小米冲击高端,Redmi扛起了大哥的性价比大旗,在中低端市场横冲直撞,靠的就是强大的产品力。作为竞争的焦点,充电自然不能是弱点,Redmi旗舰K30 Pro支持QC 4+ / PD 快充协议,标配有线 33 W 充电器,兼容 PD 充电协议。于是充电头网自费购入这款33W充电器,才有了这篇评测。
一、来历和真假
至于在哪购入,电友们还记得7月22号充电头网微博发的在某二手交易平台购买的小米充电器吗?现在到啦,经过一番测试——是正品——辜负了网友的期望(少了翻车素材)。
闲话少说,下面咱们一起看看这款充电器到底表现如何。
二、充电器外观
小米充电器33W壳体全白,常见的随机附赠充电器样式,塑料外壳钢琴烤漆处理,机身没有任何LOGO或是标识。
壳体边缘带有弧度,整体风格与小米其他充电器保持一致。
充电器采用固定插脚设计。
底面丝印详细参数:
型号:MDY-11-EX
输入:100-240V-,50/60Hz,0.7A
输出:5V3A / 9V3A / 12V2.25A/20V1.35A/11V3A Max
充电器单USB-A接口设置,输出面板磨砂质感,比机身颜色深,呈灰色。舌片呈橙色,一众浅色中让人眼前一亮,或许暗示这款充电器输出有何突出之处?
放大接口,可以看到小米这枚充电器的USB-A接口内比常规的USB-A接口多了一个触点,这就是USB-A接口充电器能支持PD的秘诀,新增的这枚触点可以为USB PD快充构建起信息握手传输通道。
三、体积重量
小米充电器33W重量为82.3g。
四、对比
左边是Redmi K30 Pro标配33W充电器,右边是小米9 Pro标配45W充电器,两枚充电器大小完全相同。
正面除了蛇口颜色和位置略有差异外,几乎完全相同。
两枚充电器的丝印位置都一样,只有数据上的差异。比如小米充电器33W输出为5V3A / 9V3A / 12V2.25A/20V1.35A/11V3A Max,小米9 Pro标配45W充电器输出为5V3A / 9V3A / 10V4A Max/20V 2.25A Max。
想要发挥小米这枚33W充电器的全部实力,必须使用配套的数据线。我们找出之前评测过的小米9 Pro标配45W充电器附带的充电线。
这根数据线为USB-A to USB-C规格,白色TPE材质。
在线材的USB-A接口内,大家也可以发现,相较普通的接口增加了一个弹片,这枚弹片与USB-C端CC引脚联通,可以完成PD通讯。
小科普:为什么小米能够在USB-A接口中做到PD快充?是因为小米采用了特殊USB-A接口,在这枚45W充电器的USB-A接口里面新增用于USB PD快充通讯握手的CC触点,并且在原装数据线中也增加了这个CC弹片及内部的线路。充电器USB-A母座CC——数据线USB-A公头CC——数据线USB-C公头CC——手机设备USB-C母座CC全部连接起来,手机可以与充电器内部的USB PD协议芯片通讯进行数据传输,请求并返回对应的电压电流档位。
五、快充协议检测
测试环节,首先进行充电器协议测试,使用ChargerLab Power-Z KT002对使用特殊充电线的小米充电器33W的进行协议读取,这枚充电器支持QC2.0、QC3.0、QC4.0+、PD3.0以及PPS等充电协议。
进行PDO读取,拥有5V3A / 9V3A / 15V1.8A / 20V1.35A四个固定输出档位,,还支持二组PPS档位:3.3-11V 3.00A  3.3-21V 1.30A,看来这枚充电器真的可以支持PD快充协议。
六、充电兼容性测试
黑鲨3 Pro支持USB PD / QC / 65W SQC快速充电协议,使用小米充电器33W对黑鲨3 Pro充电,功率为8.00V 3.09A 24.77W。
小米 10 Pro手机支持PPS/QC/USB PD快速充电协议,使用小米充电器33W对小米 10 Pro手机充电,功率为8.34V 2.93A 24.48W。
iPad Pro 11支持DCP/USB PD快速充电协议,使用小米充电器33W对iPad Pro 11充电,功率为14.91V 1.72A 25.72W。
Macbook Pro 13支持USB PD快速充电协议,使用小米充电器33W对Macbook Pro 13充电,功率为19.88V 1.31A 26.21W。
将USB-A充电兼容性的测试数据放在表格当中,从数据上看,Macbook Pro 13和iPad Pro 11的充电功率最高,其次是其他支持PD快充的手机,由于使用的是普通的AtoL充电线,苹果设备都是传统的“五福一安”。
将测试的数据放在柱状图当中,Macbook Pro 13、iPad Pro 11以及黑鲨3 Pro位列三甲,功率最高。两款iPad排在最后。
七、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试小米充电器33W的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为19.77V 1.40A 27.7W。
八、满载稳定性
按照额定功率20V 1.35A满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
九、温升
得益于氮化镓功率器件成功量产商用,大功率充电器小型化得以实现,让消费者可以享受这种新时代科技,很多读者非常关心氮化镓充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
在25℃的恒温箱中,小米充电器33W预备开始充电时使用FLIR热成像仪拍摄充电器发热情况,最热处在充电器侧面弧度处理处,温度为29.4℃。
对充电器的温升进行测试,测试条件为在约25℃的恒温箱以20V1.35A 27W持续输出一小时的温升进行测试,使用FLIR热成像仪拍摄充电器发热情况,一小时后当前最高温在侧面中部为50.1℃,温度上升了约20.7℃左右。
另一面最热处在侧面中上部,温度为48.9℃,温升为19.5℃。
目前国家标准中对充电器表面温度要求是不高于95℃,测试中小米充电器33W最高温度仍比国家标准低得多,绝对符合国家安全标准。
十、纹波测试
小米MDY-11-EX 33W快速充电器在230V 50Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载的情况下:5V0A、9V0A、15V0A、20V0A,输出时纹波峰峰值为:26.4 mVp-p、19.2 mVp-p、20.8 mVp-p、21.6 mVp-p;可以看出整体纹波表现较为接近。
重载的情况下:5V2A、9V2A、9V3A、15V1.8A、20V1.35A,输出时纹波峰峰值为:52 mVp-p、56.8 mVp-p、55.2 mVp-p、49.6 mVp-p、55.2 mVp-p;整体纹波表现亦是相差不大。
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mV,小米MDY-11-EX 33W快速充电器在230V 50Hz交流输入电压下,九个输出功率纹波峰峰值均低于200mV这个标准很多,表现不错。
十一、充电实测
使用小米充电器33W为小米10 Pro充电,开始时便握手了9V 3A充电档位,约36分前电压、电流以及功率平台均处于稳定输入状态,随后功率和电流开始出现阶梯式的下降状态,40分后,功率随着电流的逐渐下降而下降直至充电结束,全程耗时约1小时,最高功率为9.17V 2.93A 27.17W。
小米充电器33W对小米10 Pro 充电,半小时充入63%,全程充满耗时1小时,速度非常快。
小米充电器33W作为Redmi旗舰K30 Pro的标配充电器,外观继承了小米的家族风格,整体素雅百搭。充电器经过小米巧妙魔改,可以在USB-A接口上支持PD快充,实际测试下来对设备的兼容性不错,支持PD的设备均能开启。
值得注意的是,这一套AtoC PD系统并不支持常规的AtoC线材,其他厂家有特殊触点的AtoC线材用在这个充电器上,也是无法开启PD功能的。这枚充电器想要获取PD功能,必须搭配小米的原装线材,其他线材都不能使用。
手机市场的每一个维度竞争都异常激烈,Redmi K30 Pro搭配小米充电器33W可以说是如虎添翼,补上了充电这块短板。一起期待Redmi 在卢伟冰的带领下干掉友商吧。
