作为手机行业中的后起之秀,realme真我秉承着为为年轻人打造有全方位越级体验的产品,推出的多款新品手机深受消费者的喜爱。就在前不久,realme的官网上架了一款新品移动电源,支持30W大功率快充,小编也在官网下单,收到产品之后第一时间进行了详细的评测,下面是具体的评测内容。
一、外包装
包装盒整体呈现出黄色的外观,上面可以看到产品的名称:真我30W Dart 闪充移动电源,电池容量为10000mAh。
包装盒的背面,上面列出了产品的几大特点,下面是产品的具体参数:
产品型号:RMA156
产品颜色:黄色
电池额定容量:10000mAh
锂离子电池额定能量:37Wh
额定容量:6200mAh(5V 2A)
输入接口:USB-C
输出接口:USB-C、USB-A
额定输入:5V 2A、5V 3A、5V 6A、9V 3A、12V 2.5A 30W(Max)
USB-C输出:5V 3A、9V 3A、12V 2.5A、15V 2A
USB-A输出:5V 2A、5V 6A、9V 2A、12V 1.5A
双口同时输出:5V 2A、5V 5A 25W(Max)
二、开箱
打开包装盒,直接抽出内胆,移动电源被透明的内胆包裹,可以起到缓冲作用,保证产品运输过程中更安全。
包装内物品一览:移动电源、A to C数据线以及使用说明书。
三、配件
包装内附带的是一条A to USB-C的数据线,在数据线的网尾处带有“D”标识,也就是支持Dart闪充的意思。
看一下USB-A的内部,底座外侧两边弹片加宽设计,以便可以承载大电流,除此之外在内侧还可以看到一个特殊的触点,这也是可以和移动电源握手Dart闪充的关键。
四、产品外观
移动电源外观为扁平的设计,表面带有独特的碳纤维纹理,扁平的设计相信会有一个不错的握持体验,正面带有大大的黑色realme的品牌Logo。
移动电源的另一面只有黑色DART的标识,也就是说这款移动电源支持DART闪充。
看一下移动电源底部的参数信息:
真我30W Dart闪充移动电源10000mAh
型号:RMA156
电池额定容量:10000mAh
锂离子电池额定能量:37Wh
额定容量:6200mAh(5V 2A)
USB-C输入:5V 2A、5V 3A、5V 6A、9V 3A、12V 2.5A 30W(Max)
接口配置方面移动电源带有一个USB-A快充输出接口以及USB-C双向快充接口,四颗电量指示灯和电源按键排列在右侧,此时移动电源剩余电量约为75%。
近距离的看一下USB-A接口内部,黄色底座的内侧有四个弹片,两侧弹片加宽设计,这样也是为了可以承载大电流,底座外侧额外带有一个特殊的触点,这个触点和附带线材的USB-A接口内部的触点握手Dart闪充通讯,从而可以为手机提供Dart闪充。
五、体积重量
使用卡尺测得移动电源的长度约为149mm。
宽度约为72mm。
厚度约为17mm。
移动电源净重约为225g。
将移动电源和iPhone 11 Pro Max放在一起比较一下大小,整体看上去要小一些。
移动电源的外形为扁平的外观设计,搭配舒适的弧度设计和手机搭配握在手里刚刚好,也没有过大的压力问题。
六、快充协议检测
读取USB-A接口的快充协议,支持Apple2.4A、QC2.0以及QC3.0快充协议,其中并未检测出Dart闪充,稍后在实际的输出兼容性当中测试。
读取USB-C接口的快充协议,同样支持Apple2.4A、QC2.0以及QC3.0快充协议。
此外USB-C接口还支持PD3.0快充协议,读取USB-C接口的PDO报文,支持5V 3A、9V 3A、12V 2.5A、15V 2A四个固定电压档位,额外还支持3.3-5.9V 3A和3.3-11V 3A两组PPS快充。
七、输入测试
对移动电源的输入进行测试,通过USB-C接口为移动电源充电,功率为12.07V 2.13A 25.76W,成功握手12V电压档,开启PD快充输入。
使用OPPO 65W SuperVOOC充电器为移动电源充电,功率为4.84V 4.03A 19.55W,成功握手VOOC闪充。
对移动电源的输入全程进行测试,为移动电源充电开始时便握手了12V 2.5A输入档位,期间电压、电流以及功率平台均持稳定的输入状态,功率以约25W持续了约1小时27分,随后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约1小时59分,最高功率为11.93V 2.17A 25.92W。
八、输出兼容性测试
1、USB-C
对USB-C的输出兼容性进行测试,iPhone 11 Pro Max支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用USB-C为iPhone 11 Pro Max充电,功率为8.87V 2.52A 22.38W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率的最大阶段。
努比亚红魔5G手机支持PPS/QC/USB PD快充协议,使用USB-C为努比亚红魔5G手机充电,功率为11.88V 2.36A 28.12W,成功握手PPS快充。
一加8 Pro支持Dash/WARP/PD快充协议,使用USB-C为一加8 Pro充电,功率为4.87V 2.52A 12.29W,成功握手PD快充协议,并达到快充功率的最大阶段。
魅族17 Pro支持PPS/QC/USB PD快充协议,使用USB-C为魅族17 Pro充电,功率为11.89V 2.22A 26.43W,成功握手PPS快充。
iPad mini 5支持PD/Apple2.4A快充协议,使用USB-CiPad mini 5充电,功率为14.94V 1.43A 21.50W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式。
iPad Pro支持USB PD快充协议,使用USB-C为iPad Pro充电,功率为14.92V 1.72A 25.81W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式。
MacBook Pro支持USB PD快充协议,使用USB-C为MacBook Pro充电,功率为14.92V 1.92A 28.71W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式。
华为MateBook支持USB PD快充协议,使用USB-C为华为MateBook充电,功率为14.91V 1.87A 28.00W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式。
将测试的数据放在表格当中, 从数据上看,iPad Air 2成功握手AP来了2.4A快充,其他苹果设备均成功握手PD快充,努比亚红魔5G成功握手PPS快充,整体的快充兼容性握手程度不错。
将USB-C的测试数据放在柱状图当中,两台笔记本和努比亚红魔5G手机的充电功率排在前面,均在28W以上,苹果设备大多数均可以握手PD快充,功率在12W-28W之间,其他支持PD快充的设备也可以很好的握手PD快充。
2、USB-A
对移动电源的USB-A输出兼容性进行测试,iPhone 11 Pro Max支持PD/Apple2.4A快充协议,使用USB-A为iPhone 11 Pro Max充电,功率为4.99V 2.33A 11.69W,成功握手Apple2.4A快充协议。
魅族17 Pro支持PPS/QC/USB PD快充协议,使用USB-A为魅族17 Pro充电,功率为8.83V 2.46A 21.81W,成功握手QC快充协议,并达到快充功率的最大阶段。
OPPO Reno3 Pro支持VOOC/USB PD快充协议,使用USB-A为OPPO Reno3 Pro充电,功率为4.19V 5.97A 25.06W,成功握手VOOC4.0闪充。
一加8 Pro支持Dash/WARP/USB PD快充协议,使用USB-A为一加8 Pro充电,功率为4.25V 6.08A 25.87W,成功握手WARP闪充。
将测试的数据汇总到表格当中,一加8 Pro成功握手Warp闪充,OPPO Reno3 Pro成功握手VOOC闪充,苹果设备均成功握手Apple2.4A快充,大部分安卓手机也可以握手QC快充,整体的快充兼容性不错。
将测试的数据放在柱状图当中,一加8 Pro和OPPO Reno3 Pro成功握手Warp闪充和VOOC闪充,功率分别为25.88W和25.07W。苹果设备均成功握手Apple2.4A快充,其他大部分安卓手机也可以握手QC快充。
3、多口同时输出
对移动电源的双口同时输出进行测试,使用移动电源的两个USB接口同时为两台手机充电,功率分别为5.63W和8.96W,移动电源支持双口同时输出为手机充电且均处于5V充电模式下。
九、边充边放
接下来看一下移动电源是否支持边充边放,通过USB-C接口为移动电源充电,功率为14.49W,同时使用USB-A为魅族17 Pro充电,测试表为灭屏状态,移动电源不支持边充边放。
十、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试realme 30W双向快充移动电源的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为14.67V 2.30A 33.7W,功率余量为12.3%。
十一、半小时充电
移动电源的USB-A接口支持Dart和Warp闪充,由于小编手里没有realme的手机,所以小编找来一加8 Pro来参数测试,使用USB-A为一加8 Pro充电,此时手机剩余电量为2% 。
半小时后,此时手机剩余电量为64%,半小时为一加8 Pro充入了62%的电量,这样的充电速度不错。
十二、效率测试
1、10W
对移动电源的输出效率进行测试,首先以5V 2A档位对移动电源进行输出效率测试,测试开始时便握手了5V 2A输出档位,期间电压、电流以及功率三大数据平台均持稳定的输出状态,约3小时18分时,三个充电数据出现了有规律的波动,全程耗时约4小时20分。放出的能量约为34.6446Wh,所以移动电源在以5V 2A档位输出时效率约为34.6446/37=93.63%。
2、18W
接下来以9V 2A档位进行输出效率测试,约1小时50分前电压、电流以及功率平台均持稳定的输出状态,随后三个充电数据出现了稳定的波动状态,全程耗时约1小时58分。放出的能量约为33.9102Wh,所以移动电源在以9V 2A档位输出时效率约为33.9102/37=91.64% 。
3、30W
最后以15V 2A输出档位对移动电源进行效率测试,测试全程三大数据平台均以15V 2A的档位稳定输出,全程耗时约56分。放出的能量约为28.24Wh,所以移动电源在以15V 2A档位输出时效率约为28.24/37=76.32%。
十三、携带上飞机
民航局相关规定里有详细说明,额定能量不超过100Wh(电芯容量约为:27000mAh)的可以直接登机,额定能量在100Wh~160Wh之间的(电芯容量约为:27000mAh~43000mAh),在通过航空公司批准后一样可以合法登机。
而realme的这款30W双向快充移动电源的电池能量为37Wh,远低于民航局对于随身携带移动电源的电池能量规定,可以直接随身携带上飞机。
十四、注意事项
从上面的兼容性测试部分可以看出移动电源支持最高30W的Dart闪充和PD快充,同时也兼容VOOC和Warp闪充。小编在浏览realme官网的时候发现了这样的注意事项,上面的这份表格大致罗列出了realme的这款30W输出功率移动电源主要支持的机型,大家在选购的时候可以根据官网中的具体信息参数来了解移动电源是否可以为自己的手机提供大功率的快充。
众所周知Dart、VOOC以及Warp等闪充协议需要特殊的接口以及线材才可以为手机提供相应的闪充,在移动电源的产品详情页中也对支持的机型做出了具体的规划,大家可以参照详情来选购,如果不清楚是否可以为自己的手机提供快充或者闪充,可以咨询官方客服,以官方的答复为准。
此次realme推出的新款30W双向快充移动电源外观有黑色和黄色两种配色,采用独特的碳纤维纹理设计,扁平的外观造型搭配舒适的弧度设计和手机搭配握在手里刚刚好。
移动电源带有一个USB-C双向快充接口和一个USB-A快充输出接口,支持PD、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0快充协议,支持Dart闪充,同时兼容VOOC4.0和WARP闪充。支持5V 3A、9V 3A、12V 2.5A、15V 2A四个固定电压档位和3.3-5.9V 3A和3.3-11V 3A两组PPS快充。在实际的兼容性测试当中对设备充电均可以握手相应的快充,为OPPO Reno3和一加8 Pro充电可以握手VOOC和WARP闪充,整体的快充兼容性不错。包装内附带了一根带有特殊触点的A to C数据线,搭配移动电源的USB-A接口可以为OPPO Reno3 Pro等手机提供低压大电流的闪充。
目前市面上支持Dart等低压大电流闪充协议的移动电源非常少,对于一些手持realme、OPPO和一加手机的用户来说选择一款合适的充电宝不是那么容易。不过好在realme推出了这款充电宝刚好填补市场空缺,正如官网上介绍的一样,支持Dart、VOOC和WARP闪充,可以为realme、OPPO和一加的手机提供最高30W的充电功率,出门在外搭配这三个品牌的手机再合适不过了,同时充电宝还支持最高30W的PD快充,对于一些支持PD快充的手机用户也同样适用。那些想要一款既支持Dart闪充和PD快充配件的朋友,这款移动电源刚好适合。
