近年来,户外消费升级刺激着户外电源市场进入发展的快车道。面对日益增长的户外电源市场,国内储能电源厂商纷纷加快了产品布局的速度,产品覆盖100W到2000W等多个功率级别。
同时,作为一家有着十余年研发、生产、销售一体专业逆变器电源生产厂家,普今电子继推出1000W储能电源逆变模块之后,再次发力中低功率户外电源市场,推出了150W、300W以及500W三款储能电源逆变模块。普今电子所有推出方案都是自主开发设计,经过市场检验、品质卓越、性能稳定。以便满足户外电源厂商在不同产品开发中的应用需求,加速新产品的开发进度。
一、普今电子150W户外电源逆变模块
普今电子150W户外电源逆变模块整体尺寸约为140*55*30mm,非常适合小尺寸户外电源的设计与开发,符合安规设计要求。该方案适用于3串锂离子电池组的供电应用,可接受9-14V的电压范围输入,并提供120V/220V的交流电输出。采用修正波输出,频率50Hz/60Hz,持续功率为150W,峰值功率可达到300W。
同时,该套户外电源逆变模块具备高效率和低功耗的特点,官方参数显示其拥有90%的转换效率,以及0.3A的低空载功耗,在关机模式的静态电流低至10μA。
此外,普今电子150W户外电源逆变模块配备了丰富保护功能,其中包括电池高低压保护、输出短路保护、高温保护、过载保护等。
二、普今电子300W户外电源逆变模块
普今电子300W户外电源逆变模块基于4串锂离子电池的电压平台开发,整机结构设计紧凑,尺寸约为165*76*46.5mm,在设计储能电源时,不会占用太多的空间,以便装入更大容量的电池组。
该模块支持11.2V-17.5V电压输入,输出规格为纯正弦波,根据不同需求,可进行输出电压和频率调整,输出电压范围为:100~120VAC(220-240VAC);输出频率:60Hz/50Hz可调,额定功率300W,过载功率:350W 持续30秒,450W持续5秒;峰值功率可达600W。该逆变模块的最高效率为90%,并拥有低至0.44A空载功耗,关机时,低至10μA静态电流。
输出具有过温保护、短路保护、过载保护等功能。当触发这些保护功能时,整个模块均会处于关闭逆变输出;在排除相关故障后,重启后方可解除。
三、普今电子500W户外电源逆变模块
普今电子500W户外电源逆变模块是一套纯正弦波逆变方案,整个模块设计较为紧凑,整体尺寸约为220*140*51mm。该逆变模块适用于4串锂离子电池电压平台,输入标准电压14.8V。同时带有串口通信功能,可方便读取逆变器工作时的数据,了解逆变器的工作状态。
整个逆变模块的最高效率可达到90%,空载功耗0.45A,关机静态电流低至10μA。具备完善的保护功能,例如电池高低压保护、过温保护、短路保护、过载保护等。
总结
广州市普今电子科技有限公司进入逆变电源行业已有十余年时间,是一家集逆变器、太阳能离网发电设备的设计、研发和生产为一体,并能根据客户需求而提供不断创新的高新科技企业。凭借多年的技术实力沉淀和规范的管理,以及先进的设备,为客户提供更具有竞争力,并符合市场潮流的高品质产品。
面对日益增长的户外电源市场,普今电子率先提出模块化的产品设计思路,并充分发挥自身在逆变电源行业的优势,积极投身于户外电源逆变模块的研发;帮助降低各大厂商进入户外电源行业的门槛和风险,推动户外电源行业的发展。
值得一提的是,除了提供模块化的产品往外,普今电子还可根据客户需求深度定制户外电源逆变方案,降低客户的新品研发成本,并加速产品上市。
联系方式:
广州市普今电子科技有限公司
联系人:花乐波
电话:13590190182
