AUKEY傲基近期推出了一款氮化镓充电器,这款产品配备1A1C输出接口,其中USB-C口支持多组电压档位,最大输出功率达65W,可拿来给笔记本进行充电;USB-A口支持最大12W输出,很适合iPhone、iPad用户。并支持两台设备同时充电,提高日常充电效率,节省时间。下面我们就对这款产品进行拆解,看看其内部设计做工如何。
一、傲基65W氮化镓充电器外观
包装盒顶部带有挂钩,方便产品展卖;正面印有AUKEY品牌、产品卖点标识等信息。同时在右下角印有GaNFast的标识,也就说明这款产品是基于纳微半导体的GaNFast氮化镓技术打造。
包装盒采用“书本式”设计,“封面”镂空且印有产品给笔记本和手机充电的场景图,充电器放在透明塑料壳内,通过镂空处直接向消费者展示,实物代替图片展示效果更好。
包装盒背面印有GaN芯片图以及产品的相关参数信息。
盒子侧面印有AUKEY品牌。
盒子另一侧印有充电器相关认证信息。
包装内含充电器、使用说明书和保修卡。
充电器采用PC阻燃材质白色外壳,机身壳表面磨砂处理抗指纹,边角圆润使用不硌手,产品整体小巧轻便易于携带。
正面凹印AUKEY品牌。
底部外壳标注产品的参数信息
型号:PA-B3
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A
USB-C输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A
USB-A输出:5V/2.4A
总功率:65W
产品已经通过了CE认证、FCC认证、RoHS认证和VI级能效认证。
输入端配备可折叠美规插脚,携带方便且不易刮伤其它电子产品。
输出端配备1A1C两个接口,均为橘红色胶芯,此外上端还有LED指示灯。
和苹果61W充电器大小比较,体积优势非常明显。
厚度比一元硬币直径大一点。
充电器净重约为106g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议。
另外使用KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持DCP协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位。
二、傲基65W氮化镓充电器拆解
从输出端将外壳拆开,机身壳采用超声波焊接封装,充电器内部十分紧凑。
输入端插脚使用黑色塑料板以及两颗螺丝封装固定,和PCB板通过金属弹片接触进行通电。
插脚端拆开一览,弹片还使用小固定柱固定。
PCB板上下以及两侧配有大面积金属散热片均匀散热,散热片上粘贴绝缘胶带进行绝缘保护。
PCB板正面一览,变压器和高低压电容等元器件打胶固定,输入输出端额外设有四块小PCB板,充分利用内部空间,减小产品体积。
PCB板和散热片之间还有导热垫帮助导热。
白色光耦横跨在初次级之间,分界明显且置有足够的安全距离。
通过对正背面电路布局分析了解到,充电器经过开关电源降压后分两路输出,其中USB-C电路经PD协议握手后智能输出合适电压,而USB-A口则是经过同步降压转换器降压后固定输出5V电压。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
输入端一览,焊接有延时保险丝、共模电感、安规X电容以及高压滤波电容等元器件。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
安规X2电容容量为0.1μF。
PCB板侧面一览,输入端小板背面还有两颗整流桥。
两颗YBS3010整流桥用于均摊发热,此外还打胶帮助导热。
四颗高压滤波电解电容,两颗垂直焊接在主控PCB板上,另外两颗焊接在小板上,并且顶部一颗还套有橡胶套绝缘。
滤波电感外套热缩管。
四颗高压滤波电解电容其中三颗规格均为400V 33μF,另外一颗规格为400V 22μF,四颗并联总计121μF。
主控芯片为ON安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能。
安森美NCP1342 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,初级侧采用安森美NCP1342的氮化镓充电器还有SlimQ 65W氮化镓USB PD快充充电器品胜65W USB PD氮化镓充电器爱否开物2C1A 65W PD氮化镓充电器倍思65W 2C1A GaN氮化镓充电器等产品。
AUKEY傲基向纳微定制的氮化镓功率芯片,从外围元件判断,这颗功率芯片内置了驱动器。
PCB板另一侧一览,变压器使用黄黑绝缘胶带严密包裹。
变压器顶部喷码有信息。
CT 1018光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈输出电压。
两颗输出抗干扰蓝色Y电容,来自DGCX东莞市成希电子有限公司。
丝印IBHJK次级同步整流控制器,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。
MPS MP6908A详细规格参数。
充电头网拆解了解到,采用MPS MP6908A的还有倍思65W 2C1A GaN氮化镓充电器爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器和RAVPOWER 65W氮化镓充电器,此外MPS同步整流芯片还被小米9 Pro原装45W快充充电器thinkplus 45W USB PD充电器thinkplus 65W口红USB PD充电器紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器谷歌Pixelbook原装45W USB PD快充充电器数十款产品采用
AOS万代半导体的次级同步整流MOS管,型号AONS62922,NMOS,耐压120V,为同步整流而优化。
AOS AON62922详细规格资料。
输出端一览,两个母座分别使用小PCB板垂直焊接,此外还有LED指示灯、输出滤波固态电容和降压电感这些元器件。
LED指示灯特写,采用小板焊接在大板上。
两颗输出滤波固态电容是韶关富仕达PV系列,规格均为25V 470μF。
USB-C协议小板背面没有焊接元件。
协议小板正面焊接有USB PD协议芯片和输出VBUS开关。
USB PD协议芯片来自英集芯,型号IP2726。这是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0、PD3.0、PPS、QC4+、QC3.0、QC2.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时金属极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,英集芯IP2726已经通过了高通QC4+认证,并拿到了中国大陆地区第一张QC4+认证证书。
英集芯IP2726详细规格资料。
NcePower新洁能NCE3035Q,NMOS,耐压30V,这里作为USB-C接口的输出VBUS开关。
新洁能NCE3035Q资料信息。
USB-C母座特写,过孔焊接。
USB-A母座所在小板背面焊接有两颗芯片。
USB-A 5V输出 同步整流降压采用MPS MP2491C,这是一颗全集成同步整流降压转换器,内置开关管,宽电压输入,最大输出电流6A,支持低压差输出和可编程的电流限制。
MPS MP2491C 详细资料。
降压电感外套热缩管保护绝缘,配合降压芯片进行二次降压。
USB-A口协议芯片,旺玖 MA5887,单口自动识别IC。
旺玖 MA5887 详细资料。
USB-A母座特写。
AUKEY傲基65W 1A1C氮化镓快充充电器表面磨砂边角圆润,使用手感好,此外小巧轻便,配备可折叠插脚,携带方便。充电器配备1A1C两个输出接口,A口支持5V2.4A输出;C口支持USB PD3.0快充标准,具备5V、9V、12V、15V、20V五组固定电压档位,可以同时为一台笔记本电脑和一台手机充电,实用性强。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部采用安森美NCP1342初级控制器控制氮化镓功率芯片,以及MPS MP6908A控制AOS万代同步整流MOS实现AC-DC整流输出;输出端分两路输出设计,其中USB-C口由英集芯PD协议芯片IP2726控制输出电压;USB-A电路则经过二次降压后恒定输出5V电压。
充电器PCB板上设有多块小PCB板,充分利用内部空间,初级次级之间设置隔离板绝缘;并配有散热片和导热垫等进行散热,主要发热芯片注胶处理;此外变压器以及电容等元器件打胶加固,产品内部稳定性和散热性能有保证。
内置GaNFast:AUKEY 27W USB PD充电器PA-Y19深度拆解
