一、前言:
对于耐杰(nicjoy)这个品牌的认知,我是从一节口香糖镍氢充电电池开始的,当时我还在玩sony的那种CD随身听,原装的电池早早报废了,买过几节国产的绿皮山寨口香糖电池用过,不经用,几个月就报废了,一次一个朋友介绍了耐杰也有这种口香糖镍氢充电电池买,于是买了几节回来用,说真的,那品质绝对媲美原装,后来推荐给同好试过都一致好评,这次看到有耐杰的充电锂电池进行试用就还不犹豫报名了,在此很感谢充电头网的信任,下面我就为大家带来这次试用充电锂电池的测试,让大家能更深入认识和了解耐杰电池的高品质。
二、晒单:
本次的试用的锂电池由先锋动力淘宝店提供,先锋动力淘宝店是南京奈卓电子贸易有限公司的线上销售渠道。试用品通过韵达快递寄来,厚实的纸盒包装并没有明显的变形,试用品得到很好的保护。
内部塞满报纸可以减少试用品互相碰撞。
试用品还细致地用泡泡棉小袋分装着。
试用品的保护比较到位。
试用品清单如下:
2节16340(750mAh) 、2节14500(850mAh)、 2节18650(3400mAh加保护板)、2节动力18650((3000mAh),二节26650(4800mAh)。
商家还很细心的配送了电池盒方便顾客收纳电池。
十分细致的说明书,对刚接触锂离子充电池的玩家来说很有帮助。
说明书的另一面。
耐杰品牌的售后政策,还是比较人性化的。
先来一张大合照,迷彩的电池封皮对比其他厂家的锂离子充电池更有个性,对于户外活动爱好者是很有吸引力的,这也说明耐杰是很用心的在做产品。
先来看看电池的外观,我们看到这次测试的耐杰锂电池系列中的16430、14500和加保护板的18650均是尖头的,而动力18650和26650为平头。
负极接触面都十分平滑,封皮收得也很紧密。
电池封皮上的标识十分清晰。
略微有点在意的就是26650、加保护板的18650和动力18650的注意事项为英文标注。
值得一提的是耐杰采用了新工艺对电池进行加保护板,不同于市面其他的加保护板电池。
电池封皮的工艺大概一致,在此拿了26650给大家展示,从上图可以看到电池封皮的结合处十分紧密,过度很平滑,没有毛刺。
封皮上的标注也十分清晰,字体不发糊。
迷彩的封皮别具一格,个性独到。
容量型号均准确标注。
正负极封皮均非常贴合。
下面再来看看电池的称重情况:
随机拿出一节26650进行称重,称重后贴纸条标明为1#,方便后面的测试区分。1#的重量为95.4g。
2#重量为95.9g。
贴上号码。
动力18650((3000mAh)1#的重量为46.0g。
动力18650((3000mAh)2#的重量为46.1g。
18650(3400mAh加保护板)1#的重量为47.4g。
18650(3400mAh加保护板)2#的重量为47.4g。
14500(800mAh)1#重量为19.4g。
14500(800mAh)2#重量为19.4g。
16340(700mAh)1#的重量为17.9g。
16340(700mAh)2#的重量为17.7g。
从称重的情况来看耐杰锂电池的重量一致性还是很不错的。称重完成后在电池封皮上贴好标签装入盒子,准备进行进一步的测试。
三、测试:
锂离子电池的内阻是电池质量优劣的一项重要指标,下面用
YR1030四线高精度锂电池内阻测试仪对试用的锂离子电池进行内阻测试,因为测试探针是活动的,为了能方便拍照,自己尝试做了个简单的测试架固定探针,如下图:
测试探针固定在用珍珠棉块做成的架子上,这样可以解放双手进行拍照。
26650(4800mAh)1#的内阻为13.46毫欧,出厂电压为3.80V。
26650(4800mAh)2#的内阻为13.37毫欧,出厂电压为3.79V。
动力18650((3000mAh)1#的内阻为12.83毫欧。出厂电压为3.67V。
动力18650((3000mAh)2#的内阻为12.98毫欧。出厂电压为3.67V。
18650(3400mAh加保护板)1#的内阻为59.9毫欧,出厂电压为3.64V。不过由于此款电芯是加了保护板的,所以内阻测试并无太大意义,各位玩家看看就好。
18650(3400mAh加保护板)2#的内阻为58.6毫欧,出厂电压为3.64V。
14500(800mAh)1#的内阻为56.1毫欧,出厂电压为3.83V。
14500(800mAh)2#的内阻为59.6毫欧,出厂电压为3.83V。
16340(700mAh)1#的内阻为60.9毫欧,出厂电压为3.83V。
16340(700mAh)2#的内阻为61.3毫欧,出厂电压为3.82V。
测试数据如下:
动力18650和26650的内阻测试结果挺不错的,加保护板的18650测试内阻数据因为保护板亦存在内阻所以无太大意义,两款小容量的电池内阻稍微偏大了点。每一个型号的两节电池测试结果是非常接近的,这个是非常重要的,这说明耐杰的电池质量十分稳定,这样的电池拿来做电池组会非常稳定。
容量的测试采用的是智控电子出品的EBC-A,配合BF-1L四线电池测试架,将电池用米勒105充电器充满电后,进行放电测试以检测电池容量是否正常,每节电池均进行0.2/0.5/1C放电。
测试工具先来合照留念。
以上是1#14500(850mAh)的放电测试结果。
以上是2#14500(850mAh)的放电测试结果。
以上是1#16430(750mAh)的放电测试结果。
以上是2#16430(750mAh)的放电测试结果。
以上是两节动力18650(20A)在5A放电电流情况下的测试结果,限于设备测量电流最大只能去到5A,所以两节动力18650(20A)只进行5A的放电测试。
以上是1#18650(加保护板3400mAh)的放电测试结果。
以上是2#18650(加保护板3400mAh)的放电测试结果。
以上是1#26650(4800mAh)的放电测试结果。
以上是2#26650(4800mAh)的放电测试结果。
测试数据汇总如下表
从测试的数据来看,耐杰迷彩系列锂离子充电电池的一致性还是比较好的,同一型号的两节电池的测试数据均十分接近,26650、16430和14500在0.2C放电下放出的电量均高于标称值,可惜的是动力18650(20A)和18650(加保护板3400mAh)的实测容量偏低与标称值,这估计是电池还未被完全激活的原因,后续将继续进行测试看看数据是否还有变化。
四、总结:
总体来说耐杰迷彩系列锂离子充电电池这次的测试结果还是比较满意的,特别在一致性上面;迷彩的封皮设计很有味道,让人拿在手上也能好好把玩一转,配合合适的价格,耐杰迷彩系列锂离子充电电池将会是广大手电发烧友的第一选择。
迷彩情结 耐杰迷彩系锂电组合轻体验
锂电池中的特种兵 耐杰迷彩系锂电组合晒单
