前几天苹果官网悄然上架了一款新版的30W USB-C充电器。充电头网在得到消息后便第一时间入手了这款充电器,目前苹果新款30W USB PD快充充电器国行版已经到了充电头网评测室。
这次苹果发布2020年新款30W USB-C充电器,从外观设计、三围尺寸、重量以及PDO输出电压来看,和2018款30W充电器几乎没有任何区别,并且该充电器售价也是49美元(折合人民币340元),这就让很多果粉产生了疑惑。下面充电头网就对苹果新款30W充电器进行详细拆解,一起来看看其内部做了哪些更新换代。
此外,充电头网还拆解了苹果国行伟创力版18W、国行雅达版18W、港版18W、韩版18W、港版29W、国行30W、港版61W、新款国行61W、港版87W、国行96W等多款USB PD快充充电器,有兴趣的朋友可以点击蓝色字体了解。
一、苹果30W快充充电器外观
包装盒顶部盖有挂钩,正面印有充电器外观图,左上角是苹果logo以及产品名称:30W Power Adapter。
盒子侧面贴有充电器规格参数贴纸。
另一侧则贴有兼容性贴纸,贴纸上表明这款充电器兼容USB-C设备,建议用于MacBook。
包装盒背面印有产品名称、USB-C接口和使用场景简图。
打开包装盒,内有纸盒对充电器进行支撑固定以及保护,纸盒边缘有提拉设计,方便用户将充电器取出。
包装内含充电器、产品说明书、认证手册和保修卡。
苹果新款30W USB PD快充充电器延续了苹果以往充电器的设计风格,机身壳表面采用亮面烤漆处理工艺,边角弧面过渡,整体洁白光滑,极简设计风格。
充电器底部外壳上标注产品规格参数信息
型号:A2164
输入:100V-240V~50/60Hz 0.75A
输出(USB PD):20V/1.5A、15V/2A、9V/3A、5V/3A
制造商:伟创力电源(东莞)有限公司。
产品已经通过3C认证、KC认证、CE认证以及VI级能效认证。
输入端配备可折叠国标插脚,两侧加入双翼支撑设计,确保充电器插入插座更稳固。
不仅如此,插脚端还可取出替换成其他规格的插脚,以应对外出旅行时插脚对不上的尴尬处境,这也是苹果充电器的传统了。
拆掉插脚后,机身上有一个T型固定座,可以充当地线使用,旁边印有警示语。
8字型插槽内印有SN码:C4H02920SKPPY18AL。
插脚端外壳上印有“2.5A 250V~CH677-1725”和“Longwell China”(良维)字样。
8字型塑料插脚特写,中间凹槽设计可以起到固定作用。
另一侧配有一个USB-C输出接口。
USB-C口特写,白色胶芯。
使用游标卡尺实测充电器长55.92mm。
宽为55.87mm。
厚度为28.55mm。
和苹果旧款30W充电器直观对比,两者不仅大小一样,外观上也没有任何区别。
充电器净重约为99g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口的输出协议,显示支持Samsung 5V/2A和DCP协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD2.0快充标准,具备5V3A、9V3A、15V2A和20V1.5A五组固定电压档位。
使用POWER-Z MF001检测充电器的序列号,由表中可以看出苹果新款30W充电器的序列号为C4H02920SKPPY18AL。
将充电器与MacBook连接,可以获取充电器的相关信息。通过对比可以看到,MF001检测得到的序列号、MacBook上显示的列号,以及充电器上标注的序列号完全一致,都是C4H02920SKPPY18AL。
二、苹果30W快充充电器拆解
将机身壳切割开,外壳还是一如既往的厚,保护性强,相当难拆。PCB板L型设计,背面边缘打满硅胶。
AC导线一端与金属弹片焊接,另一端压端子与PCB板过孔焊接,导线两端均套有绝缘管保护。
PCB板正面一览,上面设有一个黑色塑料框架。
黑色塑料框架起到隔离初次级的作用,同时又能固定变压器和电容等元器件。
将变压器、电容等元器件拆掉后,板子正面还设有整流桥、主控芯片、电感、光耦、次级同步整流控制器等元件。
PCB板背面一览,初次级之间分界明显。
经过对PCB板正背面电路观察分析发现,苹果30W快充充电器采用开关电源宽范围输出,次级协议芯片控制输出电压的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
充电器输入端也设有一个塑料支撑架,中心镂空放置共模电感,顶部支撑输入保险丝。
输入保险丝外套热缩管,焊脚上套有绝缘管。
共模电感电感特写,用于滤除EMI干扰。
R1M二极管。
丝印2F7二极管。
另一颗二极管。
丝印6AE04AM。
输入端整流桥特写。
221滤波电感特写。
板子背面对应位置有一颗六脚芯片,丝印PJT。
PCB板正面一览,变压器左边是两颗高压滤波电解电容,电容均粘贴绝缘胶带,其中一颗横置在塑料架上。
电容为台系立隆品牌。
规格为400V 39μF。
另一颗规格为400V 15μF,日本化工。
PWM供电电容同样使用绝缘胶带包裹。
而且也是来自台系立隆,规格为25V 47μF。
PWM控制器,边缘打胶,丝印APSLCA0101008。
初级开关管丝印65PF6N2,来自ST意法半导体。
英飞凌初级开关MOS,IPL65R650C6S,700V耐压,导阻0.65Ω,两颗组成ACF架构。
英飞凌 IPL65R650C6S 详细资料。
PCB板侧面一览,变压器顶部有塑料板固定,侧面缠绕胶带。
变压器特写,由Sumida胜美达提供。
V1014光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
安森美 FAN6240 次级同步整流控制器。
安森美 FAN6240 详细资料。
丝印RM14同步整流管 。
USB-C母座塑胶设计,和PCB板之间通过排线连接,左侧是两颗次级输出滤波电容。
富士通FPCAP输出滤波固态电容,规格为25V 220μF,5000小时寿命。
另一颗包裹绝缘胶带。
输出滤波电解电容,规格为25V 470μF,化工KZN系列。
USB PD协议芯片采用赛普拉斯CCG3系列。CCG3是一种高度集成的USB-C型控制器,符合最新的USB-C和PD标准,目前已经取得USB PD3.0认证。CCG3是一个完整的USB-C和USB电源端口控制解决方案,可用于笔记本电脑、显视器、拓展坞以及电源适配器等设备。
赛普拉斯CCG3详细规格资料。
输出VBUS开关管采用AOS万代AON7428,NMOS,耐压30V。
AOS AON7428资料信息。
USB-C母座特写,末端使用金属片点焊轧紧。
Apple苹果新款30W国行版快充充电器延续了苹果系列充电器的造型设计风格,机身简洁光滑,边角圆润。USB-C口拥有5V3A、9V3A、15V2A、20V1.5A四组电压档位,适合与12 英寸 MacBook与13 英寸 MacBook Air搭配使用,也可以对iPhone 8以后的机型和iPad Pro平板搭配使用,充分利用PD快速充电功能。
充电头网通过拆解了解到,这款充电头采用开关电源宽范围输出,次级协议芯片控制输出电压的典型架构。充电器AC-DC部分,由定制控制器搭配两颗MOS,以及安森美次级同步整流控制器搭配同步整流管组成,输出宽范围电压;然后经赛普拉斯协议IC控制,输出合适电压。滤波电容采用台系立隆及其他日系品牌。充电器用料均来自业内知名厂家,设计做工一流。
