京东京造是京东的自营品牌,此前推出了一款65W USB PD快充充电器。外观方面,这款充电器机身圆润,输入端配备可折叠插脚,方便收纳和携带,输出端采用USB-C接口。性能方面,除了支持USB PD快充之外,还兼容QC快充协议,适用于大部分轻薄笔记本以及手机的快充。下面小编就和大家分享这款充电器的拆解,看看里面用料如何。
一、京东京造65W PD充电器外观
产品包装盒是京造一如既往的灰白配色风格,顶部带有挂钩,正面印着充电器名称、外观图片以及京造品牌logo。
背面印有京东京造品牌描述和充电器参数信息。
包装盒内部使用透明塑料盒对充电器进行支撑固定。
充电器黑色外壳采用PC945/PC+ABS3100材质,表面哑光处理,侧身为光滑弧面过渡,正面中间是“J.ZAO”品牌logo。
输入端外壳标注产品参数信息
产品名称:旅行快速充电器
型号:TC-025
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A
输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A
制造商:北京京东世纪信息技术有限公司
生产商:东莞市和创绿能电子科技有限公司
产品已经通过了3C认证。
输入端为折叠插脚,相邻侧面设计有凹槽,方便用户将插脚取出。
输出端配备一个USB-C接口,黑色胶芯不露铜。
和苹果61W充电器大小比较,京造这款要小一点。
净重约为139g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和DCP协议,以及QC2.0和QC3.0快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位。
二、京东京造65W PD充电器拆解
将输入端外壳拆开,插脚使用白色塑料板进行固定。
插脚端拆开一览,金属弹片使用固定柱固定。
将充电器取出,PCB板正背面均配有散热片帮助散热。
顶部散热片靠近初级侧处配有导热垫,靠近次级侧处粘贴绝缘胶带绝缘。
将散热片拆掉,变压器顶部以及周围打胶,初次级元器件排列整齐有序。
经过对充电器电路观察分析发现,京东京造这款65W USB PD快充充电器采用了典型的开关电源宽范围输出,次级协议芯片控制输出电压的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
PCB板输入端一览,焊接有延时保险丝、安规X电容、共模电感以及多达6颗高压滤波电解电容。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
安规X电容容量为0.33μF,来自DGCX东莞市成希电子有限公司。
共模电感用于滤除EMI干扰。
两颗ABS210整流桥用于均摊发热。
共模电感后面是两颗高压滤波电解电容。
右侧还有四颗整齐排列焊接。
六颗高压滤波电解电容均为CyXincon品牌,其中三颗规格为400V 15μF,另外三颗规格为400V 22μF,六颗并联总计111μF。
PCB板侧面一览,焊接两颗PWM主控芯片供电电容以及高压开关MOS。
其中一颗PWM主控芯片供电电容规格为50V 10μF。
HUAHONG品牌。
另一颗为CyXincon品牌。
规格为100V 10μF。
初级PWM主控芯片采用昂宝OB2632。该芯片支持PD电源适配器和宽输出范围适配器,支持扩展的突发模式控制以提升效率和降低待机功耗,支持自恢复的逐周期电流限制和过载保护。
昂宝OB2632详细资料。充电头网了解到,采用昂宝OB2632的产品还有Benks邦克仕18W USB PD充电器、ANKER单口30W USB PD充电器A2014、HELPERS LAB 2A2C 75W快充充电器、京造63W USB PD三口快充充电器、MOMAX 66W USB PD充电器等。
丝印SM65R380D高压开关MOS,650V耐压,0.38Ω导阻。
变压器使用绝缘胶带包裹,清理掉顶部硅胶可以看到喷码信息。
PCB板另一侧设有Y电容、次级同步整流MOS、输出滤波电容以及滤波电感。
OR-1009光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
输出抗干扰蓝色Y电容特写,来自JEC智旭电子。
次级同步整流控制器是力生美LN5S03,这是一款高性能次级同步整流控制器,支持多种开关电源工作模式,驱动电流大,工作电压宽,适合高能效电源适配器。
力生美 LN5S03 详细资料。充电头网拆解了解到,采用该芯片的产品还有京造63W USB PD三口快充充电器、倍思45W USB PD快充充电器、XTAR EU4充电器、ALLMAYBE PD45充电器、老七机基地 43W四口充电器等。
次级同步整流MOS来自芯派科技,型号为SW069R10VS,NMOS,耐压100V,TO-220封装。
芯派 SW069R10VS 资料信息。
输出端一览,滤波电容以及电感打胶固定,USB-C母座使用小板垂直焊接在主控PCB板上。
输出滤波固态电容规格为25V 820μF,来自JSH益阳万京源。
输出滤波固态电容规格为25V 680μF,夹在电容之间的是滤波电感。
低压滤波电解电容是CyXincon品牌。
USB PD协议IC型号HUSB339,来自Hynetek慧能泰,这款芯片已经通过了USB PD3.0认证,TID 62。HUSB339是一颗高性能、高集成的USB Type-C Power Delivery(电力传输)控制器,集成了PD2.0、PD3.0、PPS、QC2.0/3.0、BC1.2、5V2.4A等充电协议;适用于电源适配器、车载充电器、移动电源等应用场合;拥有SOP-14L和QFN-16L两种封装模式。
慧能泰HUSB339资料信息。
USB-C口输出VBUS开关采用真茂佳ZM078P03S,PMOS,耐压30V,导阻7.8mΩ。
真茂佳 ZM078P03S 详细资料信息。
USB-C母座特写,过孔焊接。
京造这款65W PD快充充电器支持QC2.0/3.0和USB PD3.0协议,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,可满足多数手机和轻薄笔记本的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,京造65W USB PD快充充电器采用了典型的开关电源宽范围输出,协议控制输出电压的典型架构。充电器的AC-DC部分,由昂宝OB2632搭配高压开关MOS,以及力生美同步整流控制器LN5S03搭配芯派科技低压MOS组成,经输出端慧能泰USB PD协议芯片HUSB339控制调节输出电压。此外输入输出均采用CyXincon品牌电解电容进行滤波,输出侧使用万京源固态电容配合电解电容滤波,降低纹波。
充电器内部结构紧凑,元器件焊接整齐有序。PCB板正背面均配有大块散热片均匀散热,此外采用塑料板和胶带隔离绝缘,低压整流MOS还额外配有小型散热片;变压器以及输出滤波电容等打胶,增强内部稳定性。
拆解报告:京东京造65W 1A1C氮化镓快速充电器TC-028
拆解报告:京东京造双口30W快充充电器TC-026
拆解报告:京造63W USB PD三口快充充电器
拆解报告:京东京造18W USB PD充电器
