随着固态硬盘的全面普及使用环境已经不再限于主机内部,外接存储成为另一种使用方式,各种硬盘盒随雨后春笋般面世,但会遇到很尴尬的情况,手上的硬盘盒与电脑协议不匹配造成无法使用,携带两个硬盘盒也不太现实。著名存储外设品牌ACASIS阿卡西斯推出了一款双协议硬盘盒,直奔兼容性而来,采用了USB3.1 + 雷电3双接口解决方案,简单粗暴有效,让用户外出不再面临兼容性问题。
ACASIS阿卡西斯双协议硬盘盒支持热插拔,拥有两个USB-C数据连接端口,其中一个基于USB3.1传输标准运行,可以适应市面上绝大部分设备使用。另一个基于超高速雷电3传输标准运行,可以提供最大40Gbps的超高速率,让内置的固态硬盘不受接口瓶颈限制,满血运行。硬盘盒
ACASIS阿卡西斯双协议硬盘盒三围尺寸110mm * 100mm * 14mm,扁平方形的体积外出时放在公文包内也不会占太多地方。
高速率固态硬盘在进行文件读写时会产生十分高的热量,进而影响传输速度的下降,ACASIS阿卡西斯双协议硬盘盒整个壳体采用铝镁合金CNC而成,固态硬盘热量传递到整个壳体上散热,保持长时间高速稳定的数据传输。
市面上固态硬盘的M.2协议分为sata、NVMe两种,长度上有110mm、80mm、60mm、42mm之分,ACASIS阿卡西斯双协议硬盘盒支持2280长度的NVMe固态硬盘,这是目前M.2固态硬盘中的主流规格。
ACASIS阿卡西斯双协议硬盘盒7月中旬上架了官方旗舰店,标配赠送一根价值数百元的雷电3数据线,目前定价为1299元,为兼容性问题烦心的小伙伴可以关注一下。
