最近安聚科技推出了一款四口桌面智能充电器,这款产品配备了2A2C四个接口,其中两个C口分别支持最大60W和18W快充,另外两个A口支持12W输出,四口同时输出时总功率为75W(实际功率90W)。可满足多台设备同时充电需求,降低插排压力。
除此之外,产品有电源线和插脚可供选择,并且包含美规、欧规、英规等插脚,外地出差旅行更方便;两个USB-C口还可更换为1A1C或2A快充口,充分面向广大用户群体,十分灵活方便。今天充电头网就对其进行拆解,看看这款充电器内部用料做工如何。
一、安聚科技桌面充外观
产品采用牛皮纸盒包装,拆封口处贴有信息贴纸,上面印有产品外观图、名称和特性标识。
贴纸侧面上印有产品颜色标注以及插脚规格。输入端配件分为电源线和插脚两种,有美规、欧规、英规和国标四大规格可选。
背面印有产品使用场景图以及相关参数信息。USB-C1口可为笔记本充电;USB-C2口可为平板充电;两个USB-A口则可为各类手机和游戏机充电。
打开包装盒,充电器使用白色泡棉固定和保护。
包装内全部东西一览,包括充电器、欧规插脚/电源线和使用说明书。
电源线使用魔术扎带捆绑整理,插头塑料壳磨砂处理方便插拔使用;线身扁平设计,规格为300V、2x0.75mm²。
插脚背面设计有凹槽,固定更牢固,不易松动。
充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面磨砂处理,侧身各面之间为弧面过渡不硌手。
机身正面左上角丝印有品牌logo。
底面配有一个可旋转固定板,上面印有ETL认证标识。
固定板可顺/逆时针旋转90°起到支撑机身的作用,无需搭配额外的支撑底座,是一种具有新意的设计。值得一提的是,安聚科技这款充电器目前已经获得了外观设计专利(专利号:ZL 2019 3 0442147.X)以及实用新型专利(专利号:ZL 2019 2 1519105.2);欧盟证书编号为No 006721213-0001。
国内外专利的保护实际也是一种无形的竞争力,可以有效避免产品因侵权而被迫下架,为广大客户的正常销售保驾护航。据悉,目前安聚科技这款产品已经获得llano绿巨能等多家知名电商品牌的关注,相信不久之后将登录各大电商平台。
充电器输入端配备8字形接口,输入端外壳上还标注产品的参数信息
产品型号:TU-75W-2C2A
输入:100-240V~50/60HZ 1.8A
输出:
USB-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、16.5V/3.5A
USB-C2:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
USB-A:5V/2.4A max
总输出:75W
外壳上印有CE认证、FCC认证和VI级能效认证标志,同时这款产品还通过了ETL、CCC、CE、CB、FCC、 ERP、ROHS等认证。
需要指出的是,安聚科技这款充电器实际可以支持60W+18W+12W多口同时快充输出,设计最大功率可达90W。
此外,充电头网了解到,这两款充电器之所以支持16.5V/3.5A输出,是安聚科技专门针对老款苹果MacBook设计的,搭配定制的USB-C to Magsafe线缆,可以兼容老旧苹果笔记本电脑,增加充电器的实用性。
输出端配有闪电指示灯和2A2C四个接口,接口旁都印有相对应的功率标识。USB-C接口黑色胶芯不露铜,USB-A口蓝色胶芯。
当充电器接通电源时,指示灯亮蓝光,光线柔和不刺眼。
当连接设备进行充电时,指示灯会蓝色转为橙色,当设备即将充满电时,指示灯再次转为蓝色,细节设计十分人性化,提升用户的使用体验。
安聚科技这款四口充电器拥有2A2C和3A1C两种版本,输出功率一致。同时拥有黑色和白色两种配色,以满足不同客户的需求。
产品拿在手上的直观感受。
使用游标卡尺实测充电器长103.27mm。
宽74.69mm。
厚度为28.19mm。
产品净重约为241g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C1口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP多个快充协议。
除此之外其PDO报文显示USB-C1接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、16.5V/3.5A六组固定电压档位,与标称参数一致。
另外使用KT002检测USB-C2口的输出协议,显示同样支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP等协议。
其PDO报文显示USB-C2口具备5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位。
另外两个USB-A口都只支持Apple 2.4A协议。
实测安聚科技这款充电器在三口输出时,两个USB-C接口仍能保持快充功能,总功率达到90W。
二、安聚科技桌面充拆解
沿侧面将机身壳拆开,内部配备大面积金属散热片用于均匀散热,增大散热面积,降低温升,粘贴胶带固定。
PCB板背面同样有散热片,并且散热片和元器件以及电路板之间有塑料板进行隔离。
将散热片拆掉,电路板输入输出端也都配有散热片,初级散热片加工让出变压器位置,降低厚度,并且打胶固定和帮助导热。
PCB板背面一览,初级次级之间分界明显且设有足够的安全距离。
通过对电路板正背面电路分析发现,安聚科技2A2C 75W(实际功率90W)桌面快充充电器采用了开关电源定压输出,三路独立降压四口输出的设计架构。其中两个USB-C口共同采用泰德降压方案二次降压分两路输出,另外两个USB-A口降压后固定输出5V电压。下面我们从输入端开始一样了解各元器件的信息。
输入端一览,8字插口和散热片之间有绝缘板进行隔离,两侧焊接有安规X电容和两级共模电感,并且打胶固定。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。
安规X电容容量为0.33μF。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
另一颗共模电感特写。
PCB板侧面一览,高压滤波电容仅有一颗,且套有黄色绝缘软胶管进行绝缘;右边是一颗整流桥,固定在金属散热片上。
输入端D3KB610整流桥。
高压滤波电解电容规格为400V 120μF。
PCB板另一侧一览,板子中段位置上是变压器、光耦和滤波电容等元器件。
PWM主控芯片供电电容规格为50V 22μF。
PWM主控芯片采用MPS芯源半导体的HFC0500。
MPS HFC0500 资料信息。
初级开关MOS来自东微半导体,型号为OSG65R380FEF,NMOS,耐压700V,导阻0.38Ω,采用TO220F封装。
东微 OSG65R380FEF 资料信息。
变压器特写,顶部喷码有信息。
湖北匡通 JC817光耦特写,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈输出电压。
输出抗干扰蓝色Y电容特写。
滤波电感特写,外套热缩管。
两颗滤波电容规格均为25V 1000μF。
次级同步整流控制器丝印IAZEK,实际是MPS芯源半导体的MP6908,支持宽输出电压范围,支持多种操作模式。
MP6908详细规格参数。
充电头网了解到,采用MPS MP6908的还有紫米65W USB PD迷你充电器、谷歌Pixelbook原装45W USB PD快充充电器、thinkplus USB PD充电器PA65。此外MPS同步整流芯片还被小米9 Pro原装45W快充充电器、thinkplus 45W USB PD充电器、紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器等数十款产品采用。
输出端一览,次级同步整流MOS管固定在散热片上,三颗电感打胶固定,USB-C采用小板垂直焊接,LED指示灯使用泡棉开槽遮光。
HUAYI华羿HY3312P次级同步整流MOS,NMOS,耐压125V。
华羿HY3312P资料信息。
两颗同步整流输出滤波电容规格均为25V 220μF。
两个USB-C口的同步降压转换器采用泰德TD1742。TD1742内置两个独立的同步整流降压控制器,其支持双USB-C口、双USB-A口、USB-C+USB-A口等双口快充设计;支持7.5V至40V宽电压范围输入以及3V至28V宽电压范围输出;转换效率达95%;提供过压和过流保护,过热关断保护;采用4mm*4mm QFN16封装。充电头网此前已对泰德TD1742进行了相关报道。
泰德TD1742资料信息。
两颗泰德TDM3478 NMOS管,用于60W输出接口同步整流降压。
泰德 TDM3478 详细资料。
USB-C1口的升降压电感,外套热缩管。
USB-C1口输出滤波电容,规格为25V 680μF。
USB-C1所在小板背面有三颗芯片。
亚珐 UM1135 PD协议芯片以及一颗天钰协议芯片,中间是一颗2N7002双NMOS管。
亚珐 UM1135是一颗USB-PD 协议IC,最大支持100W功率,完整支持5到20V输出,并且提供过流和过压保护功能。
亚珐 UM1135 详细资料。
FP6601Q是一款快充协议芯片,支持高通QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。
天钰FP6601Q资料信息。
3157A切换开关,用于切换QC和PD电压反馈端。
2N7002 NMOS。
USB-C1母座特写,过孔焊接。
闸能AFN4286WS MOS管,双NMOS,耐压40V。用于18W接口同步整流降压。
闸能AFN4286WS资料信息。
USB-C2口的降压电感。
USB-C2口输出滤波电容,规格为16V 470μF。
USB-C2小板设计布局跟USB-C1小板的一模一样,芯片也一样。
背面三颗芯片特写。
USB-C2母座特写。
丝印325A的降压IC,用于两个USB-A口5V输出。
USB-A电路的降压电感,外套热缩管。
输出滤波电容规格为10V 220μF。
MA5889双路智能识别IC。
两个USB-A母座特写,垂直过孔焊接。
安聚科技这款桌面快充充电器机身扁平圆润,自身设计有固定板,使用方便。两个USB-C口均支持QC2.0/3.0、AFC、FCP多个快充协议以及USB PD3.0快充标准。可满足笔记本、平板、手机和游戏机等设备的充电需求,大大缓解插排压力。
充电头网通过拆解了解到,充电器整体电路采用开关电源和三路DC-DC架构。其中开关电源部分,初级侧采用MPS HFC0500控制东微初级开关MOS,次级侧由MPS MP6908同步整流芯片控制华羿MOS同步整流,开关电源固定电压输出。
三路DC-DC二次降压输出,其中双USB-C电路设计完全一样,共同采用泰德TD1742搭配两组MOS管实现二次降压分两路输出,并由亚珐UM1135和天钰FP6601Q两颗协议芯片进行切换控制实现PD和QC快充。另外两个USB-A接口进行二次降压后固定输出5V电压。此外充电器内部使用了大面积金属散热片和多颗电容进行多级滤波,内部散热性能良好,输出稳定。
