2020年7月31号,黑鲨推出了新品腾讯黑鲨游戏手机3S,作为黑鲨3的升级版,黑鲨3S再一次秉承了游戏手机的定位,针对游戏方面做了大量的更新。同时充电方面依旧采用的是非常优秀的65W串充并放充电技术,随后小编也拿到了这款新机,一起来看看充电方面的表现。
一、外包装
腾讯黑鲨游戏手机3S的外包装盒展现出了浓浓的机甲风格,“X”的设计语言很好的展现了出来,中间是黑鲨的品牌Logo以及Tencent Games腾讯游戏的标识。
机甲风格的外观设计延续在整个包装盒上面,在侧面很好的衔接了起来。
侧面是黑鲨和腾讯游戏的品牌Logo标识,左下角可以看出手机经过了Hi·Res AUDIO的认证。
包装盒的背面是手机的一些参数信息,此次腾讯黑鲨游戏手机3S全系标配12GB的LPDDR5大内存,小编此次拿到的是128GB的内存版本,外观颜色为水晶蓝。
二、开箱
包装盒采用了天地盖的设计风格,打开包装盒,上面是对腾讯黑鲨游戏手机理念的介绍。
包装盒内全家福,使用说明书、黑鲨贴纸、手机保护套、腾讯黑鲨游戏手机3S、三包凭证、取卡针以及充电器套装。
三、腾讯黑鲨游戏手机3S
此次最新推出的腾讯黑鲨游戏手机3S正面搭载了一块6.67英寸的三星AMOLED超速流畅屏,采用钻石排列组合,支持120Hz的屏幕刷新率和270Hz的触控采样率,同时通过了HDR10+的认证。
正面的顶部是金属网状的扬声器,右侧是2000W的前置单摄,支持4K 60fps视频拍摄。
屏幕的底部同样也有一条网格开孔的扬声器,正面双扬声器的设计可以在播放音频的时候获得更好的聆听体验。
手机的侧面并没有采用常规的平面或曲面的设计,而是同样透露出机甲风格的棱角外观,偏上的位置是手机卡槽和音量控制按键。
右侧是开机键和麦克风开孔,以及“一键进入游戏”的两段式控制键。
一键进入游戏空间按键可以直接通过拨动的方式进入游戏接口,无需其他的额外操作,对于游戏玩家来说确实非常方便。
手机的顶部是3.5mm的耳机接口,以及左右两侧的天线。
手机的底部,USB-C充电接口靠近手机背面,左侧是麦克风,以及两侧的天线。
此次推出的新配色水晶蓝相较于黑色看上去更加的清新一些,并且升级版的腾讯黑鲨游戏手机3S的背板相较于黑鲨3更加锐化了一些。
背面采用的是对称式“X”的设计语言,手机的顶部是是三颗三角形状排列的摄像头,分别是6400W像素的主摄、f/1.8大光圈;1300万的副摄,f2.2光圈以及500W像素的景深镜头。
底部则是支持18W快充的磁吸接口,并且带有5G的标识,以及腾讯游戏和黑鲨的品牌名称。
四、对比
将上半年的黑鲨3系列手机和最新的腾讯黑鲨游戏手机3S放在一起对比一下,右侧是最新推出的款式,三款手机正面采用了相同的ID设计,均为上下超窄边框的全面屏。
三款手机的背板均为熟悉的“X”对称设计语言,但是新款的设计风格相较于旧款要更加的锐化一些。
五、65W魔改疾速闪充
此次腾讯黑鲨游戏手机3S在充电方面延续了优秀的65W串充并放的充电技术,充电器采用了魔改的USB-A接口。
此次随包装附带的是一条A to C的充电线材。
在USB-A端的网尾处带有6A的标识,也就是说线材支持最大6A的充电电流。
线材端到端的长度约为102cm。
线材直径约为3.44mm。
USB-A接头内部特写,外侧四颗接触弹片,两侧弹片加宽设计,以便可以承载大电流的通过,除此之外在内部还有一个特殊的触点。
USB-C端内部特写,为常规的USB-C接头设计。
六、65W魔改A口充电器
包装内配备的是一个白色外观的充电器。
在接口方面采用的是USB-A接口单输出的设计。
充电器接口内部特写,和线材相同,四个弹片中两侧的弹片加宽,以便可以承载大电流的通过,并且在外面还有一个特殊的触点,这个触点可以和线材端USB-A内部的触点配合从而达成特殊的通讯协议,从而可以为手机提供65W的极速闪充。
充电器采用了不可折叠插脚设计。
充电器的参数部分
型号:MDY-11-EB
输入:100~240V AC,50/60Hz,1.7A
输出:5V 3A、9V 3A、11V 6A Max、20V 3.25A Max
由惠州比亚迪电子有限公司制造,充电器通过了3C认证标准,并且从下面的标识可以看出对于QC3.0快充协议的支持会更好一些。
上面是腾讯黑鲨游戏手机3、腾讯黑鲨游戏手机3 Pro以及腾讯黑鲨游戏手机3S的充电器,三款充电器均采用了USB-A魔改PD的设计。
并且三款充电器的型号均相同,所以黑鲨3系列和黑鲨3S系列游戏手机的充电器可以通用。
七、最大充电功率
使用原装充电器搭配原装充电线为腾讯黑鲨游戏手机3S充电,功率为8.59V 5.61A 48.25W,此时正处于两块电池串联充电模式,充电器输出9V高压对双串电池组进行高压直充。
八、充电测试
1、充电器
(1)原装充电器搭配普通充电线
来看一下充电器对于其他充电线的支持情况,使用原装充电器搭配普通的充电线为腾讯黑鲨游戏手机3S充电,功率为6.21V 2.62A 16.30W,成功握手QC快充。
(2)原装充电器搭配华为线
使用原装充电器搭配华为线为腾讯黑鲨游戏手机3S充电,功率为6.12V 2.72A 16.67W,成功握手QC快充。
(3)原装充电器搭配一加线
使用原装充电器搭配一加原装线为腾讯黑鲨游戏手机3S充电,功率为6.29V 2.66A 16.77W,成功握手QC快充。
可以看出如果在使用原装充电器的情况下,使用其他第三方A to C的充电线无法为手机提供大电流的快充,只可以握手常规的QC快充。
2、充电线
(1)原装线材搭配QC充电器
使用原装充电线搭配QC充电器为腾讯黑鲨游戏手机3S充电,功率为6.28V 2.71A 17.08W,成功握手QC快充。
(2)PD充电器输入
使用PD充电器搭配双USB-C充电线为腾讯黑鲨游戏手机3S充电,功率为8.81V 1.87A 16.52W,成功握手PD快充。
九、充电全程测试
接下来看一下原装充电器为腾讯黑鲨游戏手机3S充电全程的表现,开始时便握手了11V 6A的高压、大电流的输入档位,此时为对两块电池同时直充的状态,约7分钟后电流下降至5A输入档位。约17分后,功率和电流呈阶梯式逐渐下降,约22分时改变充电策略,切换为5V并联充电模式,34分后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约1小时07分,最高功率为8.79V 5.60A 49.30W。
腾讯黑鲨游戏手机3S支持18W的PD快速充电,使用PD充电器为黑鲨3S充电,测试开始时便握手了9V 2A的快充输入档位,期间电压、电流以及功率平台均持稳定的输入状态,约1小时09分后,功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约1小时37分,最高功率为8.99V 1.86A 16.78W。
将两种充电方式的全程绘制成曲线图,可以看出在半小时的时候,原装充电器已经为手机充入了85%的电量,而PD充电器为手机充入了37%的电量。原装充电器在1小时07分时已经将手机充电,而PD充电器在1小时的时间点为手机充入了75%的电量,完全充满则需要1小时37分。
十、温升测试
1、原装充电器输入
接下来看一下腾讯黑鲨游戏手机3S的温控表现如何,首先使用原装充电器为腾讯黑鲨游戏手机3S充电,测试基于25℃的恒温箱内进行,在测试之前手机的最高温度为26.8℃。
半小时后,当前的最高温度为38.7℃,温升为11.9℃,整体的温控表现还是很不错的。
一小时后,当前的手机最高温度为30.2℃,温升为3.4℃,由于在一小时的时候已经进入到最后涓流充电的阶段,所以手机温度已经降低。
2、PD充电器
腾讯黑鲨游戏手机3S支持18W的PD快充,接下来看一下PD充电器为手机充电时手机的温度变化情况。
使用PD充电器为腾讯黑鲨游戏手机3S充电,半小时后,手机正面最高温度为36.6℃,温升9.8℃,从热成像中可以看出整体的温度还是比较均匀的。
翻转手机,背面最高温度为37.9℃,温升11.1℃,和正面相同,温度在手机上散布的比较均匀,并没有出现一枝独秀的情况。
使用PD充电器为手机持续充电一小时,当前最高温度为36.4℃,温升9.6℃。
翻转至背面,当前手机最高温度为38.2℃,温升11.4℃。
3、游戏过程中的温升
作为一款定位于游戏的手机,在游戏时的温控表现如何呢,接下来实际测试一下,进入到和平精英的游戏当中并将参数调整至超高清和极限帧数,并打开水面反射设置,将充电线连接到手机进行充电,来实际测试一下手机的温控表现。
测试环境基于在室温约为25℃的环境下进行,测试开始前手机的最高温度为32.1℃。
在游戏进行了半小时后,当前手机最高温度为45.5℃,温升13.4℃。
翻转至手机背面,最高温度为44℃,温升11.9℃。
在边充电边游戏进行到一小时的时间时,当前手机屏幕端最高温度为45℃,温升12.9℃。
翻转至手机背面,最高温度为43.1℃,温升11℃。
由于腾讯黑鲨游戏手机3S将主板放置在了手机中间的位置,即使在游戏的过程中双手也可以完美的避开主板,进而保证了热量可以及时的散发出去。并且得益于串充并放的充电技术加持,使得整个手机的发热控制的非常不错,温升大多都控制在了10℃左右。
此次最新推出的腾讯黑鲨游戏手机3S外观设计延续了经典“X”的设计语言,并且相较于上一代在手机背板的设计上更加的锐化了一些。正面搭载了一块6.67英寸的三星AMOLED超速流畅屏,支持120Hz的屏幕刷新率和270Hz的触控采样率。
充电方面延续了优秀的串充并放技术,优点是充电前期将电池组切换为大功率串联充电模式,在充电末期将电池组切换为并联充电模式,这样串联并联的优势都拥有了,后期的恒压涓流充电过程可以让电池饱和度更高更耐用。此外腾讯黑鲨游戏手机3S还支持18W的PD和QC快充,对于其他快充的兼容性更好。
串充并放技术首次在腾讯黑鲨游戏手机3系列上面亮相,此次同样在腾讯黑鲨3S上面搭载,虽然支持65W的大功率充电,但是无论是待机充电还是在游戏的时候充电对于温升的把控都十分到位,真正做到了充得快、发热低、效率高,这些特点在一款主打游戏的手机上面自然是锦上添花。
腾讯黑鲨游戏手机3S相较于上一款在游戏方面做了大量的优化,以保证玩家可以获得更好的游戏体验,而且全系标配12GB的LPDDR5内存,3999元的起售价非常厚道,目前这款新机已经开售,你入手了么?
