充电领域的发展正在突飞猛进,大厂们在无线充电这个方向也进行了许多尝试,比如高功率、多功能,以及摆放位置。这款ABB出品的壁装式无线充电插座就是在位置上下功夫。
作为电力和自动化技术的全球领导厂商,ABB拥有雄厚的技术积累,这款壁装式无线充电插座就是ABB运用技术将奇思妙想变为现实的呈现,让我们一起来看看。
一、开箱
首先,让我们一起来进行万众期待的开箱环节。ABB壁装式无线充电插座的包装盒上手感觉和手机包装盒一样,质感不错。包装盒采用天地盖设计,整体颜色以白色为主,正面和侧面印有无线充的渲染图,勾起不少兴趣。
翻过一面,仍是渲染图,除此之外,别无他物,非常简洁。
再看顶部,是充电器俯视视角的渲染图,可见黑白两色。
底部是黑色"ABB”logo,每个字母都有“十字线”分割,极具设计感。
背面也是大面的空白,只有左下角的一些常规企业介绍。
打开盒子,阻尼不小。入目可见所有物品都用塑料袋子装着,这样能够避免运输过程中的摩擦,保护充电器。
将所有产品取出摆放整齐,盒子里分别是无线充电器、说明书、两只螺丝钉。
二、产品外观一览
ABB壁装式无线充电插座做工精良,极具质感,整体素白,简洁优雅。从正面看去,和我们日常看到的立式无线充差别不大。
玄机就在背面,与常规的无线充不同,它是直接通过交流电转化的,突出的模块作用相当于普通无线充的充电器模块,只是少了两个插脚。安装时使用嵌入墙内,只要连接电路,稳定后,就可以直接使用啦。
侧面一边还有一个USB-A充电器,旁边印有快充标志,并注明参数,支持5V 2A、9V 1.2A、12V 1A输出功率。
回到正面,充电背板有两个圆圈,形似“8”字,应是双线圈设计,横竖都能放,后面我们会进行测试。往下看,左边印有“Qi”,支持Qi无线充电协议之意,右边是“ABB”,与左边图案呼应,有对称之美。
从上往下看,通体素白中只有硅胶垫是黑色,ABB这款墙壁式无线充电器整体只有黑白灰三种颜色,其中黑白最多,正是这种对立激发了产品的设计感,非常耐看。
从侧面看,有两片硅胶垫,保护效果应该不错。
从底部仰视,只能看见一片素白中两个对称的标志。
再从充电器顶部俯视,中间是充电板,上面是底座,下面是需要嵌入到墙壁的突出部分,几排镂空竖条应是散热所用,想来是不需要展露在外,不必在意美观与否。
不必在意美观的还包括整个背部,各种散热孔、螺丝孔等遍布整个后背。
仔细看去,印有一些参数,为了方便大家细看,我们摘录如下:
壁装式无线充电插座(带USB适配器)
产品型号:AF209
输入:100-240Vac 50/60Hz 700mA Max
USB输出:Type A QC3.0 5V 2A/9V 1.2A/12V 1A
无线输出:5V 1A/9V 1A
注:USB输出优先级高于无线输出,即USB有输出时,无线没有输出。
这块突出部分还有螺丝孔,上面印有“N”、“L”,安装时就从此处接电线。
为了评测方便,我们将其通电,这是接电状态实拍。请大家不要轻易模仿,专业的是还是需要专业人员进行。
最后再给螺丝钉个特写,用来固定外壳。
三、快充协议检测
读取ABB壁装式无线充电插座USB-A接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC3.0、QC2.0以及FCP等快充协议。
四、USB-A兼容性测试
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-A为iPhone11 Pro Max充电,功率为5.11V 2.26A 11.58W。
华为P30 Pro 支持SCP、FCP和 USB PD快速充电协议,使用USB-A为华为P30 Pro充电,功率为9.12V 1.24A 11.39W。
小米 10 Pro手机支持PPS、QC和USB PD快速充电协议,使用USB-A对小米 10 Pro手机充电,功率为8.08V 1.80A 14.60W。
iPad mini 5支持Apple 2.4A和USB PD快速充电协议,使用USB-A对iPad mini 5充电,功率为5.09V 2.30A 11.73W。
为了方便大家查阅,我们将测试数据整理成表格。可见使用ABB壁装式无线充电插座侧面的USB-A口充电,大部分手机和平板都能开启快充。iPhone 11 Pro Max功率达到12W左右,小米 10 Pro 功率也超过14W,总的来说兼容性不错。
为了更直观的分析数据,我们将数据制作成柱状图。排名在前的是魅族17 Pro和OPPO Reno4,功率都超过16W,最低的的三星S20 Ultra 5G手机,功率还不到10W。
五、充电方式介绍
虽然ABB壁装式无线充电插座最大的特色是无线充电,但由于产品经理别出心裁的加上一个USB-A口,那么它的充电场景就多了几种。
先说最经典的立式摆放,将iPhone 11 Pro Max放在无线充电插座上,显示可以进行无线充电。
然后是横向放置,同样显示可以充电。看来这款无线充确实是双线圈设计。
然后我们准备两台手机同时充电。iPhone11 Pro Max 进行无线充电,华为P30 Pro通过USB-A进行有线充电。
测试证明iPhone11 Pro Max未在进行充电,两套充电系统无法同时充电。华为P30 Pro功率达到11.39W,与产品介绍相符。
六、无线充电速度
1、iPhone 11 Pro
将电量接近为0的iPhone 11 Pro放在无线充电插座上,显示已经开始充电。
31分后,iPhone 11 Pro显示电量为10%。
1小时2分后,iPhone 11 Pro显示电量为30%。
2、小米10 Pro
将电量接近为0的小米10 Pro放在无线充电插座上进行充电。
33分后,小米10 Pro显示电量为12%。
1小时后,电量显示为24%。
总的来说,ABB壁装式无线充电插座的充电速度与普通无线充电器速度相当。
七、温升
很多小伙伴非常关心发热情况,所以我们加入了温升测试。
在25℃的恒温箱中,ABB壁装式无线充电插座预备开始给iPhone11 Pro充电时使用FLIR热成像仪拍摄充电器发热情况,最热处在插座中部,温度为25.7℃。
对充电器的温升进行测试,测试条件为在约25℃的恒温箱的温升进行测试,使用FLIR热成像仪拍摄iPhone11 Pro使用无线插座发热情况,一小时后当前最高温在背面突出部为42.2℃,温度上升了约16.5℃左右。
在25℃的恒温箱中,ABB壁装式无线充电插座预备开始给小米10 Pro充电时使用FLIR热成像仪拍摄充电器发热情况,最热处在手机中部,温度为32.3℃。
对充电器的温升进行测试,测试条件为在约25℃的恒温箱的温升进行测试,使用FLIR热成像仪拍摄小米10 Pro使用无线插座发热情况,一小时后当前最高温在背面突出部为42.5℃,温度上升了约10.2℃左右。
ABB壁装式无线充电插座是ABB公司独辟蹊径,将无线充电器与壁装插座巧妙结合的产物。除了双线圈的无线充电,在机身侧面还有一个USB-A插口,以备不时之需,可以说是很贴心的设计。
这款产品器做工和质感都堪称优良,设计简洁优雅,多用黑白两色,不管是家里还是酒店等使用场景,都比较百搭。虽然安装起来并不复杂,但充电头网有必要提醒一下,如果各位对安全操作规范不太熟悉的话,还是不要贸然自己安装。
这款插座的无线充性能与我们日常评测的产品的差别不大,考虑到使用场景,无线充电本身对快充的需求没有特别强烈。并且USB-A插口支持pple2.4A、QC3.0、QC2.0以及FCP等快充协议,可以作为无线充之外的另一种互补方案,是很贴心的设计。
