在户外没有电源插座的情况下我们都习惯于使用移动电源为自己的手机充电,随着科技的不断发展,智能穿戴的产品也出现在了我们的视野当中,以Apple Watch为代表的智能手表也加入到了我们的生活并逐渐融入到了生活的方方面面。但是手表的充电必须要依赖插座,到户外没有插座的情况下就必须拖着长长的充电线搭配充电宝为手表充电。
这是Apple Watch用户不想看到但又无可奈何的事情,针对这一痛点国内知名3C配件厂商CHOETECH迪奥科推出了一款可以为Apple Watch无线充电的移动电源,没有多余的延长线,简单明了,并且还通过了MFi的认证,一起来看看。
一、外包装
此次为大家介绍的是由CHOETECH迪奥科推出的产品,可以为Apple Watch无线充电的磁力充电座,左上角是蓝色折页底上面带有白色CHOETECH的品牌Logo,右侧是产品的型号:T313,中间是产品的外观展示图,右下角注明了Made for Watch,意为经过了苹果官方的认证。
背面是产品的使用示意图,以及一些英文参数信息等。
二、开箱
包装盒整体采用了天地盖的设计,打开包装盒,里面的产品被厚厚的海绵包裹着,这样可以保证产品在运输的过程中完好无损。
包装盒内的产品非常精简,只有产品本身,没有其他东西。
三、产品外观
产品整体的设计较为圆润,顶部为圆形的凸起,中间是和Apple Watch接触的磁吸底座,和Apple Watch充电底座的形状相同。额外还带有挂钩设计,方便用户外出携带。
虽然均为亮面的设计,不过中间的磁吸座和周边圆形的凸起在颜色上还是有区别的,看上去很明显中间的磁吸底座要更白一些。
无线充的一侧是电源按键,上面带有四颗电量指示灯,每颗指示灯代表25%的电量,此时无线充为满电的状态。
另一侧是无线充的充电接口,产品自身采用了MicroUSB的充电接口。
产品的背面带有黑色CHOETECH的品牌Logo,以及产品的名称:Magnetic Charging Dock,意为磁力充电座,型号为T313。
四、体积重量
磁力充电座的直径约为54mm。
厚度约为16mm。
产品加上挂钩的重量约为53g,还是非常轻便的。
磁力充电座非常轻便,即使内置了900mAh的电池整体看上去也很小巧,携带非常的方便。
五、充电测试
通过MicroUSB接口为磁力充电座充电,功率为5.10V 0.67A 3.42W。
除此之外,磁力充电座还支持边充边放,可以通过MicroUSB接口为磁力充电座充电,同时使用磁力充电座为Apple Watch充电。所以,出行在外休息的时候产品就变成了充电器,在为磁力充电座充电的同时也为Apple Watch充电,二者可以同时进行。
对磁力充电座的充电全程进行测试,测试开始时便握手了5V 1A充电档位,期间电压、电流以及功率平台均持稳定的输入状态。约58分时,电流和功率逐渐下降直至充电结束,全程耗时约1小时56分,最高功率为5.17V 0.66A 3.46W。
六、为手表充电全程测试
既然磁力充电座是在没有电源插座的情况下为Apple Watch提供充电的,所以小编实际来测试一下为Apple Watch充电的次数。
在测试之前先来简单的了解一下,苹果目前推出的Apple Watch系列当中当属Series 4和Series 5的变化最大,而Apple Watch series 5也是目前Apple Watch系列当中内置电池容量最大的一款手表了,根据著名拆解网站 iFixit的拆解可以看出Apple Watch series 5 44mm款的电池容量为296mAh,相较于第四代提升了1.44%(左为Series 5,右为Series 4)。
参与测试的手表小编选取的是国行版本的Apple Watch series 5 44mm GPS版本,型号为A2093,版本为6.2.6(17T620)。
下面来实际的测试一下,此时的磁力充电座为满电的状态,而手表的电量为0,将手表放到磁力充电座上面,显示正在充电。
半小时过后,手表的UI界面显示当前的电量为24%,使用磁力充电座半小时可以为Apple Watch series 5 44mm GPS版本充电24% 。
一小时后,手表的UI界面显示当前的电量为48%,使用磁力充电座一小时可以为Apple Watch series 5 44mm GPS版本充电48% ,接下来等待磁力充电座将手表充满即可。
第一次将手表的电量充至100%后,取走手表,然后将手表放电用于第二次测试。第二次的测试结束之后从手表的UI界面可以得知当前手表的剩余电量为27%,也就是说磁力充电座在满电的情况下为Apple Watch series 5 44mm GPS版本完全充满一次后还可以再为Apple Watch series 5 44mm GPS版本充入27%的电量。
测试小结
此次的测试时是基于手表完全没电的情况下进行的,在实际的使用当中很少有人将手表的电量完全耗尽然后再充电,大多都是手表剩余电量还有10%、20%甚至30%的时候就放在磁力充电座上开始充电,粗略计算为Apple Watch series 5 44mm充电两次没有什么问题,不过一切还是要以实际使用的情况为准。当然,如果有用户目前还在使用Apple Watch series 4或者更早的产品,相信这款磁力充电座会提供更长时间的续航。
随着苹果在2015年首次推出了Apple Watch智能手表,可以看出其在穿戴市场开始发力,目前Apple Watch已经更新到了第五代,产品也越来越成熟,Apple Watch的销量也越来越高,也有越来越多的人喜欢上了这块手表,产品质量的提升促使越来越多的消费者接受了这款手表。但是手表的续航却一直处于短板,轻度使用两天一充,如果消息多的话甚至需要一天一充,这也是用户对于这块手表最多的吐槽点。
目前在户外单独为手机提供电力支持的充电宝已经是随处可见,不是什么新鲜产品了。但是针对于Apple Watch的充电也仅限于使用原装充电器搭配插座为手表充电,如果在户外没有电源的情况下也只能通过原装的充电线搭配充电宝拖着长长的充电线使用。
而CHOETECH的这款磁力充电座则刚好填补了这一市场空缺,独立、小巧,没有多余的线材,可以单独为Apple Watch提供充电,并且更重要的是经过了MFi的认证,不用担心会充坏手表,唯一不足的是充电座自身的接口为MicroUSB充电接口。目前这种内置电池可以单独为Apple Watch充电的充电座在市场上还不多见,而Apple Watch的续航表现也没有到手环充满电用一周的地步,所以出门的时候为手表充电的设备就必不可少了。有了CHOETECH的这款磁力充电座,用户也可以在没有电源的情况下单独为Apple Watch充电了,手持Apple Watch用户出行绝佳的选择。
