相信关注充电头网的朋友们对于户外电源已经非常熟悉了,大电池能量、220V AC输出,还有很多额外带有USB充电接口等。而今天小编要为大家介绍的是一款铂陆帝户外储能电源,同样具有大电池能量,除了支持AC、DC、USB、车充四种基本输出方式外,还支持PD快充,甚至无线充电,一起来看看。
一、产品介绍
铂陆帝的这款AC50户外电源外形设计的较为方正,黑蓝色搭配外观,边角处使用食品级硅胶材质,这样可以起到防摔防震的作用。内置汽车动力级别的3C倍率电芯,具有500Wh的电池能量,135000mAh的超大电池容量。
与它的小弟AC30不同的是,AC50采用的是蓝色食品级硅胶材质边框搭配黑色面板拼接而成,这样的外观设计在视觉上,可以更加突显机身的轮廓感。如果用“小蓝胖子”来形容它的小弟AC30的话,那么AC50更像是肌肉健硕的大哥。
两侧是户外电源的散热孔,散热孔是较密的圆形孔,可以帮助散热。
电源的底部的四个角落分别带有防滑胶垫,可以在户外电源放在地上的时候起到防滑以及支撑的作用。
底部中间位置是产品的具体参数详情:
名称:多功能便携储能
型号:AC50
电池容量:500Wh 11.1V 45Ah
DC输入:14-40Vdc/120W
AC输出:220Vac 60Hz/50Hz(300W)
USB-A输出:5V 3A
USB-C输出:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A
DC输出:12V 3A
车充输出:12V 10A
无线输出:5W/7.5W/10W
工作温度:0-40℃
工作湿度:10%-90%
产品尺寸:259.5*191*196mm
净重:6.2KG
电源的顶部带有两个隐藏式的折叠提手,中间是铂陆帝的品牌Logo,同时也是无线充电的位置所在,支持最高10W的无线输出功率。
将iPhone 11 Pro Max放在无线充电区域,成功为iPhone 11 Pro Max无线充电。
户外电源的接口面板特写,每个功能区分别使用白色线条区分,方便用户可以清晰地了解到各个功能区的功能特性。
左上角是功能区开关按键以及数显屏的所在区域,按键分别为总电源开关,DC开关以及AC开关,右侧的数显屏可以清晰的看到电源当前的剩余电量以及输入功率、DC输出功率和AC输出功率等。
紧挨着的右侧是DC输出功能区和车充输出口,DC输出支持最高12V 3A 36W的输出功率,车充接口支持最高120W的输出功率。而且还可以搭配带有USB-C接口的PD车充,这样车充接口也可以支持PD快充输出了。
来到接口面板的下半部分,铂陆帝AC50带有四个USB-A接口与一个USB-C接口,其中USB-A支持5V 3A的输出功率,USB-C支持最高45W的PD快充。
右侧是两个纯正弦波的220V AC输出接口,AC输出接口支持最高300W的输出功率。基本可以满足一些小功率的热水壶、照明灯、旅行电热毯、无人机等数码产品供电。
切换至电源的背面,上面是一个照明灯,左侧是照明灯的开关,右侧则是电源的输入接口,产品支持最高120W的输出功率。
单击左侧的电源按键即可开启LED柔光照明灯,此外,照明灯还拥有三种照明模式。
首先可以单击照明灯的开关按键,可以打开LED柔光照明灯。
再次单击开关按键,可以切换到较暗一些的亮度。
第三种,再次单击开关按键,可以切换到SOS警告闪亮模式。
二、体积重量
看一下铂陆帝AC50的三维尺寸,小编找来卷尺大致测量了一下尺寸,实测长度约为26cm。
宽度约为20cm。
高度约为20cm。
重量约为6.2KG,也就是大约12.4斤左右。
三、配件
配件部分,铂陆帝AC50户外电源附带了一个AC输入的电源适配器。
充电器的参数方面:
型号:T90-275A325-00
输入: 100~240Vax 50/60Hz 2.5A Max
输出:27.5V 3.25A
除此之外,还搭配附带了一个车充充电器,对于用户来说多了一个充电方式的选择,使用上来说只会更加的方便。
四、三种输入方式
电源的自身充电方面,支持常规的市电为其充电,在室内使用充电器连接电源插座即可轻松为户外电源恢复电量。
此外,铂陆帝AC50户外电源还支持车充输入,在驾车到户外的路途中就可以即时为户外电源充电,到达目的地之后刚好将户外电源充满,可以直接使用了。
如果没有电怎么办,铂陆帝AC50户外电源还提供了第三种充电方式,在户外没有电源的情况下可以使用太阳能电池板为户外电源充电,并且采用了MPPT充电方式,可以根据太阳光的强弱自动追踪最大的电流,从而提高充电的功率。
五、快充协议检测
来看一下户外电源的输出表现,户外电源上面带有USB接口,手上有Power-Z KT002肯定要看一下是否支持快充了,读取USB-A接口的快充协议,实测支持Apple2.4A充电协议。
读取USB-C接口的快充协议,USB-C接口走的是纯PD快充通道。
读取USB-C接口的PDO报文,支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A以及20V 2.25A五个固定电压档位,支持最高45W的功率输出。
六、输出测试
iPhone 11 Pro支持Apple2.4A/USB PD快充协议,使用USB-A为iPhone 11 Pro充电,功率为5.22V 2.33A 12.19W,成功握手Apple2.4A充电协议。
iPad Pro支持USB PD快充协议,使用USB-C为iPad Pro充电,功率为14.81V 2.25A 33.46W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式。
MacBook Pro 13支持USB PD快充协议,使用USB-C为MacBook Pro 13充电,功率为19.74V 2.19A 43.30W,成功握手PD快充。
除此之外,如果在面对笔记本等大功率设备的用电需求时,还可以直接使用220V纯正弦波的AC输出接口为笔记本充电,自然可以轻松的喂饱笔记本了。
丰富的输出接口使得其在面对多个设备需要充电时也可以轻松应对,300W的输出功率即使在面对笔记本等大功率用电设备的时候也丝毫不虚。此外,还可以直接使用支持45W PD快充的USB-C接口为笔记本充电,省去了充电头这个媒介。
七、温升测试
来看一下铂陆帝的这款AC50户外电源的温控表现,测试条件为通过AC接口连接多个用电设备,在室温约为25℃的环境下,以300W的输出功率持续输出半小时后测试温升。
半小时后,实测热成像仪看一下户外电源的温度情况,当前最高温度为29℃,温升4℃,且热量主要集中在了顶部。
再来看一下另一面,最高温度为29.5℃,温升4.5℃。从两张热成像中可以看出户外电源的温控效果还是很不错的,300W的功率持续输出半小时之后温度最高上升了4.5℃,没有太大的变化。
铂陆帝作为户外储能电源品牌,是Bluetti品牌在国内市场的延展。到目前为止,铂陆帝在国内知名的两大电商平台京东、天猫强势入驻,并相继推出AC50、AC30、EB150等户外电源系列新品。
铂陆帝AC50户外电源采用方正的外形设计,边角处使用食品级硅胶材质包裹,可以防范户外电源在意外跌落的时候损坏,保证产品的安全。顶部带有隐藏式折叠提手设计,方便用户携带和整理归纳,同时在顶部品牌Logo的位置还带有无线充电模块,最高10W的无线输出功率可以满足绝大多数无线充电手机的功率需求,避免忘记带线的尴尬。
输入方面,铂陆帝AC50户外电源支持常规市电、车载充电和太阳能电池板三种充电方式,支持最高120W的充电功率,覆盖多种使用场景,用户可以自主选择充电方式。输出方式支持AC、DC、USB、车充以及无线输出四种充电方式,220V AC纯正弦波采用新国标插口,自带安全门,保证用电安全;USB接口为四个USB-A接口,支持5V 3A输出、一个USB-C接口,支持最高45W的输出功率;DC接口支持最高36W的输出功率;车充接口支持最高120W的输出功率,以及10W的无线充电,多种不同的输出接口覆盖不同的用电设备。
户外电源的使用场景主要是在户外,一家人周末假期驱车前往户外聚餐游玩,带上铂陆帝AC50户外电源。车载冰箱、相机、以及家里人的笔记本电脑、平板和手机的用电需求,一台户外电源就可以完美解决。而且最高300W的输出功率面对车载冰箱和露营灯等用电设备的时候也丝毫不虚,还可以在家里断电的时候应急使用。无论是在家里使用还是出门户外用电,身边有一台户外电源确实是个不错的选择。
