最近充电头网拿到了realme真我一款无线充电器,产品支持5V2A或9V2A输入以及可以进行最大10W 无线充输出,机身为圆盘设计,扁平轻便。下面我们就对这款产品进行拆解,看看其内部做工用料如何。
一、realme真我无线充电器外观
realme真我无线充电套装包括灰色无线充电器和白色USB-A to USB-C数据线。
数据线两端均做了抗弯折处理,线头外壳磨砂方便用户插拔使用。
realme真我无线充电器采用圆盘扁平造型设计,侧身弧面圆润,机身表面哑光处理,触摸手感好。
机身顶面中心位置印有realme品牌。
侧面有一个USB-C输入接口。
底部贴有一圈亮面橡胶圈,沿着胶圈内侧丝印有产品的参数信息,型号:RMA203;输入:5V2A或9V2A;输出:10W Max。
二、realme真我无线充电器拆解
将胶圈撕掉,下面是三颗螺丝对机身壳进行固定封装。
拆下全部螺丝即可将底部外壳拆开,无损拆解。机身内部,PCB板弧状设计,无线充电线圈放置在中心位置并贴海绵保护。
电路板以及线圈通过固定柱和板子进行卡位固定,USB-C接口沉板过孔焊接,降低机身厚度。产品采用无线充电主控芯片控制输出的电路设计,结构相对简单明了。
丝印05A MNJ48W的单片机,用作无线充电主控。
配有热敏电阻进行温度监测,并粘贴胶带固定。
两颗LED指示灯,正常工作时亮白光,出现异常亮红光。
卓芯微 ZX8803 15W全桥功率级,内部集成电压和电流解调,支持4到14V输入电压,集成MCU稳压供电,内置4个15mΩ的MOS管,并且集成驱动和自举电路,内部集成高精度电流检测,支持多种线圈,带有欠压,过流,短路,过热保护,外围元件精简。属于Dr MOS的高级形态。
卓芯微 ZX8803 详细资料。
ZZEC科雅无线充专用谐振电容,规格为0.3μF 100V。
无线充电线圈特写,绕制紧密。
充电头网通过拆解发现,产品内部采用适配器直接为线圈供电以及无线充主控芯片控制进行输出,10W无线充电路结构相对简单。此外无线充电线圈绕制紧密并配有热敏电阻进行温度监测,PCB板配合机身采用弧状设计,板子上设有红白指示灯反应产品充电状态。
