现在有很多用户在换新电脑的时候都会将旧电脑上面的硬盘取下来,毕竟硬盘还是可以用的。但是现在越来越多的办公笔记本都在朝着轻薄的方向发展,所以类似于存储和内存等都是无法拆卸更换的了。
那如何可以让旧的硬盘重获新生呢?硬盘盒应运而生,它可以让旧的硬盘重新运作,继续使用,今天要为大家介绍的是由 ACASIS阿卡西斯推出的一款硬盘盒。
一、外观
包装内除了ACASIS阿卡西斯移动硬盘盒之外还附带了一根雷电3的数据线。
硬盘盒整体的设计较为方正,纯黑色金属的外壳,边角处过渡圆润,顶部的设计和旅行箱的外观类似。
右上角是白色的ACASIS的品牌Logo。
接口部分,左侧是支持USB3.1速度传输标准的USB-C接口,右侧是Thunderbolt 3也就是雷电3接口。
硬盘盒背面的参数信息,型号为FA-TB36 SSD,产品名称是Thunderbolt 3 SSD,由深圳 ACASIS阿卡西斯设计。
二、体积对比
硬盘盒的长度约为110mm。
宽度约为101mm。
厚度约为14mm。
和一元硬币放在一起,整体的厚度大致相当于一元硬币高度的一半。
小编找来了ACASIS阿卡西斯的雷电3硬盘盒和NVMe硬盘盒一起对比一下大小,可以看出此次 ACASIS阿卡西斯推出的硬盘盒的大小和前面二者加起来的大小。
三、USB3.1 NVMe硬盘传输速度测试
硬盘盒带有两个USB-C接口,分别支持USB3.1和雷电3的速度传输,接下来就实际测试一下数据的传输速度,首先使用十字螺丝刀将背面的固定盖板取下。
打开背面的盖板,可以看到内部的硬盘插槽。
直接将NVMe的移动硬盘装入插槽并固定好,然后盖上盖板并使用螺丝固定。
使用雷电3数据线分别连接笔记本和硬盘盒的USB3.1接口,然后使用Disk Speed Test测试数据的传输速度,实测写入速度为895.4MB/s,读取速度为928.8MB/s,符合USB3.1的数据传输速度标准。
硬盘盒内部带有NVMe的USB3.1的硬盘,通过USB3.1的接口可以实现900MB+/s的读写速度,那么如果将硬盘盒上面的USB3.1接口换成Thunderbolt 3的话传输速度会不会变快呢?
以上测试其他条件不变,只是将硬盘盒的连接口从USB3.1换到Thunderbolt 3接口,实际测试写入速度为952.2MB/s,读取速度为1214.3MB/s,可以看到在将USB3.1的接口更换成Thunderbolt 3接口之后无论是写入速度还是读取的速度都有明显的提升,并且读取速度的提升最大。
四、三星970Plus硬盘传输速度测试
上面的测试仅针对于支持USB3.1传输速度的NVMe的硬盘来说的,接下来将内部的NVMe硬盘拆下来更换成支持雷电3传输速度的三星970Plus硬盘来测试一下。
使用雷电3的数据线连接笔记本电脑和硬盘盒的雷电3接口,实测写入速度为1200.9MB/s,读取速度为2353.9MB/s,符合雷电3的数据传输速度标准。
同样,以上测试条件不变,将连接在雷电3接口上面的数据线换成USB3.1的接口,在实际测试下来发现电脑并不能读取到硬盘盒内部的三星970Plus硬盘,也就是说当硬盘盒内部装载的是雷电3硬盘,外部连接使用的是USB3.1的接口时无法读取内部的硬盘,只能将雷电线连接到雷电3的接口使用。
五、温度测试
硬盘放在硬盘盒里面,在使用的过程中会发热,温度高的话会影响数据的传输速度,会影响使用的体验,下面小编将对 ACASIS阿卡西斯的这款硬盘盒进行温度测试。
雷电3的数据传输速度很快,可以满足绝大多数用户的使用需求,而用来传输数据大概率也仅仅需要很短的时间。这里小编将选取几个不同的时间点进行测试,测试条件为在室温约为25℃的环境下以雷电3的标准持续传输文件机进行测试,在测试开始之前硬盘盒表面的温度为28.8℃。
在持续的进行数据读取10分钟后,硬盘盒的最高温度为39.1℃,温升上升了10.3℃。
继续进行读写操作,20分钟后,当前硬盘盒的表面最高温度为42.5℃,温度上升了13.7℃。
在持续读写了半小时后,当前硬盘盒表面的最高温度为44.7℃,温度上升了15.9℃,可以看出整个硬盘盒在以雷电3的传输速度持续读写半小时后的温度控制还是很不错的。
温度低说明散热方面肯定是不错,这和硬盘盒整体采用镁铝合金的外壳材质是分不开的,硬盘盒不热,才可以长时间更持久的维持高速的数据传输运转。
六、正确处理旧硬盘
很多用户在更换新笔记本的同时也在将旧款笔记本上面的硬盘拆卸下来,毕竟硬盘又没坏还是可以用的。但是随着现在的笔记本电脑越做越薄,里面的很多东西都是直接焊死的,导致无法更换,这个时候旧的硬盘就没有用武之地了。
但是有了硬盘盒之后就可以将旧的硬盘放在里面作为移动硬盘来使用,这样旧的硬盘又可以有用武之地了,不至于荒废掉。
外观设计方面, ACASIS阿卡西斯的这款移动硬盘盒采用了全金属的外壳设计,更加有利于散热,顶部酷似旅行箱的外观,硬盘盒带有一个Thunderbolt雷电3接口与USB3.1接口,在背面可以使用小十字螺丝刀将盖板摘掉,将硬盘放在里面,从而完成硬盘的安装,内部的硬盘插槽支持雷电3硬盘和USB3.1的硬盘。
小编使用三星970Plus和NVMe硬盘进行了测试,在实际的测试中当NVMe的硬盘放在里面读写的时候两个接口均可以正常读写,USB3.1接口写入速度为895.4MB/s,读取速度为928.8MB/s;雷电3接口的写入速度为952.2MB/s,读取速度为1214.3MB/s。可以看到雷电3接口的读写速度要比USB3.1接口更好一些。
在放入三星970Plus硬盘进行测试的时候发展只有雷电3接口可以正常工作进行读写,写入速度为 1200.9MB/s,读取速度为2353.9MB/s,符合雷电3的数据传输速度标准,但是使用USB3.1的接口电脑却无法识别硬盘,也就是说当硬盘盒装载的是雷电3的硬盘,只能使用雷电3的接口,而当内部装载的是NVMe硬盘的时候两个接口都可以使用且雷电3的速写速度要更快一些。
一块旧硬盘的正确打开方式就是购入一个硬盘盒然后将其放在里面从而当成一个移动硬盘来使用, ACASIS阿卡西斯的这款硬盘盒带有两个快速传输的USB-C接口,支持雷电3和USB3.1两种传输标准。如果有朋友手里还有闲置的硬盘无处安放的话,不如就购入一款硬盘盒来将旧的硬盘有效的利用起来吧。
