最近小米官网上架了一款22.5W充电器,相较于小米18W QC快充充电器和18W PD快充充电器,新款充电器虽然功率提升并不大,但却支持了自家10V私有协议,可为小米10青春版、Redmi 10X 4G等手机提供22.5W(MAX)的充电功率。
此外在售价方面,小米22.5W充电器与小米18W PD充电器价格都是39元,可以说是加量不加价。下面充电头网就对小米新款22.5W充电器进行拆解,一起来看看其内部做工如何。
一、小米22.5W充电器外观
小米这款22.5W快充充电器采用PC阻燃材质白色外壳,机身表面亮面处理,侧身之间为弧面过渡,整体洁白光滑,使用时不硌手。
输入端配备固定式国标插脚,外壳上标注充电器的参数信息
型号:MDY-11-EM
输入:100-240V~50/60HZ 0.6A
输出:5V3A、9V2.23A、12V1.67A、10V2.25A Max
可以看到除了常规的5V/9V/12V外,还有10V这个特殊电压,专门用于小米家族的私有快充协议。
输出顶面中心设有USB-A接口,白色胶芯。
使用游标卡尺实测充电器机身长50.08mm。
宽为41.24mm。
厚度为26.25mm。
机身厚度和一元硬币直径几乎相当。
净重约为60g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口的输出协议,显示支持Samsung 5V/2A、DCP、QC2.0、QC3.0协议。
二、小米22.5W充电器拆解
将输出端外壳拆开,边缘采用超声波焊接封装。
暴力切割开机身壳将PCB板取出,插脚和金属弹片压接,弹片和PCB板接触通电。
PCB板正面一览,变压器、电容等元器件打胶处理,初次级之间设有白色隔离板。
PCB板背面设有白色塑料板,与初次级隔离板一体成型,上面贴有黑色石墨导热贴,帮助散热。
PCB板背面一览,主控芯片横跨在初次级之间,左边区域镂空放置隔离板。
经过对PCB板正背面电路观察分析发现,小米22.5W快充充电器采用开关电源宽范围输出,次级协议芯片控制输出电压的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
输入端一览,胶水较多,很好的固定了元件并且起到了一定的导热作用。
延时保险丝规格为2A 250V。
NTC浪涌抑制电阻用于抑制上电浪涌电流。
R2MF整流二极管,四颗组成桥式整流。
另外两颗特写。
PCB板侧面一览,两颗Y电容串联。
色环电感特写。
两颗丰宾的高压滤波电解电容,规格均为400V 15μF,115℃耐高温。
工字电感外套热缩管。
PCB板另一侧一览。
供电电容来自艾华,规格为50V 4.7μF。
来自PI的主控芯片SC1548C,内置反激式控制器、初级开关管,以及次级侧检测和同步整流控制器,此外还带有HIPOT隔离保护的集成反馈链路,集成度非常高。使用时无需搭配光耦,内建多重保护功能。通过芯片底部的红胶可以看出这款充电器采用波峰工艺焊接,焊接后洗板。
PI SC1548C详细规格资料。
变压器特写,顶部喷码有信息。
输出端一览,USB-A母座外套塑料壳防尘,两侧各有一颗固态电容。
两颗输出抗干扰蓝色Y电容串联,能够提升耐压等级。
次级同步整流MOS来自威兆半导体,型号VSO009N06MG,NMOS,耐压60V。
威兆 VSO009N06MG 详细资料。
两颗输出滤波固态电容来自肇庆绿宝石,规格均为16V 330μF。
协议IC,采用SOT23封装,小米定制的QC3+协议IC,右侧R010为SC1548C输出电流采样电阻。
USB-A接口特写,无特殊针脚。
小米22.5W快充充电器机身设计简约,表面采用亮面烤漆工艺处理,整体洁白光滑。USB-A接口支持QC2.0和QC3.0快充协议,除了常规的5V/9V/12V外,还支持10V特殊电压,专门用于小米家族的私有快充协议,手上有小米私有协议设备的用户可以入手。
充电头网通过拆解了解到,充电器采用开关电源宽范围输出,次级协议芯片控制输出电压的典型架构。充电器AC-DC部分由PI高集成主控芯片SC1548C搭配威兆次级同步整流MOS组成,由小米定制的高通QC3+认证芯片作为协议识别,保证输出兼容性。板子上元器件打胶固定,初次级之间设有隔离板,输出采用绿宝石固态电容滤波,产品整体用料做工扎实。
入门款还支持私有协议:小米充电器22.5W评测
拆解报告:小米GaN充电器Type-C 65W
拆解报告:MI小米65W充电器疾速闪充版AD651P
拆解报告:小米18W USB PD快充充电器AD181
拆解报告:MI小米18W QC3.0快充充电器MDY-10-ED
