最近充电头网拿到了ASUS华硕一款18W快充充电器,机身造型设计简约,通体黑色很有质感。充电器配有一个USB-A口,支持QC快充协议,支持5V2A或9V2A输出,可以拿来给手机进行日常充电。作为全球知名品牌,下面充电头网就对华硕这款充电器进行详细拆解,看看其做工用料如何。
华硕这款充电器采用PC阻燃材质黑色外壳,表面亮面处理;两端棱边分明,侧身弧面过渡;机身包裹塑料膜防刮,输入端配备固定式国标插脚。
输入端外壳上标注充电器参数信息
型号:A222-090200U-CN1 19292
输入:100-240V~50/60HZ 0.5A
输出:5V2A或9V2A
制造商:东莞市奥海科技股份有限公司
产品已经通过了3C认证和VI级能效认证。
输出顶面配有一个USB-A接口,黑色舌片;接口旁印有ASUS品牌logo。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为51.9mm。
宽度为43.1mm。
厚度为27.5mm。
机身厚度比一元硬币直径稍大一点。
充电器重约56g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口的输出协议,显示支持Samsung 5V/2A、DCP、QC2.0和QC3.0协议。
拆掉外壳取出PCB板,输入端上的元器件打胶加固。
输入端外壳上可以看到PC字样,表示机身壳采用PC阻燃材质。插脚和金属弹片压接,弹片与电路板接触供电。
PCB板正面一览,变压器边缘打胶加固,初次级元器件之间分隔明显。
PCB板背面一览。
经过对PCB板正背面电路观察分析发现,华硕18W快充充电器采用开关电源宽范围输出,次级协议芯片控制输出电压的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
延时保险丝规格为2A 250V。
旁边黑色的元器件是NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
工字电感外套热缩管。
丝印PJ9175整流二极管,四颗组成桥式整流。
两颗高压滤波电解电容规格均为400V 15μF。
PWM主控芯片供电电容特写,规格为50V 4.7μF。
Dialog的PWM初级控制器,型号iW1790,该方案无需光耦或其他反馈元件,与自家协议芯片搭配使用,通过变压器进行通讯,减少外围元件数量,简化系统设计。
Dialog iW1790详细资料。
初级开关MOS丝印JCS8N65V,来自吉林华微。
变压器顶部贴有信息标签。
输出抗干扰蓝色Y电容特写。
PFC节能元件的次级同步整流管 PRM012N06S8,耐压60V,导阻12mΩ。
PRM012N06S8详细资料信息。
输出滤波固态电容特写,为台系知名品牌APAQ钰邦 ,规格为470μF 12V。钰邦电容在电脑主板市场的占有率比较高,品质极佳,性能稳定,寿命长,性价比极高,在华硕的板卡上较为常见。
另一颗输出滤波电解电容规格为330μF 16V,SAMXON万裕品牌。
输出协议芯片采用Dialog iW662,其与初级IW1790控制器搭配,无需外部反馈元件,直接使用变压器通信。并且芯片内集成同步整流控制器,进一步简化设计,降低成本。
Dialog iW662资料信息。
充电头网通过拆解了解到,华硕这款充电器采用开关电源宽范围输出,协议芯片控制输出电压的典型架构。开关电源由Dialog iW1790搭配节能元件的次级同步整流管组成,由iW662通过变压器传输信号,控制输出合适电压。全套采用的Dialog快充方案,外围元件精简。PCB板空间充足,初次级分界明显,输入端元器件和变压器打胶加固,内部稳定性也有保证。
拆解报告:ASUS华硕30W USB PD快充充电器AD2130520
拆解报告:ASUS华硕18W充电器AD827M
ASUS华硕18W USB PD3.0充电器拆解
