懂品味 更生活!
UIBI柚比一直致力于将“设计的灵感与产品的美学相融合”,因此UIBI家的产品外观尤其吸引人。
之前我们报道了UIBI柚比新品即将发布的消息,评论里很多小伙伴都表示关注,现在这款小巧玲珑的产品就在小编的桌子上。颜值应是毋庸置疑,让我们一起看看这款产品除了颜值还有什么亮眼之处吧。
一、开箱
黄色牛皮纸袋子简洁异常,只有“UIBI柚比”logo印在正中间。猜猜盒子里有啥?
不用猜啦,是UIBI柚比这次的新品,三种颜色都在。
排列整齐,分别是莫兰粉、温莎白和山脉灰,名字起得听起来就有些与众不同,都给我一种北欧风的感觉,用心了。
盒子背面是效果图与各种参数:
产品型号:P18 产品功率:18W
电压输入:100-240V- 50/60Hz 0.6A
电流输出:5V 3A 9V2A 12V 1.5A
品牌商:UIBI
制造商:东莞市金盈电子有限公司
监 制:深圳市仁越科技有限公司
侧面正中是“UIBI”LOGO,依然简洁。
正面可以打开,可见天窗式设计,透过塑料壳看见充电器本体。须知这里只能看,不能真正打开。
玄机就在于UIBI柚比在正面增加了一个磁吸式的折页,既方便在店铺售卖时向展示,也让用户购买后将盒子当做储物盒。放啥哪?当然是放UIBI柚比 18W PD充电器呀。
将三个颜色的迷你充电器取出,叠放在一起,有种搭积木的感觉。放成一排,一家人就是要整整齐齐。
这三个颜色各有特色,都小巧玲珑,温润如玉。它既没有数码产品中常见的那种“直男”棱角,也没有千篇一律非黑即白的熊猫色,看得出只要颜色调的好,一个再冰冷的产品,都是可以有生命力的。很显然,配色和造型,才是这款充电器的灵魂所在。
包装里面除了充电器本身,还有一份用户手册。下面,我们以山脉灰款为例来聊聊这款充电器。
二、产品外观
我上手的第一印象是小巧可爱,不管是出差还是旅游,都非常方便携带,不怎么占空间。这个面带有一个UIBI的灰色logo,下面是充电指示灯。最下方的USB-C接口处做了一圈金属环绕,让一个小小的充电头整体显得非常精致,尤其是细节的把控可以说十分到位。
换到侧面看,同样是四四方方的造型,方中带圆,圆中带方。
饱满的立方四周加入了细致的圆弧打磨,温润如玉的手感让我时不时从桌子上拿起来。通电后,中间指示灯淡淡的亮起,既能够起到提示作用,同时也不至于在夜晚成为你房间的另一道光源,这一点做的比较人性化。
插脚面印有参数,为了方便小伙伴们观看,我们把参数等摘录如下:
18WUSB-C迷你快速充电器
产品型号:P18 产品功率:18W
品牌商:UIBI
制造商:东莞市金盈电子有限公司
监 制:深圳市仁越科技有限公司
与包装盒部分的信息标注基本一致。
体积如此小巧,还保留了占据空间的折叠插脚,这对于小体积高密度充电器来说难能可贵,用户外出时将插脚收纳进壳体方便用户携带,可见UIBI柚比在设计上的不妥协。
插脚在收纳进壳体时,微微突出,用户使用时成为受力点,可以比较轻松的打开,并且也比较方便日常收纳。
三、对比
图中从左到右分别是苹果 5W USB 充电器、UIBI柚比 18W PD充电器、苹果18W USB-C 充电器。UIBI柚比 18W PD充电器以“五福一安”的体积达到了18W充电器的性能。
将一元硬币与UIBI柚比 18W PD充电器放在一起进行对比,充电器侧面面积略大于一元硬币。
最后放在编辑室手最好看的小哥手里,是不是很小巧?
四、体积与重量
使用卡尺测得充电器的长度约为32.29mm。
宽度约为32.49mm。
厚度约为32.38mm。 由充电器的长宽高参数可以得到,体积为33.9699cm³,功率密度为0.53W/cm³,
UIBI 18W迷你PD充电器的重量约为35.6g。
五、协议检测
对UIBI柚比 18W PD充电器USB-C接口进行快充协议检测,除了PD3.0以外,充电器支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等快充协议。
读取UIBI柚比 18W PD充电器PDO报文,一共带有三档固定电压,分别是5V3A / 9V2A / 12V1.5A。
六、兼容性测试
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用UIBI柚比 18W PD充电器为iPhone11 Pro Max充电,功率为9.09V 1.97A 17.97W。
努比亚红魔5G手机支持PPS/QC/USB PD快速充电协议,使用UIBI柚比 18W PD充电器对努比亚红魔5G手机充电,功率为12.09V 1.83A 22.2W。
三星 S20 Ultra 5G手机支持AFC/QC/USB PD快速充电协议,使用UIBI柚比 18W PD充电器对三星 S20 Ultra 5G手机充电,功率为9.07V 1.57A 14.3W。
小米 10 Pro手机支持PPS/QC/USB PD快速充电协议,使用UIBI柚比 18W PD充电器对小米 10 Pro手机充电,功率为5.28V 2.78A 14.72W。
1+8Pro手机支持Dash/WARP/PD快速充电协议,使用UIBI柚比 18W PD充电器对1+8Pro手机充电,功率为5.26V 2.58A 13.62W。
Switch主机支持USB PD快速充电协议,使用UIBI柚比 18W PD充电器对Switch主机充电,功率为12.1V 1.07A 12.99W。
Switch带有特殊的底座TV模式,需要15V3A PDO才可以正常工作,非常挑充电器。使用UIBI柚比 18W PD充电器为Switch底座供电,功率为9.06V 1.36A 12.39W。
iPad Pro 11支持DCP/USB PD快速充电协议,使用UIBI柚比 18W PD充电器对iPad Pro 11充电,功率为12.1V 1.42A 17.22W。
Macbook Pro 13支持USB PD快速充电协议,使用UIBI柚比 18W PD充电器对Macbook Pro 13充电,功率为12.1V 1.43A 17.39W。
为了方便小伙伴们对比,我们将充电兼容性的测试数据放在表格当中,从数据上看,UIBI柚比 18W PD充电器对测试中所有支持USB PD快充的设备都能顺利握手PD快充协议。
将测试的数据放在柱状图当中,努比亚红魔5G一枝独秀功率高达22.12W,大部分USB PD设备充电功率均在12~17W之间。
七、温升
很多读者非常关心充电器发热量,所以我们加入了温升测试。由于这款18W充电器比较迷你,我们手头的设备也比较充足,保险起见我们进行了两次温度测试。
1、第一次测试
在25℃的恒温箱中,UIBI柚比 18W PD充电器预备开始充电时使用FLIR热成像仪拍摄充电器发热情况,最热处在充电器顶部左侧,温度为30℃。
在25℃的恒温箱中,UIBI柚比 18W PD充电器满载1小时后使用FLIR热成像仪拍摄充电器发热情况,一面最热处在顶部右侧,温度为71.7℃,温升为46.7℃。
另一面最热处在顶部左侧,温度为69.6℃,温升为44.6℃。
2、第二次测试
在25℃的恒温箱中,UIBI柚比 18W PD充电器满载1小时后使用FLIR热成像仪拍摄充电器发热情况,一面最热处在顶部中间偏右,温度为79.7℃,温升为54.7℃。
另一面最热处在顶部中间偏左,温度为80.7℃,温升为55.7℃。
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。
国家标准中对充电器表面温度要求是不高于95℃,经过两次测试的UIBI柚比 18W PD充电器所有数据都远低于这个数字。这款充电器体积十分小巧,充电温度比较低,所以我们给它起个外号——小冰块。
八、最大输出
使用EB程控电子负载测试UIBI柚比 18W PD充电器最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为8.62V 2.60A 22.9W。
九、满载稳定性
按照额定功率 12V 1.5A 满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
十、全程充电实测
充电测试数据制作成表格,UIBI柚比 18W PD充电器半小时为iPhone 11 Pro充入55%电量;1小时为iPhone 11 Pro充入83%电量;全程耗时方面,iPhone 11 Pro全程充电耗时2小时12分。
十一、纹波测试
UIBI 18Wmini快速充电器在230V 50Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:5V0A、9V0A,输出时纹波峰峰值为:70.48 mVp-p、115.1 mVp-p;5V档位下的纹波表现较为凸显。
重载情况下:5V3A、9V2A、12V1.5A,输出时纹波峰峰值为:96.1 mVp-p、60.55 mVp-p、109.8 mVp-p;9V档位的纹波表现更优。
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mV,UIBI 18Wmini快速充电器在230V 50Hz交流输入电压下,五个输出功率纹波峰峰值均低于200mV这个标准很多,表现不错。
UIBI柚比作为一个非常年轻的品牌,其产品风格与当下很多年轻人一样,有追求、有品位、有深度、有态度。仅从这颗小充电头的外观上就能得出来,不管是配色还是造型,这一定是经过千锤百炼反复斟酌之后得到的结果。如果它的配色再深一点,或者线条再硬一点,可能整体风格都会变得不一样。并且在很多细节方面,UIBI柚比考虑的也非常到位,比如小小的柔光灯,平时它既能够起到提示作用,晚上又不会过于刺眼,同时也让这款充电器仿佛有了灵魂、有了生命。
性能方面,UIBI柚比 18W PD充电器基于USB PD快充技术开发,支持5V3A / 9V2A / 12V1.5A三个固定电压PDO,可以为iPhone 11提供PD快充,30分钟充入50%电量,除了PD3.0以外,充电器支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等快充协议,对于型号众多的安卓设备也是拥有广泛的快充支持性。
温控方面,UIBI这款迷你充电器表现也比较出色。经过两次测试UIBI柚比 18W PD充电器的数据都远低于国家标准,荣获“小冰块”称号。
总的来说,目前市面上18W充电器的选择非常多,有高性能的,也有小体积的。但在保持高性能的前提下, 还将颜值做到在线的,UIBI柚比是为数不多的一个。UIBI柚比致力于设计的灵感与产品的美学融合,诞生出这款独一无二的精品。想要入手或者正在观望的朋友值得考虑。
