对于户外电源来说电池能量足,性能强劲才可以提供扎实的电力输出,而要保证电量充足就不得不在体积重量上妥协,但是户外电源的使用场景基本都是出门放在车上带着,在户外固定使用,所以相较于重量,明显性能更重要一些,今天小编为大家介绍的是由国内厂商pecron百克龙推出的一款户外电源,内含有料,支持1500W的输出功率。
一、配件
先来看一下配件部分,户外电源搭配一个配件背包,上面有pecron百克龙的品牌Logo。
配件包内物品一览,电源适配器以及延长线,使用说明书和直流输出连接线。
直流输出连接线接口非常丰富,左侧是连接户外电源的DC接头,上面带有螺丝可以起到固定的作用,中间是车充输出接口,右侧是DC输出母口以及两个输出接头。
充电器部分搭配的是国标三插脚的电源延长线。
配备的充电器为铝合金外壳材质,型号为YT-C300,支持29.4V 10A 294W的充电功率,这个功率大小还是非常给力的。
连接电源延长线部分还带有红色的I/O开关,用户可以在确定连接好之后打开电源开始充电,防止发生意外情况。
另一侧是充电器的出风口,可以及时有效的将充电时的热量散发出去,侧面还有一个通电LED指示灯。
充电器连接户外电源的是一个直流充电16MF四芯航空电源插头,和DC输出相同,同样带有固定螺丝防止松动。
二、产品外观
介绍完了配件部分再来看看今天的主角产品,pecron百克龙户外电源,整体为黑色外观搭配两侧橙色点缀。
产品的顶部带有弧形提手,方便用户携带,右下角写有相关提示:长期不用,请充满电放置,间隔6个月为电源充电一次。
提手的下方采用凹凸不平的设计,这样可以增加和手掌之间的摩擦力,起到防滑的作用。
产品的右侧在上方是圆形的进风口,外壳搭配栅栏的设计,可以防止较大的异物进入。
下方的左侧是DC输出接口,直流输出16MF两芯航空电源插座搭配直流输出连接线使用,输出口带有橡胶保护盖,防止在不使用的时候进入异物,在上面可以看到相关参数,支持最高12V 10A 120W的输出功率。
右侧是DC输入接口,同样带有胶质保护盖,不同的是内部从两芯增加到了四芯,在上面可以看到相关参数,支持29.4V 10A 294W的输入功率。
翻转至电源的左侧,橙色的背景上面是两个220V 50Hz AC纯正弦波输出口,下方搭配了宽大的散热孔。
220V输出口采用国标三插孔设计,内部带有安全门,可以防止家里的小孩误触造成危险,涉及到用电方面,一切防护都要做到位。
电源的底部两侧均带有宽大的防滑垫,放在地面上增加摩擦力,起到防滑的作用。
看一下背面的参数信息:
产品型号:S1500
输出功率:1500W
交流输出:纯正弦波220V/50Hz
直流输出:12V 10A/QC3.0*4
充电输入:DC 29.4V 10A/太阳能 36V 20A(MAX)
充电时间:7-8H
电池能量:1461.6Wh
产品尺寸:L352*W187*H260mm
电源的正面是数显屏和USB接口的所在位置,上面是pecron百克龙的品牌Logo,左侧是产品的名称:1500W户外移动电源,下方是四个支持QC3.0的USB输出接口,右侧是三个略微凸起的电源按键。
数显屏的信息比较丰富,左侧是电源的剩余电量百分比和电池电压的显示区域,右侧的1W和0W分别代表着DC输入/输出和AC输出的电压和功率,上面弧形进度条代表着AC输出的功率百分比,右下角代表了PF数值以及充/放电的时间。
三、快充协议检测
作为一名测试3C配件的小编,看到USB接口就想测试一下支持的快充协议,使用Power-Z KT002读取USB-A接口的快充协议,可以看到支持的协议还比较丰富,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP以及SCP等快充协议。
四、体积重量
pecron百克龙户外电源的长度约为34cm。
宽度约为16cm。
从底部到把手的高度约为25cm。
使用电子秤大致称了一下,户外电源净重12.6Kg,也就是差不多25斤。
五、提手方便携带
顶部的提手为产品的携带提供了更多方面,不用再额外找包装了,直接提上就走,省时省力。
六、输入
户外电源除了支持常规的市电充电之外,还可以搭配车载充电器在车内为户外电源充电,这样就不用受固定电源的限制了。
除此之外,pecron百克龙还为用户准备了第三种充电方式,在户外没有电源的情况下可以使用太阳能电池板为户外电源充电,相较于市电,很明显太阳光的门槛更低,随便找个艳阳高照的时候就可以为户外电源充电了。
七、输出
pecron百克龙户外电源支持AC和DC两种输出方式,先来测试一下USB-A接口的输出情况,使用USB-A为华为P30 Pro充电,功率为4.66V 3.78A 17.68W,成功握手华为低压大电流的SCP快充协议。
使用USB-A为魅族17 Pro充电,功率为9.25V 2.46A 22.82W,成功握手QC快充。四个USB接口支持同时为四台设备充电,户外用电再多设备也不怕。
USB接口可以为手机提供快速充电,那么对于笔记本的供电当然需要AC输出接口登场了,两个AC接口可以同时轻松为两台笔记本提供充电,在户外需要使用电脑的时候也可以从容不迫了。
通过220V 50Hz AC纯正弦波交流输出接口为MacBook Pro充电,功率为20.33V 2.89A 58.90W,成功握手PD快充。
通过220V 50Hz AC纯正弦波交流输出接口为华为MateBook充电,功率为20.33V 2.89A 58.90W,成功握手PD快充。
再来看一下显示屏,当前的电池电压为28.8V,DC输出功率为2W,AC输出功率为106W。
点按一下旁边的DC开关,AC输出功率的区域变成了222V的输出电压显示。
除了以上两种输出接口之外,还有第三种车充输出接口,将直流输出连接线连接到DC输出口,可以拓展出更多的使用场景。
简单的来说,户外电源并没有USB-C输出接口,但是可以通过带有PD输出接口的车充来改造车充输出接口,从而实现PD快充输出。
丰富的输出接口使得pecron百克龙户外电源可以为更多的设备提供充电,而内置的超大容量电池也为长久续航打下了坚实的基础。户外电源适用的场景非常丰富,家庭周末出游、聚餐、露营等等,一台性能强劲,接口丰富的户外电源为户外的用电提供了扎实的保障供应,而pecron百克龙S1500户外电源正是适用于此。
七、峰值功率
下面来测试一下pecron百克龙户外电源的峰值功率,在连接了多个用电设备之后,在中间的数显屏中可以看出当前的输出功率已经达到了1762W,可以看出电源的峰值功率还是要比标称的最大输出功率要多出200W+的。
八、温升测试
对pecron百克龙户外电源的温升进行测试,通过220V AC正弦波输出接口连接大功率的用电设备来进行测试。
pecron百克龙户外电源支持1500W的大功率输出,按照惯例,对其进行温升测试,在约25℃ 的室温环境下以1500W的最大功率持续输出半小时进行测试,半小时后,当前最高温度为41.7℃,整体温度上升了16.7℃。
户外电源的另一侧,最高温度为42℃,温度上升了17℃,电源在高功率使用时的温升控制的不错。
pecron百克龙的这款户外电源在外观上采用的是常规的方正设计,顶部带有防滑提手,正面是数显屏和USB输出接口,220V AC纯正弦波输出接口和DC输入/输出接口分立两侧,而且这款户外电源的重量还是很扎实的,从1461.6Wh的电池能量和1500W的输出功率就可以看的出来。
附带的是一个支持294W充电功率的适配器,通过市电大约7-8个小时可以充满,此外还支持车充输入和太阳能输入,三种充电方式覆盖不同的使用场景,为用户提供更方便的充电方式。
输出方面,四个USB接口可以同时为四台手机充电,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP以及SCP等快充协议,可以为手机提供快速充电。左侧两个220V AC正弦波输出接口面对一些诸如笔记本等大功率的的用电设备也可以从容应对,右侧是DC输出接口,搭配直流输出连接线可以拓展出车充等多个输出接口,此外还可以搭配带有PD快充接口的车充实现PD快速充电,应用非常广泛。
在测试中,小编测试了户外电源在1500W的最大输出功率持续输出半小时的温度表现,测试环境为在室温约为25℃的环境下进行,实际测试电源的温度约为42℃左右,优秀的温度控制和两侧的进风孔散热孔也是密不可分的。
既然定位是户外电源,那么肯定要在电池能量和输出功率上下功夫,pecron百克龙的这款户外电源在电池能量和充电功率表现的很不错,稍显不足的是25斤的重量还是有些重的,但是也能提着就走,没有到提不起来的地步。鱼和熊掌不可兼得嘛,既然在电池能量和充电功率上下功夫,那么重量还是要妥协一些,正如开篇说的一样,户外电源主要的使用还是出门驾车携带,所以略微重一点也是可以理解的。总体来说,pecron百克龙户外电源在出行用电方面值得选择。
