三星Note10及后续不少机型都支持25W以上的三星加速充电协议,最近三星官方也推出了两款支持25W加速充电的移动电源,其中一款还带有无线充电模块,可以满足三星手机、手表、以及TWS蓝牙耳机无线充电,让用户出门也可以获得最佳充电体验。
三星无线充移动电源EB-U3300容量10000mAh ,机身光滑扁平,适合日常应急使用。除了无线充电外,这款移动电源还配备了两个USB-C接口,且都支持25W快充,单口输出性能完全一致,使用更方便。下面充电头网就对这款无线充移动电源进行拆解,看看其内部如何设计。
一、三星无线充移动电源外观
包装盒带有挂钩设计,正面印有产品外观图,上方是SAMSUNG品牌和防伪贴纸,下方是产品名称、25W有线充、7.5W无线充、兼容Galaxy&iPhone等移动电源相关信息。
背面是产品的一些参数信息和使用的场景图。
包装盒背面参数特写,可用容量在9V输出时最大。
打开包装盒,里面装着移动电源和附带的数据线,并且都使用塑料袋包装,防刮防尘。
包装内物品一览:移动电源、双USB-C数据线以及使用说明书。
数据线长度约为20cm,很符合移动电源出行使用的场景,简单干练不拖沓。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测,显示该线缆没有E-Marker芯片。
移动电源整体呈现银灰色,机身正面无线充电区域是一块塑料板,类肤手感,具有一定的防滑作用;其余外壳采用铝合金材质,边角过渡圆润不硌手。扁平轻薄的设计,使其和手机一起拿在手里也不会有太大的压力。
移动电源正面中心为圆形的无线充电区域,圆形硅胶垫呈凹型设计,方便手表在无线充电时定位。
移动电源顶部特写,设有电源键,四颗电量指示灯、无线充电指示灯、双USB-C接口。两个USB-C接口均支持输入和输出。
移动电源底部标注有规格参数信息
型号:EB-U3300
内部电池组为2串,7.7V 5Ah,38.5Wh,充电限制电压8.8V。
额定容量:6400mAh(5V 2A)5400mAh(5V 5A)
额定输入1/2:5V 3A、9V 2.77A、12V 2.1A
额定输出1/2:5V 2A、9V 2A、12V 2.1
(PDO)5V 3A、9V 2.77A
(PPS)3.3-5.9V 3A、3.3-11V 2.25A
额定输出1+2:5V 5A
制造商:飞毛腿(福建)电子有限公司
整机已通过了WPC无线充电联盟Qi认证。
使用游标卡尺实测移动电源长度约为154mm。
宽度约为72mm。
厚度约为15mm。
和iPhone 11 Pro Max直观比较,整体看上去移动电源和手机大小相当。
拿在手上的直观感受。
移动电源净重约为251g。
使用ChargerLAB Power-Z KT002读取USB-C接口的输出协议,显示支持Samsung 5V/2A和DCP协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V 2.77A两组固定电压档位以及3.3-5.9V/3A和3.3-11V/2.75A两组PPS档位。
另外一个USB-C口经检测同样支持USB PD3.0快充标准,而且也具备5V3A、9V 2.77A、3.3-5.9V/3A和3.3-11V/2.75A电压档位。
使用移动电源给三星S20 Ultra充电,电压9.02V,电流2.69A,充电功率为24.26W,成功握手PPS快充。
对移动电源的无线充电进行测试,将三星S20 Ultra放在移动电源上面,此时手机的UI界面显示正在无线加速充电。
二、三星无线充移动电源拆解
将底部外壳拆开,里面使用螺丝进行固定。
正面塑料板通过卡扣、固定柱和双面胶进行封装固定。
内部使用塑料支撑框架来绝缘保护电芯和PCB板,电芯上还贴有泡棉胶缓冲支撑。
PCB板使用螺丝固定,和电芯连接处粘贴绝缘胶带,无线充电谐振电容采用NPO贴片电容,热敏电阻焊点胶水加固。
框架背面做了镂空设计,用于降低厚度。采用了两组无线充电线圈,并使用双面胶固定在塑料框架背面。
板子另一面一览,USB-C电路升降压模块处设有屏蔽罩,此外还有电容、电感等元器件。
屏蔽罩下面是一颗电感和四颗MOS管,电感打胶固定。
经过对PCB板正背面电路观察发现,三星10000mAh无线充移动电源由USB-C电路和无线充电路两大模块组成,内部采用2串电池组,分别采用同步升降压转换电压实现USB双向快充和无线充定频调压输出。下面我们从输入端开始一一了解各元器件的信息。
首先是USB-C口双向快充电路:
两个USB-C接口旁都设有保护电路。
其中一个USB-C口旁的芯片特写,丝印M26A,TVS保护元件,用于抑制电压浪涌。
无锡力芯微 ET9539AM 输入过压保护开关,耐压28V,CSP12封装。
力芯微 ET9539AM 介绍。
三颗来自永铭VPX系列的滤波电容。永铭VPX系列高分子固态铝电解电容具有高可靠性、低ESR、高容许纹波电流等特性,工作温度范围:-55℃-105℃,即使在105℃工作环境中仍拥有2000小时的寿命。同时,该系列电容具备小型化的特点,采用贴安装形式,应用于移动电源中可以有助于实现产品的轻薄化。
三颗套管型固态贴片电容规格均为20V 120μF,三星定制,规格均为20V 120μF,尺寸φ6.3x5.8mm。
丝印P1 GN的开关管,用于端口供电切换。
丝印K7K的放电管。
两个USB-C接口中间是一颗润石 RS2057切换开关。
润石RS2057是一颗单刀双掷模拟开关,采用SOT363和SOT23两种封装方式,工作电压为1.8V-5.5V,其可以处理模拟和数字信号,支持300MHz带宽和4.5Ω的低阻抗,切换时间30ns,支持轨道轨操作,切换前断开,兼容TTL/CMOS电路,并且提供工业级温度范围。适用于可穿戴设备、电池供电的设备、移动电话等设备。
另一个接口旁的四颗小芯片设计一样,不再赘述。
丝印94B438KUN,来自ABOV现代单片机,用于移动电源端口控制和电量显示等功能。
背面还有一颗用于无线充电控制。
丝印2228A的切换开关。
移动电源升降压芯片采用南芯半导体的SC8815。这款芯片的I²C可编程充电电流和充电电压、可编程放电输出电压、可编程输入/输出电流限制;内置10 位 ADC;拥有欠压保护,过压保护,过流保护、短路保护和热关断保护等多种保护功能;单芯片完成充电/放电控制,支持各种电力转换。
充电头网了解到,采用南芯SC8815的产品还有OPPO SUPER VOOC超级闪充移动电源、绿巨能PD100W笔记本移动电源、HYPER JUICE 2C1A 100W USB PD双向快充移动电源。
2R2电感特写。
两侧一共四颗丝印1VA179 MOS管,组成H桥同步升降压。
另外两颗特写,四颗配合南芯SC8815组成H桥升降压电路,负责移动电源双向充放电。
丝印2002的电池保护管,双NMOS。
丝印66B03的电池保护IC。
TI BQ29200 2串锂电池平衡IC,并且具有过压保护功能,用于移动电源内2串电池的均衡功能。
TI BQ29200 详细资料。
将电芯分开,可以看到上面标注有信息,3.85V,5Ah容量,充电限制电压4.4V。
无线充升压输出电路:
MPS MP8859 内置开关管的同步升降压转换器,输出由I2C总线控制,用于无线充电功率级供电。
MPS MP8859 详细资料。
旁边是一颗2R2电感,配合MP8859进行升降压。
四颗丝印P1的配电切换MOS管。
丝印3B4的IC。
华邦存储器W25X40CL,存储无线充电配置信息。
华邦W25X40CL资料信息。
8.0000MHz晶振特写。
艾迪悌IDTP9236无线充电主控芯片。
DIODES DGD0590 高频高低侧栅极半桥驱动器,外围元件极简,适用于无线充电器,马达驱动和逻辑电平mos驱动。
DIODES DGD0590详细资料。
丝印X1012的稳压IC。
三颗DIODES的双NMOS,用于无线充电线圈驱动。
另外还有两颗丝印P1 NMOS管用于切换无线充电线圈。
热敏电阻使用胶带粘贴在电芯侧面,焊点涂胶绝缘加固。
两个无线充电线圈特写,环形设计,分别用于手机和手表充电。
SAMSUNG三星无线充移动电源采用金属机身壳,坚固耐用,无线充电区域防滑设计,整体扁平小巧,十分便携。两个USB-C接口支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V 2.77A、3.3-5.9V/3A和3.3-11V/2.75A电压档位,性能上完全一致,盲插使用更方便;无线充支持最大7.5W输出,可以为手机和手表充电。这款移动电源内置普及的输出电压档位,能满足绝大多数手机及平板快充需求,最大化利用移动电源输出能力。
充电头网通过拆解发现,移动电源PCB板上设有USB-C双向快充和无线充两大模块,其中USB-C电路由现代单片机的电源管理芯片控制,通过南芯SC8815进行双向升降压实现充放电;无线充电电路通过MPS MP8859升降压调压,为功率级供电,并通过艾迪悌IDTP9236搭配DGD0590驱动器驱动MOS管由线圈输出。
此外移动电源内部采用塑料支撑框架进行整体绝缘保护,PCB板上设有温控和端口输入保护电路,升降压电路设有屏蔽罩,电感打胶固定;电芯镍片点焊,USB母座过孔焊接。产品内部做工保持三星一如既往的水准。
