5月8日魅族举行线上发布会,发布了新一代旗舰魅族17系列机型,其中 魅族17 Pro首次搭载了无线充电功能,并且支持27W大功率无线超充,Super wireless mCharge 30分钟可以充入47%电量,使用体验将达到实用级别。
关于魅族17 Pro充电方面,今天就对这款手机进行拆解,和大家分享其内部设计做工,一起来看看内置的无线充如何设计。当然自手机发布以来,充电头网便第一时间对魅族17 Pro原装40W充电器、魅族27W无线充WP02和魅族65W氮化镓充电器相关充电配件进行了拆解分享,大家也可以看看。
一、魅族17 Pro手机外观
魅族17 Pro 5G旗舰手机三维160*77.2*8.5mm,重219g,采用6.6英寸三星E3 SuperAMOLED屏,90Hz屏幕刷新率,180Hz触控采样率,2340*1080分辨率,PPI达到390,全局峰值亮度700nit,接近四周等宽的边框高达92.2%屏占比。
屏幕右上角是一枚2.99mm超小挖孔摄像头,2000W高清前摄+前摄夜间模式,并且在挖孔周围还很有特色地制作了环形电量指示,完美地融入设计当中。
机身顶部设有麦克风孔,用于通话降噪。
底部设有SIM卡插槽、麦克风孔、USB-C口和扬声器孔。
SIM卡座特写,卡槽采用正背面设计,支持双卡双待的同时节省空间。
侧身平缓弧面过渡使用手感好,此外侧面还配有电源键和音量键。
手机背面是煅烧陶瓷机身,共有乌金、定白和天青三色可选。充电头网拿到的这款为天青色。
背面上端是6400W四摄全场景影像系统,从左往右依次是长焦相机,广角相机,3D深感探测器和超广角相机,中间白色圆环为内置闪光灯。
二、魅族17 Pro手机拆解
将手机后盖拆开,环形闪光灯采用一根排线连接,后盖边缘采用双面胶固定。
手机内部采用典型的三段式布局,前端放置主板,中心放置电池,底部放置扬声器和插孔。主板上盖板由多颗螺丝固定,同时外壳上有多个天线,确保连接稳定流畅。
后盖边缘贴有泡棉固定,排线为环形闪光灯供电。
拆掉螺丝将无线充电线圈以及与其连接的盖板取出。
线圈中心处印有R8U1-A2字样。
背面一览,无线充电线圈与主板通过连接器连接,方形触点为NFC线圈触点。
检测外壳温度的热敏电阻,检测无线充电过程中的温升。
使用游标卡尺实测线圈直径约为4.94cm。
无线充电线圈厚度为0.40mm。
电池和主板之间为插座可拆卸设计,组装方便,也方便后面对电池进行更换等服务,同时电池保护板背面与铝合金中框之间还有一条导热硅胶,在高速充电时可为保护板散热,降低温升。
继续将主板拆下。
主板正面一览,金属屏蔽罩上粘贴黑色石墨导热片。
板子背面同样贴有黑色石墨导热片。
几颗摄像头均采用可插拔式设计,方便组装以及更换。
将导热石墨片撕掉,金属屏蔽罩部分镂空露出芯片,并且芯片上贴有导热垫。
无线充接收芯片采用美芯晟MT5725。MT5725是一款基于磁感应的SoC高集成无线充电接收芯片,集成了无线充电接收功能所需的一切,可提供高达30W的输出功率。并具有非常高的整体AC/DC转换效率(高达97%)。
同时美芯晟MT5725还具有Tx发射功能,支持10W反向无线充电模式。此外功率可高于10W,且全部取决于电源电压(10V@1A=10W;15V@1A=15W)。无线充电接收模式与发射模式可以通过固件来动态的配置与切换。
此前充电头网已经对美芯晟MT5725进行过相关测试,发现在和美芯晟发射端MT5815芯片搭配时,无线充电Rx功率约为30W(19.8V / 1.5A),峰值功率可达40W (20V/2A)。而近期充电头网拆解的MEIZ魅族27W无线充WP02里使用的正是MT5815。
美芯晟MT5725资料信息。
高通 SMB1398 充电IC。
电芯正面印有相关参数信息
电芯类型:锂聚合物电池
型号:BA091F
额定电压:3.87V
充电限制电压:4.45V
额定容量:4420mAh
典型容量:4500mAh
电芯2020年2月28日生产,并且已经通过了CE认证。
电芯背面一览,标注有二维码和电压信息。
魅族17 Pro旗舰手机无线充电部分的无线充电线圈、无线充电接收芯片以及电芯的信息我们已经了解完毕,下面再来看看剩余的芯片信息。
将主板背面的绝缘塑料片也撕掉,下面有一颗很大的芯片。
三星 K3LK4K40BM 12G LPDDR5内存,下面是高通骁龙865 处理器。
高通 SDX55M,第二代5G调制解调器,由导热硅胶覆盖散热。
高通 QCA6391 WiFi6芯片,支持蓝牙5.1。
主板下面是一块热管,涂有导热硅脂和粘贴黑色石墨导热片导热,更好的为主板散热,安放在铝合金CNC中框内部。
魅族17 Pro内置4500mAh容量电池,支持30W有线充和27W无线充,使手机的充电性能达到主流5G旗舰机的快充水准。充电头网通过拆解发现,手机内部采用典型的三段式布局,层次分明。手机无线充电接收芯片采用美芯晟MT5725,这是一颗Tx和Rx二合一的双模芯片,支持30W无线充以及10W反向充,性能强悍。此外无线充电线圈超薄设计,可有效降低手机厚度,芯片粘贴导热垫和绝缘塑料片进行导热和保护。
65W2C1A,PE和PPS加持,魅族超充氮化镓充电器评测(GN01)
拆解报告:MEIZU魅族65W 2C1A氮化镓快充充电器GN01
拆解报告:MEIZU魅族27W无线充WP02
