充电宝可以在没有电源的情况下为电子设备提供额外的续航,对于许多用户来说再熟悉不过了。但是对于很多发烧友来说普通配置的充电宝已经无法满足需求了,于是配件厂商OMNI偶觅就推出一款不一样的充电宝,将接口的配置不再局限于USB接口,一起来看看。
一、外包装
包装盒的正面,中间是产品的外观展示图,上下两侧分别带有英文的说明。
侧面阐述了这款充电宝适用的产品,可以为笔记本、游戏机、手机、平板、耳机以及相机充电。
侧面是这款产品的名称:OMNI ELITE 20000,可以为笔记本电脑提供快速充电。
背面详解了这款产品的各项参数信息等等。
右下角的蓝色区域标注出了产品的具体参数:
产品名称:Elite 20000
产品型号:ET20
电池容量:19200mAh
额定容量:9600mAh
额定能量:70Wh
USB-C输入:5-20V 2A 40W Max
DC输入:5V-30V 2A 45W Max
USB-A输出:5V 2.4A、9V 2A、12V 1.5A 18W Max
USB-C输出:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3A 60W Max
DC输出:12V/13V/16.5V/19.5V 3.5A Max
无线输出:10W Max
二、开箱
打开包装盒,上面带有产品的使用手册和保修卡,包装盒厚厚的内胆上架着OMNI偶觅的充电宝。
包装内物品一览,OMNI偶觅充电宝、A to C的数据线、使用说明书以及保修卡。
三、产品外观
充电宝整体呈现方正的外观造型,边角处过渡圆润,顶部的外壳摸上去有种磨砂的质感。
充电宝的正面,中间是品牌的名称:omnicharge,右下角带有电量指示灯。
右下角是充电宝的电量指示灯,指示灯呈曲面设计,并且有12V、13V、16.5V和19.5V四个电压档位。
充电宝背面是具体的参数信息:
产品名称:Omni Elite 20000移动电源
产品型号:ET20
电池容量:19200mAh
额定容量:9000mAh
电池能量:70Wh
USB-C输入:5V-20V 2A Max
DC输入:5V-30V 2A Max 45W Max
无线输出:10W Max
USB总输出:5V 5.4A
接口配置部分,充电宝带有一个USB-A输出接口、USB-C双向快充接口与DC双向快充接口,右侧是充电宝的电源按键,除了开启充电宝之外还可以切换直流充电模式。
直流输出的切换也非常简单,这里使用GIF动图演示,首先可以通过长按电源键开启充电宝,此时充电宝的灯光为蓝色。
双击电源按键,进入直流输出电压档位选择模式,此时电源指示灯由蓝色变为橙色。
紧接着单击电源按键即可在四个不同的电压档位之间选择。
最后在选定了一个想要的电压输出档位的时候静置约5s,橙色闪烁指示灯变为蓝色固定指示灯,此时就完成了直流输出电压档位的选择。
四、体积重量
充电宝的长度约为116mm。
方正的外观设计,宽度大致相同,约为116mm。
厚度约为15mm。
小编找来了苹果96W充电器放在一起对比一下,充电宝整体要比苹果96W充电器大一些。
充电宝的净重约为412g。
充电宝放在手上不会有太大的压力,只不过拿在手里之后单手无法握住。
五、快充协议检测
读取USB-A接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC以及FCP等快充协议。
读取USB-C接口的快充协议,实测USB-C接口走的是纯PD快充协议。
读取USB-C接口的PDO报文,支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3A五个固定电压档位,支持最高60W的输出功率。
六、输入测试
对充电宝的输入进行测试,使用PD充电器为充电宝充电,功率为19.92V 1.99A 39.80W,成功握手20V电压档位,开启PD快充输入模式。
对OMNI偶觅ET20充电宝的输入全程进行测试,测试开始时便握手20V 2A的输入档位,约47分前均以20V 2A的输入档位稳定的进行中,随后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约1小时21分,最高功率为20.13V 2.00A 40.39W。
七、输出兼容性测试
1、USB-C
对充电宝的USB-C接口输出进行测试,iPad Air 3支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用USB-C为iPad Air 3充电,功率为14.95V 2.31A 34.64W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率的最大阶段。
iPad Pro支持USB PD快充协议,使用USB-C为iPad Pro充电,功率为14.98V 2.12A 31.77W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式。
MacBook Pro 16支持USB PD快充协议,使用USB-C为MacBook Pro 16充电,功率为19.91V 2.88A 57.37W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式。
华为MateBook支持USB PD快充协议,使用USB-C为华为MateBook充电,功率为19.95V 2.81A 56.25W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率的最大阶段。
Switch带有特殊的底座TV模式,需要15V3A PDO才可以正常工作,非常挑充电宝。使用USB-C为Switch底座供电,功率为15.03V 0.56A 8.55W,成功握手底座TV模式,底座正常对显示屏输出HDMI信号。
将USB-C输出兼容性的测试数据放在表格当中,大多数苹果设备均成功握手PD快充,安卓手机也可以很好的握手PD快充,整体的兼容性不错,此外,充电宝的USB-C还可以成功激活Switch的底座TV模式。
将数据放在柱状图中,两台笔记本的充电功率自然最高,分别为57.38W和56.25W,随后是支持PD快充的苹果设备,功率在14W-35W之间,安卓手机也可以很好地握手PD快充,功率在9W-29W之间。
2、USB-A
魅族17 Pro支持PPS/USB PD/QC快充协议,使用USB-A为魅族17 Pro充电,功率为9.36V 2.62A 24.62W,成功握手QC快充,并达到快充功率的最大阶段。
将USB-A输出兼容性的测试数据汇总到表格当中,苹果设备均成功握手Apple2.4A充电协议,华为手机成功FCP快充,其他大多数的安卓手机成功握手QC快充。
将测试的数据放在柱状图当中,魅族17 Pro的充电功率最高,达到了24.63W,其他安卓手机均成功握手QC和FCP快充,苹果设备成功握手Apple2.4A充电协议。
八、无线充电
充电宝支持无线充电,顶部带有品牌Logo的区域即为无线输出的区域,将iPhone 11 Pro Max放在上面,充电宝成功为iPhone 11 Pro Max无线充电。
将魅族17 Pro放在无线充电区域,充电宝成功输出为魅族17 Pro无线充电。
将一加8 Pro放在无线充电区域,充电宝成功输出为一加8 Pro无线充电。
将华为P30 Pro放在无线充电区域,充电宝成功输出为华为P30 Pro无线充电。
将三星S20 ultra放在无线充电区域,充电宝成功输出为三星S20 Ultra无线充电。
将小米10 Pro放在无线充电区域,充电宝成功输出为小米10 Pro无线充电。
此外,无线充电区域还支持异物检测,放上手机之前将硬币放在中间。
实测当手机和充电宝之间放有硬币的时候充电宝无法输出为手机无线充电,这也进一步的保证了手机充电的安全。
九、多口同时输出
对充电宝的双口同时输出进行测试,使用USB-C为MacBook Pro 13充电,功率为54.77W,同时使用USB-A为魅族17 Pro充电,功率为21.74W,充电宝支持双USB接口同时输出为设备充电,且双口均处于快充输出模式,两台设备均达到了快充功率的最大阶段。
在双USB接口同时输出时将iPhone放在顶部的无线充电区域,成功为iPhone手机无线充电,且USB接口的输出功率不受影响。
十、边充边放
再来看一下充电宝是否支持边充边放,通过USB-C为充电宝充电, 功率为39.83W,同时使用USB-A为魅族17 Pro充电,功率为21.73W,充电宝支持边充边放且输入输出均处于快充的状态。
保持以上状态不变,将iPhone 11 Pro Max放在无线充电的区域,充电宝成功握手为手机无线输出,且USB接口的功率数据不变,偶觅的这款充电宝充电方面的综合表现很不错。
十一、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试OMNI ET20充电宝的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为19.54V 3.0A 58.6W。
十二、温升
再来看一下充电宝的温控表现,测试条件为以20V 3A 60W的输出功率持续输出半小时的温度进行测试,测试基于温度为25℃的恒温箱内进行。半小时后,当前充电宝的最高温度为31.7℃,温升6.7℃,整体来看充电宝内部对于温升的把控还是很不错的。
十三、效率
对充电宝的输出效率进行测试,首先以5V 2A的输出档位进行测试,测试全程电压、电流以及功率平台均持稳定的输出状态,全程耗时约5小时54分。放出的能量约为59.5504Wh,所以充电宝在以5V 2A档位输出时效率约为59.5504/70=85.07% 。
接下来再以9V 2A档位对充电宝进行输出效率的测试,和10W相同,在以9V 2A 18W的功率测试时全程的电压、电流以及功率平台均持稳定的输出状态,全程耗时约3小时07分。放出的能量约为56.1077Wh,所以充电宝在以9V 2A档位输出时效率约为56.1077/70=80.15% 。
最后再以20V 3A的档位对充电宝进行输出效率测试,在测试全程中可以看出即使在以20V 3A 60W的大功率输出时全程三大数据平台依旧可以稳定输出,在测试进行到了33分的时候充电宝关闭输出,后面经多次测试之后得到的结果同样如此,测试停止。
十四、携带上飞机
民航局相关规定里有详细说明,额定能量不超过100Wh(电芯容量约为:27000mAh)的可以直接登机,额定能量在100Wh~160Wh之间的(电芯容量约为:27000mAh~43000mAh),在通过航空公司批准后一样可以合法登机。
而OMNI偶觅的这款60W双向快充移动电源的电池能量为70Wh,在可以直接随身携带登机的范围内,低于民航局对于随身携带移动电源的电池能量规定,可以直接随身携带上飞机。
外观设计方面,OMNI ELITE 20000充电宝采用方正的外观设计,扁平的身材即使放在桌面上也不会显得过于突兀。内置19200mAh的电池容量,70Wh的电池能量可以直接随身携带登机。
ET 20000相较于其他的充电宝最大的特点在于支持DC双向快速充电,支持最高45W输入和最高65W直流输出,并且支持DC主动调压,可以在12V、13V、16.5V和19.5V四个电压档位之间选择,最高65W的输出功率为一些办公笔记本充电也可以轻松应对。
除此之外,ET 20000还支持常规的USB输出,自身带有一个USB-C双向快充接口与USB-A快充输出接口,USB-C支持最高40W的输入。支持PD、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC和FCP等快充协议,支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3A五个固定电压档位,USB-C支持最高60W的输出功率,USB-A支持18W的快充输出。支持最高10W的无线充电,兼容QI协议,可以为市面上绝大多数手机提供无线充电,带有FOD异物检测,最长8mm的感应距离。此外还可以成功激活Switch的底座TV模式,感兴趣的玩家可以重点关注一下。
多口输出方面,充电宝支持双USB同时输出,实测支持为笔记本和手机同时充电且均可以达到满载充电,功率分配60W+18W。在此基础上还支持无线充电,并且USB输出不受影响。充电宝还支持边充边放,而且支持输入/输出均为快速充电,充电表现不错。
OMNI ELITE 20000得益于其支持大功率的输出使得其在为笔记本等大功率用电设备充电时也可以从容应对,恰好的电池容量使得其可以直接随身携带上飞机,对于商旅人士出差使用极为方便,DC、USB两种输入/输出方式适用于多种使用场景,而支持无线充电可以避免忘记带线的尴尬,无论是日常使用还是出差携带都是一个绝佳的选择。
