2020年4月知名电商品牌ROCK洛克首发了搭载国产氮化镓芯片的65W 2C1A氮化镓充电器,并且直接击穿百元价位,99元售价不仅让很多消费者感到“真香”,而且为氮化镓充电器价格亲民化做了重大贡献。
近期洛克再次推出一款65W USB PD单口氮化镓快充充电器,这款产品同样采用折叠插脚设计,具有多快充协议、高效率、高功率密度等特点,很适合给轻薄笔记本使用,同时也能满足手机平板等设备的快充需求。下面充电头网就对洛克新款氮化镓充电器进行详细拆解,一起来看看其内部设计做工。
一、洛克65W氮化镓充电器
包装盒顶部带有挂钩设计,正面印有ROCK品牌、65W GaN、充电器外观图等信息。
包装盒背面印有产品使用场景图以及规格参数信息。
侧面印有充电器支持的协议。
打开包装,充电器放置在塑料盒凹槽里进行固定保护。
包装内含充电器、使用说明书和保修卡。
充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面亮面烤漆处理,侧身弧面过渡,机身正面印有ROCK品牌。充电器整体洁白光滑,设计简约。
机身背面标注充电器参数信息
型号:RH--1C-PD65W
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A Max
产品尺寸:53*53*29mm
重量:118g
材质:防火ABS+PC
监制:深圳市仁清卓越科技有限公司
制造商:东莞市瑞亨电子科技有限公司
产品已经通过了CCC认证。
输入端使用可折叠国标插脚,携带方便且不会刮伤包里的其它电子产品。
输出端配备一个USB-C口,白色胶芯不露铜。
使用游标卡尺实测充电器长52.66mm。
宽54.1mm。
厚度为28.95mm。由充电器三维可以算出体积为82.48cm³,功率密度为0.79W/cm³。
和苹果61W充电器大小比较,洛克这款氮化镓充电器要小得多,体积优势明显。
净重约为106g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、AFC、FCP多个快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五个固定电压档位以及3.3-21V/3A一组PPS电压档位。
二、洛克65W氮化镓充电器拆解
将输入端外壳拆开,插脚使用螺丝和塑料板进行固定。
PCB板上覆盖有黄铜散热片,焊接固定,并且还粘贴绝缘胶带保护。
拆掉散热片,变压器、电容等元器件打胶固定,输入输出端均有小板焊接元件,增加空间使用率。
PCB板背面一览,初次级分界明显,初级元件和输出小板之间开槽绝缘,次级同步整流电路仅占左下角很小一部分区域。
经过对充电器整体电路观察分析发现,洛克65W USB PD氮化镓充电器采用了开关电源宽范围输出,由协议芯片控制输出电压的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
输入端一览,小板上焊接有延时保险丝、压敏电阻、共模电感以及X电容等元器件;主控PCB板上设有工字电感和多颗高压滤波电解电容。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。
NTC浪涌抑制电阻用于抑制上电浪涌电流。
2J222J涤纶电容。
压敏电阻,10D471K,用于输入过电压防护。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
安规X电容容量0.1μF。
WRMSB40M整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司。这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德WRMSB40M详细资料信息。
工字电感外套热缩管。
四颗高压滤波电解电容规格均为400V 22μF。
此外还有一颗小电容,其规格为400V 8.2μF。
PWM主控芯片采用安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能。
安森美NCP1342 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,初级侧采用安森美NCP1342的氮化镓充电器还有SlimQ 65W氮化镓USB PD快充充电器、品胜65W USB PD氮化镓充电器、爱否开物2C1A 65W PD氮化镓充电器和倍思65W 2C1A GaN氮化镓充电器等产品。
1015三极管,用于驱动器稳压供电。
安森美 FAN3111 栅极驱动器,用于驱动“InnoGaN”开关管。
安森美 FAN3111 详细资料。
初级侧氮化镓开关管来自英诺赛科,型号是INN650D02 ,耐压650V,导阻低至0.2Ω,符合JEDEC标准的工业应用要求,这是整个产品的核心元器件。INN650D02 “InnoGaN”开关管高频特性好,且导通电阻小,适合高频高效的开关电源应用,采用DFN8*8封装,具备超低热阻,散热性能好,适合高功率密度的开关电源应用。
英诺赛科向充电头网透露,INN650D02 “InnoGaN”开关管基于业界领先的8英寸生产加工工艺,是目前市面上最先量产的先进制程氮化镓功率器件,这项技术的大规模商用将推动氮化镓快充的快速普及。
该氮化镓开关管还被飞频65W USB PD氮化镓充电器、魅族65W氮化镓充电器、Lapo 65W USB PD氮化镓快充充电器、ROCK 65W氮化镓快充充电器采用。
英诺赛科 INN650D02 详细资料。
PCB板另一侧一览。
变压器使用绝缘胶带包裹,顶部喷码有信息。
EL1019光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈输出电压。
输出抗干扰蓝色Y电容,来自JNC嘉耐电子有限公司。
次级同步整流控制器,安森美NCP4306,支持最高1MHz开关频率。
安森美 NCP4306 详细资料。
恒泰科HGN070N12SL次级同步整流MOS,NMOS,耐压120V,DFN5X6封装。
恒泰科HGN070N12SL资料信息。
充电头网了解到,恒泰柯MOS管此前已被belkin、RAVPower、京造、努比亚等品牌的数十款电源产品采用。
两颗同步整流输出滤波固态电容,规格均为25V 470μF,来自福建云星电子有限公司。“YX”牌固态电容专门针对USB PD快充设计,在105℃的工作环境下仍能保证2000小时的寿命,同时兼具耐高温、耐大纹波、低ESR等特性。
充电头网了解到,采用云星固态电容的电源产品还有REMAX 1A1C 65W氮化镓充电器、征拓2C1A 65W氮化镓充电器、洛克65W中国芯氮化镓快充充电器、爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器、爱否开物F1多口USB PD充电器、倍思充电器移动电源二合一等。
USB-C母座使用协议小板垂直焊接,和高压电容之间设有隔离板进行隔离。
将小板拆下,上面设有协议芯片和输出VBUS开关。
USB PD协议芯片采用慧能泰HUSB350。HUSB350是一颗高性能、高集成度的USB TypeC Power Delivery(电力传输)控制器。它集成了 PD2.0、PD3.0、PPS、QC2.0/3.0、AFC、FCP、BC1.2、DCP、5V/2.4A等充电协议。HUSB350适用于电源适配器、车载充电器、移动电源等应用场合;支持SOP-14L和QFN-16L两种封装形式。
慧能泰HUSB350资料信息。
输出VBUS开关特写,Semione芯电元PED3008MA PMOS,耐压30V。
芯电元PED3008MA资料信息。
USB-C母座特写,过孔焊接。
ROCK洛克这款65W氮化镓充电器机身光滑洁白,侧身过渡圆润,体积小巧携带方便。USB-C口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP和PD3.0快充协议,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五个固定电压档位以及3.3-21V/3A一组PPS,整体兼容性很好。最大65W输出功率可以满足笔记本、平板和各类手机的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器采用了开关电源宽范围输出,协议芯片控制输出电压的典型架构。充电器的AC-DC部分,由安森美NCP1342搭配英诺赛科氮化镓功率器件,以及同步整流控制器NCP4306搭配恒泰柯MOS组成;最后由慧能泰USB PD协议芯片HUSB350控制输出,输出采用云星固态电容滤波。此外元器件打胶处理,还配有散热片均匀散热,内部稳定性和散热性能有保证。
