年初VIVO旗下品牌IQOO推出了IQOO 3 5G旗舰机,除去骁龙865等5G旗舰机标配配置不说,IQOO 3在充电方面性能尤为突出。IQOO 3内置4440mAh容量大电池,并且支持55W FlashCharge2.0超快闪充,官方数据15分钟就可以充50%的电量。此外还采用碳纤VC液冷散热技术,让手机更快的降温。
近日充电头网拿到了这款VIVO 55W FlashCharge2.0闪充充电器,充电器机身光滑边角圆润,延续了家族一贯的设计风格。11V5A 55W闪充可以让IQOO 3迅速满血复活,很符合当代消费者飞快的生活节奏。下面充电头网就对这款充电器进行详细拆解,一起来看看其内部设计做工如何。
一、VIVO 55W闪充充电器外观
包装盒顶部外有挂钩,正面设有“橱窗”,以方便产品进行展卖,实物替代图片展示效果更好。此外盒子上还有VIVO品牌和产品名称。
盒子背面印有产品的参数信息。
底部贴有防拆和条形码贴纸,生产日期为2020年4月。
包装内含充电器和保修卡。
这款充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面钢琴烤漆工艺处理,边角弧面过渡,整体洁白光滑设计简约。输出端配备USB-A接口,白色胶芯。
输入端采用固定式国标插脚,机身两侧加入双翼支撑设计,确保充电器插入插座更稳固。
输入端外壳上还标注有充电器参数信息
型号:V5550L0A0-CN
输入:100~240V 50/60Hz 1.5A
输出:5V2A、9V2A、11V3A、11V5A(MAX)
制造商:惠州市锦湖实业发展有限公司
充电器已经通过了CCC认证。
使用游标卡尺实测充电器长53.5mm。
宽度和长度相等,也是53.5mm。
厚度为31mm。
充电器厚度和一元硬币直径直观比较,稍大。
充电器净重约为96g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口的输出协议,显示支持Samsung 5V/2A、DCP和QC2.0协议。
二、VIVO 55W闪充充电器拆解
将机身壳拆开,上面设有两根固定柱,PCB板上电感电容以及变压器等元器件打胶处理,初次级之间设有隔离板,变压器顶部涂有导热胶与外壳散热,电解电容顶部位置外壳内部有泡棉缓冲。
板子背面设有白色隔离板和金属散热片。
将塑料板拆下,背面芯片打胶导热。
PCB板背面一览,初次级之间由镂空槽进行分界。经过对充电器电路观察分析发现,VIVO 55W FlashCharge2.0闪充充电器采用了典型的开关电源宽范围输出,由协议芯片控制输出电压的架构。
PCB板正面一览,下面我们从输入端开始一一了解各元器件的信息。
AC导线和插脚压接。
另一端使用线卡固定焊接,并且打胶绝缘。
延时保险丝规格为2.5A 250V。
绿色NTC浪涌抑制电阻用于抑制上电浪涌电流。
安规X电容来自STE松田电子,旁边的共模电感用于滤除EMI干扰。
整流二极管,四颗组成桥式整流。
两颗高压滤波电解电容中,一颗是CapXon丰宾的,规格为400V 33μF,另一颗是TEAPO智宝的;旁边还有一颗色环电感和工字电感。
从缝隙中可以看到,TEAPO电容规格为400V 22μF。
另一颗丰宾的高压滤波电解电容规格也是400V 33μF。
PWM主控芯片供电电容规格为50V 4.7μF。
PWM主控芯片是立锜的RT7753,适用于USB-PD和可编程的适配器。
立锜 RT7753 详细资料。
初级开关MOS采用士兰微SVF65R950CMQ,NMOS,9A,耐压650V,导阻0.85Ω。
士兰微SVF65R950CMQ资料信息。
变压器特写,顶部喷码有信息。
1009光耦特写,横跨在初次级之间,反馈和调节输出电压。
蓝色Y电容特写,两颗串联。
输出端一览,USB-A母座外套塑料壳,两侧各有一颗固态电容。
次级同步整流MOS采用AOS万代AON6220,NMOS,耐压100V。
AOS AON6220资料信息。
板子背面有一颗肖特基二极管与同步整流管并联,提高轻载效率。
两颗输出滤波固态电容来自肇庆绿宝石,规格均为16V 680μF,其中一颗套有绝缘管。
协议芯片特写,立锜的RT7205系列,支持多种快充协议和私有协议,支持USB-C接口,内置MCU和掩膜ROM和一次性存储器,内置同步整流控制器,并且具有多种自适应的保护功能。
立锜 RT7205 详细资料。
USB-A口输出VBUS开关,AOS万代AON7400A,NMOS,耐压30V。
AOS AON7400A详细资料信息。
USB-A母座特写,没有特殊针脚,垂直过孔焊接。
VIVO 55W FlashCharge2.0闪充充电器由惠州市锦湖实业发展有限公司生产,机身光滑边角圆润,输入端固定式插脚搭配两侧双翼,使用起来相当稳固。除了55W闪充,这款充电器还向下兼容VIVO的11V3A 33W快充。此外充电器还支持QC快充协议,可以为其它品牌手机进行18W快充。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器采用了开关电源宽范围输出,由协议芯片控制输出电压的典型架构。充电器内部使用立锜初次级控制器方案,AC-DC部分由立锜PWM主控芯片搭配士兰微MOS,以及次级控制器搭配万代整流MOS组成,经快充协议芯片控制输出电压。此外,充电器输入端采用丰宾及智宝电容滤波,输出采用绿宝石固态电容滤波,用料到位;初次级之间以及PCB板背面加装了一体式绝缘隔离板,并且背面还注胶和配置散热片帮助散热。
拆解报告:vivo 33W FlashCharge 2.0快充充电器
vivo 44W SUPER FlashCharge超快闪充充电器拆解
低压大电流方案!vivo X9Plus充电器拆解
双引擎闪充–VIVO Xplay5电源适配器拆解
