下壳之间还有较严实的卡扣。
拆开上盖仔细观察,双色一体铜条,2块黑色PCB,儿童防触电安全防护门,图中4个红色箭头所指为4个LED指示灯导光孔柱,对应插座孔位上方PCB上的贴片LED,导光孔柱为中空结构,LED并未伸入其中,外面还套了黑色的热缩套管,防止光线在插排内部串扰,比较细致。 再来仔细看下金属插脚,坚固厚实,杠杠滴,可以说是插座中的战斗机,顶级质量,品质毋庸置疑。
长条状PCB主要是继电器分组控制功能,
右面的这块PCB是主板,负责总控。
进线套管、压线夹、热缩套管。
做工严谨规范,无可挑剔。
主板上这块小板是WIFI收发模块单元,可见金属屏蔽罩和印刷天线。
插脚和连接铜条是铆接的,铜铆钉,嘎嘎结实。
导线与连接铜条之间的焊点十分饱满,无任何毛刺。
导线连接处有热缩管绝缘。
铜铆钉连接。 继电器品牌:宏发, 型号:JQC-3FF-012-1HS 参数: 额定负载(阻性):10A 277VAC 安全认证:UL CQC 材料:AgSnO2,AgCdO Ag=银 厦门宏发继电器成立于1984年,注册资金360万元,中国最大、世界第四大的继电器生产和销售企业,上市公司。
导线与插脚是点焊的!点焊的!点焊的!
主板主原件面,主要由IC和一些阻容原件等构成,从左上角的32.768
KHZ
时钟计时晶振来看,右侧的IC是一枚单片机,负责 计时、参数设置、控制执行等程序。
棕色400V高压耐高温低阻电解电容品牌为韩国三莹(SAMYOUNG),是1972年9月由NIPPON CHEMICAL CAPACITOR INC(日本化工电容器制作所)现称日本贵弥功株式会社黑金刚电容在韩国建立的电容厂,韩方由韩国三莹株式会社担当。是日本化工电容设立的第一家海外代工厂。
黑色低压电解电容品牌为sancon,是海门三鑫电子有限公司的产品。 主板的另一面:
上图中可见一只铜色的标志为R001的1%精度取样电阻,这是计量电流用的,与万*计量插座不同,万*计量插座采用的是电流互感器方式计量电流,两者精度相比,理论上来说电阻比电流互感器要高,特别是小功率时,因为所有电流互感器都有损耗。而电阻的则没有这个问题,但电阻在测试大功率时,有一定的发热量。
安全防护门上使用了润滑油脂,以减轻阻力,带来更好的插拔手感。
轻触式电子开关按钮,孔围是透明导光板。
四、总结
鸿雁是插排届的元老,属于一线顶尖品牌,扎实严谨的做工、用料,完全可以称得上顶级水准。鸿雁没有加盟流行的阿里智能和京东智控,而是独立开发的鸿雁智控APP,稍感遗憾的是从试用来看还有些值得改进的地方。值得称道的优点是APP控制几乎没有延时,值得表扬。总的感受就是硬件品质没的说,软件尚有不足,不过改进起来也不难,更新个固件完事。另外一个亮点是独有的计量统计等功能,可以计算、统计一段时期的用电量,这才跟智能沾点边。现在智能这个词都快被叫烂了,插排增加个充电功能也敢叫智能产品..........
好了不多说了,祝愿鸿雁越做越好、展翅翱翔!
独立分控
鸿雁
小优WIFI智能插排IHC8340B拆解评测
微信公众号
搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网
个人微信号
”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
WiFi
鸿雁
分控
0
发送
拆解报告:beats 60W USB-C快充编织数据线A3393
拆解报告:Ninebot九号210W电动自行车新国标锂电池充电器DZL483004
拆解报告:Ninebot九号1080W电动自行车新国标充电器DZL483005
拆解报告:Ninebot九号160W电动自行车新国标锂电池充电器DZLS4830-02
拆解报告:Unitree宇树智能机器人关节永磁同步电机GO-M8010-6
