AUKEY傲基近期推出了一款65W氮化镓充电器,这款产品分为1A1C和双C口两种款式,方便消费者选择。对于傲基双C口65W氮化镓充电器,其USB-C1口支持多组电压档位,最大输出功率达65W,可拿来给笔记本进行充电;USB-C2口支持最大18W输出。日常可支持两台设备同时充电,总输出65W,可提高充电效率,节省时间。下面我们就对这款产品进行拆解,看看其内部设计做工如何。
一、傲基双C口氮化镓充电器外观
包装盒顶部带有挂钩,方便产品展卖;正面印有AUKEY品牌、产品卖点标识等信息。
包装盒采用“书本式”设计,“封面”镂空且印有产品给笔记本和游戏机充电的场景图,充电器放在透明塑料壳内,通过镂空处直接向消费者展示,实物代替图片展示效果更好。
包装盒背面印有GaN芯片图以及产品的输出参数等信息。
包装内含充电器、使用说明书和保修卡。
充电器采用PC阻燃材质黑色外壳,机身壳表面磨砂处理抗指纹,边角圆润使用不硌手,输入端配备可折叠美规插脚,产品整体小巧轻便易于携带。
正面中心凹印AUKEY品牌。
底部外壳上标注产品的参数信息
型号:PA-B4
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A
USB-C1输出:最大65W,5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A
USB-C2输出:最大18W,5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A
总输出:65W
产品已经通过了CE认证、PSE认证、RoHS认证和VI级能效认证。
输出端配有LED指示灯和两个USB-C接口,C1口旁边有笔记本标识,标识可以为笔记本进行充电;C2口旁边有PD字样。
两个USB-C口均为橘红色胶芯,LED指示灯亮白光。
使用游标卡尺实测充电器长51.8mm。
宽51.8mm。
厚度为29.9mm。通过充电器三维可算出体积为80.23cm³,功率密度达到0.81W/cm³。
和一元硬币直径直观比较,充电器厚度略大一点。
净重约为110g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C1口的输出协议,显示支持Samsung 5V/2A和DCP协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C1口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五个固定电压档位。
使用KT002检测发现USB-C2口同样只支持Samsung 5V/2A和DCP协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C2口也支持USB PD3.0快充标准,具备5V2.4A、9V2A、12V1.5A三组固定电压档位。
使用这款充电器的USB-C1口给移动电源进行充电测试,实测充电电压19.95V,电流2.9A,输出功率达58.6W,充电器开启20V3.25A PD快充。
另外使用这款充电器的USB-C2口给移动电源进行充电,实测充电电压8.9V,电流1.9A,输出功率为17.3W,充电器开启9V2A PD快充。
二、傲基双C口氮化镓充电器拆解
将输出端外壳拆开取出充电器,机身壳采用超声波焊接封装。
输入端插脚使用黑色塑料板以及两颗螺丝封装固定,插脚和PCB板通过金属弹片接触进行通电。
插脚端拆开一览。
PCB板顶部和两侧覆盖U型黄铜散热片,并粘贴马拉胶带绝缘。
板子背面同样配有黄铜散热片以及粘贴马拉胶带绝缘,电路板与散热片之间有导热垫。
散热片和板子之间还设有大面积导热垫帮助导热,散热片焊接在电路板上固定。
PCB板背面一览,白色光耦横跨在初次级之间,同步整流电路只占板子左下角很小一部分。
将顶部散热片也拆掉,正面设有多块小PCB板,并且小板以及大部分元器件打胶加固。
各个小板拆开后一览。
通过对正背面电路布局分析了解到,充电器经过开关电源降压后分两路输出,其中USB-C1电路经PD协议握手后智能输出所需电压,而USB-C2口则是经过同步升降压转换器由协议芯片控制输出电压。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
PCB板前端一览,焊接有延时保险丝、共模电感、安规X电容和四颗高压滤波电解电容,其中两颗使用小板垂直焊接,充分利用内部空间。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
安规X电容焊接在侧面小板上,容量为0.1μF。
小板背面是两颗YBS3010整流桥用于均摊发热。
四颗高压滤波电解电容中,一颗规格为400V 22μF,另外三颗均为400V 33μF。
主控芯片为ON安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能。
安森美NCP1342 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,初级侧采用安森美NCP1342的氮化镓充电器还有SlimQ 65W氮化镓USB PD快充充电器品胜65W USB PD氮化镓充电器爱否开物2C1A 65W PD氮化镓充电器倍思65W 2C1A GaN氮化镓充电器等产品。
AUKEY傲基向纳微定制的氮化镓功率芯片,从外围元件判断,这颗功率芯片内置了驱动器。
变压器顶部贴有信息标签,一颗滤波电感外套热缩管绝缘,两颗输出滤波固态电容 是韶关富仕达PV系列,规格均为25V 470μF。两颗固态电容并联为同步整流和USB-C1口输出滤波。
LED指示灯小板特写,白色LED和限流电阻。
输出端一览,两块小板之间有导热垫。
CT 1018光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈输出电压。
丝印IBHJK次级同步整流控制器,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。
MPS MP6908A详细规格参数。
充电头网拆解了解到,采用MPS MP6908A的还有倍思65W 2C1A GaN氮化镓充电器爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器和RAVPOWER 65W氮化镓充电器,此外MPS同步整流芯片还被小米9 Pro原装45W快充充电器thinkplus 45W USB PD充电器thinkplus 65W口红USB PD充电器紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器谷歌Pixelbook原装45W USB PD快充充电器数十款产品采用
AOS万代半导体的次级同步整流MOS管,型号AONS62922,NMOS,耐压120V,为同步整流而优化。
AOS AON62922详细规格资料。
将两块小板拆下,C2小板背面有两颗芯片。
两块小板正面一览,USB-C2小板上焊接一颗固态电容,外套热缩管绝缘。
USB-C1口的协议芯片采用英集芯IP2726。这是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0、PD3.0、PPS、QC4+、QC3.0、QC2.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时金属极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,英集芯IP2726已经通过了高通QC4+认证,并拿到了中国大陆地区第一张QC4+认证证书。
C1口的输出VBUS开关,新洁能NCE3035Q,NMOS,耐压30V。
新洁能NCE3035Q资料信息。
USB-C2小板背面特写。
C2口二次降压输出采用南芯半导体的SC8903。该芯片是一颗内部集成四管H桥的高效率同步升降压转换器,支持最高24V工作电压,支持动态输出电压控制,开关频率可调节,具有可编程的输入和输出电流限制,支持多种保护功能。
南芯SC8903规格资料。充电头网了解到,南芯SC8903此前已被Anker PowerCore Fusion PD超级充MOMAX 66W USB PD充电器等产品采用。
板子正面这颗电感用来配合南芯SC8903进行降压。
旁边的输出滤波固态电容外套绝缘管,规格为16V 220μF,万裕ULR系列。
USB-C2口的协议芯片以及输出VBUS开关同样是采用的英集芯IP2726和新洁能NCE3035Q。
新洁能NCE3035Q特写。
AUKEY傲基双C口65W氮化镓快充充电器表面磨砂边角圆润,使用手感好,此外方块造型搭配可折叠插脚,携带方便。两个USB-C口均支持USB PD3.0快充标准,C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,单口输出65W。双口同时输出,总输出65W,可以同时为一台笔记本电脑和一台手机充电,实用性强。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器开关电源部分,由安森美初级控制器NCP1342搭配傲基氮化镓功率芯片,以及MPS MP6908A搭配AOS万代MOS组成,实现AC-DC整流输出;输出端分两路输出设计,其中USB-C1口由英集芯PD协议芯片IP2726控制输出电压;USB-C2口则采用南芯SC8903进行二次变压后由另一颗英集芯IP2726控制输出。
充电器PCB板上设有多块小PCB板,充分利用内部空间;初级次级之间设置隔离板绝缘,多数元器件打胶加固,板子背面以及两块输出小板之间都配有导热垫,最外围还有黄铜散热片帮助散热,产品内部稳定性和散热性能有保证。
拆解报告:AUKEY傲基65W 1A1C氮化镓快充充电器PA-B3
内置GaNFast:AUKEY 27W USB PD充电器PA-Y19深度拆解
