深圳这座年轻的城市,孕育壮大了无数年轻企业。闪极就是一家非常年轻的创业公司,相信小伙伴们还记得充电头网此前发布的《能尖锐何必圆滑?SHARGE闪极 65W 2C1A氮化镓充电器开箱评测SG-065》。
充电领域争的就是快,短短数月,闪极继续推出90W 和100W两款产品。今天小编和大家唠唠闪极90W氮化镓快充。
一、开箱
闪极90W氮化镓快充的外包装风格与前款一脉相承,暗灰底色分为两段,一段印刷了黑色平行条纹,突出SHARGE闪极采用的斜纹增大散热面积的设计。不同于前款的天地盖,这款盒子整体为抽出式设计。
包装背面同样是黑色主体配以绿色设计,远看中间的绿色条带最右端被分割成三个绿点,和“SHARGE”LOGO相呼应,可以看出闪极在细节处很花心思。
下面是参数部分。
产品型号:S90
接口类型:USB-A x1,USB-C x2。
输入参数:AC 100-240V ~ 50-60Hz,2A Max
USB-C1输出:3.3V-11V 5A / 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 4.5A (90W Max)
USB-C2输出:3.3V-11V 5A / 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 4.5A (90W Max)
USB-A输出:4.5V 5A / 5V 4.5A / 9V 3A / 12V 3A / 20V 3A (60W Max)
USB-C1 + USB-C2输出:60W + 30W (90W Max)
USB-C1 + USB-A输出:60W + 30W (65W Max)
USB-C2 + USB-A输出:5V 4.8A(24W Max)
USB-C1 + USB-C2 + USB-A 总输出:60W + 24W(84W Max)
委托方:Sharge,Inc(美国闪极公司)
制造商:闪极科技(深圳)有限公司
想拿到产品第一步是从外包装中抽出一个盒子,第二步打开盒子(哈哈哈小编不是在说如何将大象装进冰箱)。侧面印有“开启未来 OPEN THE FUTURE”,让打开这个动作也有了仪式感。
总算看见真容啦,一种熟悉感油然而生,为什么?因为此前闪极65W氮化镓快充外形同样采用类似的设计语言,这两款产品风格一致。
充电器下面就放着说明书,也是一样的风格,暗灰色加条纹。那么就来个开箱“小家福”吧。
二、产品
正式上手,虽然方方正正,棱角分明,但还是可以轻松拿在手中。
换个角度,底部镶嵌着一条银灰铝合金标贴。这块铝合金标贴通过喷砂、阳极氧化、激光镭雕工艺非常提升质感,标贴上是SHARGE商标LOGO,是设计的点睛之笔。
看正面,独特的斜纹,相比起传统的平整表面壳体,通过斜纹槽设计有效增加了面积,理论上能改善散热效果。根据充电头网此前对闪极65W的测试,斜纹槽设计确实对散热有一定帮助。
插脚方面这款闪极充电器使用了可折叠插脚设计,差旅用户出门时将插脚收纳进壳体内可以避免与行李物品互相刮蹭。
输出接口配置方面,闪极90W氮化镓充电器带有两个USB-C PD输出接口,一个USB-A快充输出接口,可以应对新老接口设备。
四、体积重量
将一元硬币靠在旁边看一下充电器的厚度,整个看上去比硬币稍高。(硬币表示:我不服)
闪极90W氮化镓充电器重量163.4g,常见的多口非氮化镓充电器重量一般在140g以上,SHARGE闪极 65W 2C1A氮化镓充电器重量110.1g。从65W升级到90W,这个重量也属于正常范畴。
与苹果30W充电器放在一起,SHARGE闪极90W氮化镓充电器和苹果30W充电器不相上下。闪极还提供更大的功率、更多的输出接口,满足更多场合更多设备使用(苹果表示:你也就比我多了6卢罢了)。
五、产品特色
看到这里,其实各位小伙伴都能感觉到,闪极的最大特点就是棱角分明。首先是外观上的棱角,根据小编的使用经验,闪极的充电器就是精致小巧的黑色小砖块。个人感觉,这种更偏极客的硬朗设计风格,更能击中像小编一样的数码爱好者的心。
其次是性能上的极致追求,65W氮化镓快充有很多大小厂都在做,90W、100W却并不多。闪极却在65W刚一试水就敢推出更高功率的产品,性能没的说。
最重要的是这家公司基因里那些极致追求。手机领域的烽火连天或许牵连到充电领域,这块市场真是百花齐放,闪极作为一家异常年轻的创业公司,一上来就推出65W的多口氮化镓后,没多久90W和100W就纷至沓来。这种面对市场竞争的不妥协,显然也是一种对极致追求的体现。
六、USB基础性能测试
1、USB-C1
使用POWER-Z KT001对USB-C1接口进行快充协议轮询,支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、PPD3.0 、PPS等快充协议。
使用POWER-Z KT001 USB测试仪读取USB-C1 PDO报文,包含5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V4.5A五个固定电压档,一组PPS:3.3-11V5A。
2、USB-C2
使用POWER-Z KT001对USB-C2接口进行快充协议轮询,支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、PD3.0、PPS 等快充协议。
使用POWER-Z KT001 USB测试仪读取USB-C2 PDO报文,包含5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V4.5A五个固定电压档,一组PPS:3.3-11V5A。
经过测试可知,两个USB-C插口功率一致,支持盲插。
3、USB-A
使用POWER-Z KT001对USB-A接口进行快充协议轮询,支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、VOOC、DASH等快充协议。
八、兼容性测试
1、USB-C
iPhone11支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone11充电,功率为9.02V 2.52A 22.72W。
黑鲨3 Pro支持USB PD / QC / 65W SQC快速充电协议,使用USB-C对黑鲨3 Pro充电,功率为8.80V 4.76A 41.95W。
iPad Pro 11支持DCP/USB PD快速充电协议,使用USB-C对iPad Pro 11手机充电,功率为14.97V 2.06A 30.86W。
Macbook Pro 16支持USB PD快速充电协议,使用USB-C对Macbook Pro 16充电,功率为19.62V 4.43A 87.03W。
华为Matebook支持USB PD快速充电协议,使用USB-C对华为Matebook充电,功率为19.75V 3.01A 59.58W。
某充电宝支持USB PD100W快速充电协议,使用USB-C对其充电,功率为19.61V 4.44A 87.19W。
USB-C兼容性制作成表格,SHARGE闪极90W氮化镓充电器USB-C对PD、QC、FCP、PE都有良好的兼容性,另外对某些PPS设备也可以握手大功率充电,例如黑鲨3Pro、魅族17Pro都成功握手。iPAD、Macbook Pro兼容性也是完全没问题的。
设备充电功率制作成柱状图,实验室里100W充电宝的功率最高达到87W,两台电脑紧跟其后,但Macbook比Matebook功率要高不少。其他大部分设备都能握手相应的协议。
2、USB-A
iPhone11支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-A为iPhone11充电,功率为5.08V 1.93A 9.83W。
华为P30 Pro 支持SCP、FCP和 USB PD快速充电协议,使用USB-A为华为P30 Pro充电,功率为4.98V 4.99A 24.91W。
小米 10 Pro手机支持PPS/QC/USB PD快速充电协议,使用USB-A对小米 10 Pro手机充电,功率为8.66V 2.7A 23.41W。
iPad Air 3支持Apple 2.4A/USB PD快速充电协议,使用USB-A对iPad Air 3充电,功率为5.09V 2.3A 11.74W。
USB-A协议支持度也是同样的丰富,对APPLE2.4A、QC、PE、FCP设备都能握手开启对应快充,另外SCP也正常开启,为华为设备提供25W的低压快充。
将USB-A测试数据制作成柱状图,华为P30Pro充电功率达到25W左右排名最高,小米10Pro以23W紧随其后。
九、最大输出
使用EB程控电子负载测试USB-C1最大输出功率,以0.1A为电流步进单位10秒为步进间隔,SHARGE闪极 90W 2C1A氮化镓充电器最大输出功率为18.82V 5.90A 111W,比标称的90W多了23%余量。
十、满载稳定性
按照额定功率20V 4.5A满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
十一、多口输出
1、USB-C1 + USB-C2输出
经过前面测试可以得知,SHARGE闪极 90W氮化镓充电器两个USB-C输出口具备盲插功率的设定,单独插入任意USB-C接口都能获得90W最大输出。USB-C1、USB-C2同时输出时,采用大小功率分配策略,USB-C1最大输出为60W,USB-C2最大输出为30W,图中是同时为小米10Pro、三星S20Ultra充电,小米10Pro功率8.5V 2.42A 20.59W,三星S20Ultra功率8.44V 2.19A 18.54W,两台设备都能同时快速充电。
2、USB-C1 + USB-A输出
USB-C1、USB-A同时输出时,采用大小功率分配策略,USB-C1最大输出为60W,USB-A最大输出为30W,图中是同时为小米10Pro、Macbook Pro 13同时充电,小米10Pro功率8.59V 2.38A 20.48W,Macbook Pro 13功率19.52V 2.89A 56.56W,两台设备都能同时快速充电。
3、USB-C1 + USB-C2 + USB-A 总输出
三台设备同时供电的情况,USB-C1独享60W大功率输出,USB-C2 / USB-A为锁定5V状态共享5V4.8A。图中USB-C1对iPad Pro充电功率为14.84V 2.1A 31.24W,USB-C2对三星S20Ultra充电功率4.86V 2.68A 10.13W,USB-A为华为P30 Pro充电功率4.84V 1.9A 9.23W。
十二、发热
很多读者非常关心氮化镓充电器发热量,所以我们加入了发热测试。
在25℃的恒温箱中,实测20V4.5A 90W满载1小时,使用FLIR热成像仪拍摄充电器发热情况,充电器一面温度最高为80.3度。
另一面最高温度为81.9度。SHARGE闪极是多路大功率充电器,相比起单口输出的充电器,内部涉及多路转换,发热量相对单口产品来说通常都会稍微大点。
SHARGE闪极 90W氮化镓充电器评测到此结束,家族式棱角分明的立方设计让它在沧海横流的市场中显示英雄本色,氮化镓功率器件的使用配以高技术的设计,让三口90W充电器可以达到超小体积,可以说十分难得。
性能方面它支持最大输出90W,两个USB-C一个USB-A配置可以应对新旧各种设备,支持5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V4.5A完整的PDO电压输出,还带有一组3.3V-11V5A PPS。USB-C接口支持功率盲插,任意一个USB-C插入都可以获得90W的输出。快充协议方面支持PD、PPS、QC、AFC、FCP、SCP、PE、APPLE2.4A等快充协议,让新老设备都能享受快速充电的乐趣。
SHARGE闪极90W氮化镓充电器各方面兼顾到了,小体积、大功率、多设备支持、合格的温升。以及根据小编自己对上一代产品的使用,是“居家旅行必备”,值得推荐。
