最近充电头网拿到了一款100W快充移动电源,这款移动电源配有2A1C三个接口,其中C口支持45W输入以及100W快充输出,无论是给设备充电或是移动电源蓄电,速度都很快。另外两个USB-A口输出协议一样,且都支持最大18W快充输出,支持盲插使用方便。下面我们就对这款产品进行拆解,看看其内部做工用料如何。
一、100W快充移动电源外观
产品采用牛皮纸盒进行包装,外表简洁没有多余设计。
内部使用纸盒对移动电源进行固定保护。
包装内含移动电源、USB-A to USB-C数据线和保修卡。
移动电源机身修长通体黑色,铝合金机身表面喷砂处理,侧身弧面过渡,整体触摸手感好。此外铝合金机身壳上同样没有任何设计。
输出顶面配有电源键、LED电量指示灯以及2A1C三个接口,两个USB-A口绿色胶芯,USB-C口黑色胶芯。
底部则标注产品的相关参数信息
产品型号:YN-045P
电池容量:26800mAh/3.7V/99.16Wh
USB-C输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A
USB-C输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A
USB-A1&USB-A2输出:3.8-6.5V3A、6.5-9V2A、9-12V1.5A
产品已经通过了FCC、CE、RoHS和PSE认证。
和iPhone 11pro MAX大小直观比较,两者宽度相当,但移动电源要长一些。
机身厚度比一元硬币直径还要小一些。
净重约为539g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A1口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP多个快充协议。
另外使用KT001检测发现,USB-A2接口输出协议和USB-A1口的一样,同样支持Apple 2.4A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP这些协议。
USB-C口也同样支持Apple 2.4A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP这些协议。三个接口输出协议一致,整体兼容性不错。
除此之外,PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V2.7A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位。
使用100W充电器给这款移动电源进行充电测试,显示充电电压20.1V,电流2.18A,充电功率达43.8W,符合标称。
另外对这款移动电源进行放电测试,测得输出电压20V,电流4.99A,输出功率达100W。移动电源支持100W PD快充输出。
二、100W快充移动电源拆解
顶部塑料壳采用卡扣进行封装,将其拆下,内部使用四颗螺丝进行固定。
拆掉螺丝将PCB板取出,PCB板有螺丝进行支撑固定和保护。
PCB板使用螺丝固定在塑料框架上,电芯中间贴有青稞纸和长条泡棉。
塑料支撑框架背面设计有滑动固定槽,电芯另一面同样贴有泡棉和青稞纸。
经过对移动电源电路整体观察分析发现,移动电源设有电芯保护电路板以及USB升降压控制电路板,采用三路独立升/降压,由协议芯片控制输出的架构,电路板布局层次分明有条理。下面我们从电芯放电到三路输出一一来了解电路的芯片信息。
下面先来看看电芯以及锂电保护电路信息:
两排电芯之间粘贴胶带固定,电芯两侧也都贴有白色泡棉进行保护,电池单体电压线焊点采用青稞纸绝缘。
另一面配有热敏电阻进行温度监测。
8颗18650电芯采用4串2并连接方式供电,并且通过镍片点焊连接,电芯正极均贴有青稞绝缘纸进行绝缘保护。
移动电源采用LG MH1 18650电池,3200mAh,其充电限制电压4.2V,最大充电电流3.1A,最大放电电流10A。
LG MH1 电芯详细资料。
电芯和锂电保护电路板两端采用镍片焊接,中间导线采用插拔式连接方式。
锂电保护电路板正面一览,上面焊接有锂电保护电路。
背面贴有青稞绝缘纸。
中颖SH367103锂电保护芯片,该芯片内置高精度电压检测电路和延时电路进行电压、电流以及温度的监控,保证Pack安全。SH367103具备0V充电功能,提升Pack使用寿命;具有正常和休眠两种工作模式,当任意电芯处于低容量状态时,会进入休眠模式来降低系统功耗; 芯片适用于保护3/4串锂电池Pack (包括磷酸铁锂Pack),SEL管脚用于选择3/4串应用。
中颖SH367103资料信息。
四颗尼克森PK616BA锂电保护MOS管,NMOS,耐压30V,导阻7mΩ。
尼克森 PK616BA 资料信息。
主控电路板正面一览,焊接有电感、电容以及多颗MOS管。
PCB板背面一览,露铜加锡以及过孔设计,增强散热。
USB-C双向升降压电路:
移动电源升降压芯片采用南芯半导体的SC8815。这款芯片的I²C可编程充电电流和充电电压、可编程放电输出电压、可编程输入/输出电流限制;内置10 位 ADC;拥有欠压保护,过压保护,过流保护、短路保护和热关断保护等多种保护功能;单芯片完成充电/放电控制,支持各种电力转换。
充电头网了解到,采用南芯SC8815的产品还有OPPO SUPER VOOC超级闪充移动电源、绿巨能PD100W笔记本移动电源。
电感下面是泰德TDM3436 MOS管,NMOS,耐压40V,共四颗组成H桥同步升降压,和电感配合南芯SC8815进行升降压。
泰德 TDM3436 资料信息。
升降压电感外套热缩管。
输出滤波电解电容规格50V 100μF,来自肇庆绿宝石。
USB PD快充协议芯片,赛普拉斯CYPD3171。 CYPD3171为赛普拉斯第三代产品CCG3PA,其内建ARM Cortex-M0处理器,64KB Flash 8KB SRAM,支持QC4.0、APPLE 2.4A,AFC、BC1.2等充电协议。
赛普拉斯CYPD3171规格资料。
四颗泰德TDM3307A MOS管,PMOS,耐压30V,并联且对向串联,用于USB-C接口VBUS开关。
泰德 TDM3307A 规格资料。
USB-C母座特写,过孔焊接。
两USB-A电路:
每个电感旁边都有一颗丝印JRBQE芯片,实际上是矽力杰SY8104高效率同步整流降压转换器,用于USB-A口降压输出,最大输出电流4A。
矽力杰SY8104资料信息。
另一颗矽力杰SY8104特写,两颗分别用于两个USB-A口降压输出。
两颗4R7合金电感,配合矽力杰SY8104进行降压转换。
HOLTEK合泰低压差线性稳压器HT7533-1,3.3V输出,用于为USB-C接口协议IC和单片机供电。
合泰HT7533-1资料信息。
USB-A1接口的协议IC采用天钰FP6601Q,旁边是8205A输出VBUS开关管。
天钰FP6601Q支持高通 QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。
天钰FP6601Q详细规格资料。
USB-A2口同样采用天钰FP6601Q以及8205A输出VBUS开关管。
两个USB-A母座同样过孔焊接。
上海东软载波微电子HR7P275单片机,8位MCU内置12bit ADC 12通道,工作频率最高为20Mhz,用于移动电源电量显示和接口过流保护等功能。
东软载波HR7P275详细资料信息。
电源键特写。
LED电量指示灯特写。
LED灯之间设有隔离板,防止串光。
这款100W快充移动电源采用金属机身壳,表面喷砂处理,侧身弧面过渡,不仅坚固保护性强,而且也有很好的使用手感。三个接口均支持QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议,C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组齐全电压档位。兼容主流快充协议,档位齐全,可满足绝大多数手机、平板、笔记本电脑的快充需求。26800mAh/99.16Wh容量设计使其还能携带上飞机。
充电头网通过拆解发现,移动电源内部由保护电路和一路双向升/降压电路,两路独立降压输出组成,结构清晰明了。电芯采用4串2并连接,由中颖SH367103搭配尼克森MOS进行保护;USB-C电路由赛普拉斯CYPD3171协议芯片控制,通过南芯SC8815搭配泰德MOS进行升降压实现输入或输出;两个USB-A口则都由天钰FP6601Q控制,矽力杰SY8104降压进行输出,性能完全一致。
