近日飞频科技推出了一款65W单C口氮化镓快充充电器,这款充电器不仅快充协议多,电压档位齐全,而且团购价99元两个,简直是拼单神器,性价比很高。此外这款充电器同样小巧轻便,易于携带,经充电头网实测功率密度达到了1.11W/cm³。
和小米65W GaN相比较,两者无论是性能、重量还是体积大小都在伯仲之间,团购期间入手价仅仅为小米的三分之一,这样的福利不多见。当然充电器内部用料也成了消费者关注的焦点,接下来充电头网就通过产品的详细拆解为大家揭晓。
包装盒正面印有充电器外观图以及飞频快充和65W氮化镓充电器字样,顶部带有挂钩设计方便产品展卖。
背面印有FC193C产品型号和厂商相关信息,由深圳坤兴科技有限公司代工生产。
侧面印有产品六大保护标识和相关参数信息。
充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面亮面设计,侧身各面之间为弧面过渡。
输入端配备固定式国标插脚。
输入端外壳上标注有充电器的参数信息
型号:FC139C
SN:2020263F00198
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A
输出:
PD:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A
PPS:3.3-20V/3A
制造商:深圳市坤兴科技有限公司
监制:飞频科技(上海)有限公司
产品已经通过了CCC认证和VI级能效认证。
输出端配备一个USB-C口,黑色胶芯不露铜,接口旁边印有Amadapter。
使用游标卡尺实测充电器长50.64mm。
宽33.94mm。
厚度为34.12mm。由充电器三维可以算出体积为58.64cm³,功率密度为1.11W/cm³。
充电器净重约为85g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、AFC、FCP多个快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五个固定电压档位以及3.3-11V/3A和3.3-21V/3A两组PPS电压档位。
将输入端外壳拆开,可以看到内部配有黄铜散热片和导热垫帮助导热,插脚和PCB板通过弹片接触式通电。
充电器由两块PCB板相互垂直焊接组成,散热片内侧粘贴绝缘胶带和导热贴进行绝缘。
侧面PCB板上焊接有高压滤波电解电容以及变压器等器件,并且打胶固定。
板子背面一览,光耦和Y电容横跨在初级次级之间,此外还有整流桥和同步整流部分。
经过对充电器整体电路观察分析发现,飞频65W USB PD氮化镓充电器采用了开关电源宽范围输出,由协议芯片控制输出电压的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
输入端一览,焊接有保险丝、安规X电容、滤波电感等元器件,并且打胶加固。
保险丝特写,外套热缩管。
安规X电容特写,规格为0.22μF,来自DGCX东莞市成希电子有限公司。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
WRMSB40M整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,两颗用于均摊发热。WRMSB40M这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德WRMSB40M详细资料信息。
滤波电感外套热缩管。
PCB板侧面一览。
两颗较小的高压滤波电解电容规格均为400V 27μF。
第三颗高压滤波电解电容规格为400V 47μF。
此外还有一颗小的PWM主控芯片供电电容,规格为160V 4.7μF。
PCB板另一侧一览,小板背面焊接有主控芯片和氮化镓功率芯片。
PWM主控芯片为ON安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能。
安森美NCP1342 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,初级侧采用安森美NCP1342的氮化镓充电器还有SlimQ 65W氮化镓USB PD快充充电器、品胜65W USB PD氮化镓充电器、爱否开物2C1A 65W PD氮化镓充电器和倍思65W 2C1A GaN氮化镓充电器等产品。
初级侧氮化镓开关管来自英诺赛科,型号是INN650D02 ,耐压650V,导阻低至0.2Ω,符合JEDEC标准的工业应用要求,这是整个产品的核心元器件。INN650D02 “InnoGaN”开关管高频特性好,且导通电阻小,适合高频高效的开关电源应用,采用DFN8*8封装,具备超低热阻,散热性能好,适合高功率密度的开关电源应用。
英诺赛科向充电头网透露,INN650D02 “InnoGaN”开关管基于业界领先的8英寸生产加工工艺,是目前市面上最先量产的先进制程氮化镓功率器件,这项技术的大规模商用将推动氮化镓快充的快速普及。
该氮化镓开关管还被魅族65W氮化镓充电器、Lapo 65W USB PD氮化镓快充充电器、ROCK 65W氮化镓快充充电器采用。
英诺赛科 INN650D02 详细资料。
变压器使用胶带包裹,侧面喷码有信息。
OR-1009光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
输出抗干扰蓝色Y电容来自STE松田电子。
四川特锐祥科技股份有限公司的贴片式Y电容具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。
据了解,特锐祥贴片Y电容产品具备可靠性高、抗振能力强、焊点良率高、高频特性好、可减少了电磁和射频干扰等特性,同时还易于实现自动化生产,提高生产效率,节省材料、能源、设备、人力、时间成本。在满足空间集约和性能条件的前提下,整体成本比传统更有优势。可以广泛应用于消费类电子、计算机和通信、工业电器、汽车电子、新能源、航天军工等行业领域,目前已在全球范围内取得CQC认证、UL认证、VDE认证、ENEC认证,安规500V、ISO9001等相关认证。
Y电容详细资料信息。
丝印IBHJM次级同步整流控制器,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。
MPS MP6908A详细规格参数。
充电头网拆解了解到,采用MPS MP6908A的还有倍思65W 2C1A GaN氮化镓充电器、爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器和RAVPOWER 65W氮化镓充电器,此外MPS同步整流芯片还被小米9 Pro原装45W快充充电器、thinkplus 45W USB PD充电器、thinkplus 65W口红USB PD充电器、紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器、谷歌Pixelbook原装45W USB PD快充充电器等数十款产品采用。
次级同步整流MOS采用恒泰柯HGN070N12SL,NMOS,耐压120V,DFN5X6封装。
恒泰柯HGN070N12SL资料信息。
将侧面小板拆掉,主控PCB板输出端上焊接有输出滤波固态电容、协议芯片和输出VBUS开关管。
两颗输出滤波固态电容规格为25V 330μF,永铭NPX系列固态电容,具有小体积、低ESR、高容许纹波电流、高可靠性等特点。
充电头网了解到,永铭NPX系列固态电容此前已被鸿达顺65W 2C1A氮化镓快充充电器、图拉斯24W 1A1C快充充电器、努比亚65W氮化镓充电器、图拉斯30W 1A1C USB PD快充充电器等多款产品采用,获得客户的高度认可。
USB PD协议芯片来自Hynetek慧能泰半导体,型号HUSB350。HUSB350是一颗高性能、高集成度的USB TypeC Power Delivery(电力传输)控制器。它集成了 PD2.0、PD3.0、PPS、QC2.0/3.0、AFC、FCP、BC1.2、DCP、5V/2.4A等充电协议。HUSB350适用于电源适配器、车载充电器、移动电源等应用场合;支持SOP-14L和QFN-16L两种封装形式。
慧能泰HUSB350资料信息。
输出VBUS开关管采用美莱创新CN4309,PMOS,耐压30V。
美莱创新CN4309详细资料。
USB-C母座特写,过孔焊接。
飞频65W氮化镓快充充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面亮面处理,侧面之间弧面过渡,使用不硌手。USB-C口支持QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、PD快充协议,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A、3.3-11V/3A和3.3-21V/3A这些电压档位,可以满足各类数码产品的充电需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器采用了开关电源宽范围输出,协议芯片控制输出电压的典型架构。充电器的AC-DC部分,由安森美NCP1342搭配英诺赛科氮化镓功率器件,以及同步整流控制器MP6908A搭配恒泰柯MOS组成;最后由慧能泰USB PD协议芯片HUSB350控制输出。此外输入输出端元器件打胶加固,还配有导热垫和散热片帮助散热,输出两颗永铭固态电容并联滤波,内部稳定性和散热性能有保证。
