户外电源之所以被称为户外,主要是在户外没有电源的情况下可以作为电源使用。而近几年国内的户外电源发展迅速,各大品牌均推出了自家的户外电源,除了220V的AC接口这个常驻嘉宾,更多类型的充电接口也得以在户外电源上面展现。
今天小编为大家介绍的这款是由卡儿酷推出的一款户外电源,除了大电池容量、大功率输出的AC接口外,还带有多个USB接口,并支持USB PD双向快速充电,一起来看看。
一、外包装
卡儿酷推出的这款户外电源外包装以白色搭配侧面绿色外观为主,看上去有一种清新的感觉。
正面是这款户外电源一些简单的介绍,左上角是品牌名称CARKU卡儿酷,拥有智能出行、充电无忧和广泛兼容等特点。
包装盒的侧面是产品的主要应用场景,可以用于户外露营、户外探险和医疗救援、地质勘探以及摄影采访等场景,适用范围很广泛。
另一侧是这款户外电源的具体参数信息:
型号:电+500Pro
电池容量:166700mAh(600Wh)
重量:4.6KG
DC输入:DC19V 76W;PD60W;12-24V车充;12-24V太阳能
输出:车充输出12V 10A;DC 12V 5A*2;USB 5V 2.4A*3;QC快充 5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
USB-C:PD60W(5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3A)
AC输出:220V 50Hz
AC输出:500W纯正弦波
尺寸:260*202*173mm
背面阐述出了产品的一些特点:内部采用高能量锂电池,体积小容量大、支持多种充电方式等。
二、开箱
进入开箱环节,从包装箱的顶部直接打开箱子,里面的产品使用透明防刮袋包裹用于保护,侧面四周带有厚厚的防震设施用于保护产品不受损坏。
包装箱内有户外电源、使用说明书、常规市电充电器、车载充电器以及双USB-C的线材。
三、配件部分
包装箱内随产品附带的是一个功率为76W的两段式充电器,接口类型为DC输出接口。
充电器带有双插脚的8字延长线。
以及用于USB-C输入的双USB-C的线材。
最后还有一个用于车内充电的车载充电器。
四、卡儿酷户外电源
卡儿酷户外电源有红灰两种配色可以选择,打开包装盒看到这款户外电源时,电源的外观配色和包装箱的配色有着不同的风格,电源整体以黑红配色搭配,看上去非常的硬朗,这也符合这款户外电源的使用场景和定位。外壳则采用了ABS V0级防火阻燃材质,可以适应更广的温度范围使用。
电源的顶部带有凹槽并带有提手,方便用户随拿随走,四个角落采用四颗内六角螺丝用于固定。
电源的侧面是网状外观散热口,可以在电源使用的时候及时将热量散去,延长电源的使用寿命并保护用户的使用安全。
背面是产品的具体参数信息,下面同样带有长条状的散热口。
拉近距离看一下产品的具体参数信息:
型号:电+500Pro
容量:166700mAh(600Wh)
输入:DC19V 76W;PD 60W;12-24V车载充电;12-24V太阳能充电
输出:AC 220V 50Hz;500W 纯正弦波
DC 12V/10A 车充输出口;DC12V/5A*2
USB:5V/2.4A*3;QC快充:5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
USB-C PD60W(5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3A)
电源的底部四个角落带有四个防滑胶垫,可以用户电源放在地方用于固定并且还可以起到缓冲的作用。
五、接口面板
下面来看一下产品的接口配置,上面带有CARKU卡儿酷的品牌Logo,接口面板主要以中间靠上的数显屏和环绕在四周的接口部分组成。
正面的接口面板,可以了解到产品的剩余电量百分比,充电的功率以及各个功能区的接口是否通电的标识。
左侧是LED照明灯,可以通过单击开关控制照明灯的亮度,根据说明书上的说明书LED灯拥有弱光、强光与SOS模式下切换,在户外夜晚的时候非常实用,LED照明灯的功率为3W。
LED的下面是DC输出接口,支持车充和DC两种输出模式,车充支持12V 10A 120W的输出功率,两个DC接口均支持12V 5A 60W的输出功率。
车充接口可以搭配带有USB-C或者支持PD快充的USB-C接口的车充使用,这样可以让车充接口获得更多使用模式。
中间是USB接口区,右侧是三个顺序排列的USB-A输出接口,内部均为黑色底座,每个接口均支持5V 2.4A的输出档位;左侧是一个支持PD 60W双向快充的USB-C接口,下面是支持QC5V、9V、12V的快充USB-A输出接口,内部底座为橙色。在USB接口区的下面是“电+”的型号标识。
USB接口区的右侧是220V AC纯正弦波输出接口,支持最高500W的输出功率,接口方便不同规格的插脚使用,但在家如果要放置的话还是要放在包装箱内。
镜头来到上面,这是一个DC输入接口,支持12-24V的输入电压,从上面的参数部分可以得知支持76W的输入功率。
六、体积重量
下面来看一下产品的体积参数,使用卷尺测得户外电源的长度约为25cm。
宽度约为17cm。
不算提手的高度约为16cm。
重量约为5KG,也就是大约10斤左右的重量。
卡儿酷的这款户外电源整体的重量还是比较轻便的,用户可以握住提手轻松提起电源携带,重量肯定是有的,但在可接受的范围内。
七、协议检测
现在户外电源上搭载USB充电接口已经成为了主流的趋势,它可以方便用户直接搭配充电线使用,减少充电头这个媒介。使用Power-Z KT002测试表读取橙色底座USB接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP以及SCP等快充协议。
再来看看黑色底座的USB-A接口的协议情况,实测支持Apple2.4A充电协议。
再来看一下USB-C接口支持的协议情况,实测下来发现USB-C走的是纯PD快充协议通道。
最后读取USB-C接口的PDO报文,支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A以及20V 3A五个固定电压档位。
八、多种输入方式
户外电源支持多种输入方式,在家里可以使用常规的市电为其充电,随时随地皆可为户外电源充电;此外还支持车载充电,在驾车到户外的路途中就可以即时为户外电源充电。除此之外卡儿酷还支持USB-C接口PD快充输入,目前PD充电器已经在很多家庭普及,电源支持60W PD快充输入无疑为用户充电提供了更多方便。
最后没有电怎么办,卡儿酷户外电源还提供了第四种充电方式,在户外没有电源的情况下可以使用太阳能电池板为户外电源充电,多种输入方式适配不同使用场景,只为用户提供更多的方便。
九、为设备充电
下面来进行实际充电测试,USB-A接口的充电对象大多数均为手机等设备,使用USB-A为iPhone 11 Pro充电,功率为5.03V 2.33A 11.75W,成功握手Apple2.4A充电。
使用橙色底座的USB-A为小米10 Pro充电,功率为8.13V 1.78A 14.52W,成功握手QC快充。
使用橙色底座的USB-A为华为P30 Pro充电,功率为4.97V 4.77A 23.79W,成功握手SCP快充,并达到了快充功率的最大阶段。
使用USB-C为小米10 Pro充电,功率为9.14V 1.78A 16.28W,成功握手PD快充。
iPad Pro支持更大的充电功率,使用USB-C为iPad Pro充电,功率为15.21V 2.23A 33.94W,成功握手15V电压档位,USB-C为iPad Pro充电也是绰绰有余的。
当然,对于笔记本等大功率用电设备的充电问题也是可以应对的,使用USB-C为MacBook Pro充电,功率为20.25V 2.86A 58.11W,成功握手PD快速充电并达到最大阶段。
当然,对于笔记本等大功率的用电设备除了USB-C还可以直接使用AC纯正弦波接口为其充电,也是一样的。
通过220V AC纯正弦波接口搭配PD充电器为笔记本充电,功率为20.03V 2.77A 55.55W,成功握手PD快充并且满足笔记本所需要的最大充电功率。
除此之外,卡儿酷户外电源还可以为相机充电,对于户外拍照没有相机怎么行呢,户外电源可以在户外为电子设备提供电力支持,包括相机。
因为卡儿酷户外电源自带220V AC纯正弦波输出接口,支持最高500W的输出功率,所以对于一些类似煮锅之类的用电设备也是可以为其供电的,户外累了马上煮点吃的,这一切都是靠户外电源可以提供强劲的功率支持。
十、丰富的充电接口
卡儿酷户外电源拥有DC输出、USB输出以及AC输出接口,三种输出方式多达9个输出接口,丰富的输出接口即使在面对多个设备需要充电也是可以从容应对的。
并且在电源实时输出时可以通过数显屏精准了解剩余电量的多少、输出功率以及预计可用的时间等信息。
十一、温升测试
卡儿酷户外电源的220V AC纯正弦波输出接口支持最高500W的输出功率,下面来看一下极限输出使用时的温控情况,测试条件为在室内约为25℃的环境下以500W的功率持续输出半小时看温升情况。
以500W的最大输出功率持续输出半小时后,户外电源当前最高温度约为44.1℃,温升约18℃。
再来看电源的背面,背面最高温度为44.4℃,户外电源即使在以500W的最大功率持续输出半小时后温度整体上升了18℃左右,摸上去电源表面刚刚有些微温的感觉,电源整体的温控还是不错的。
卡儿酷的这款户外电源外观有红灰两种配色,不同的配色风格让用户可以有不同的选择。内置高能量锂电池,166700mAh的电池容量,600Wh的电池能量,超大的电池容量才可以满足更多设备更长时间的续航。
产品顶部自带提手,方便用户携带,底部的四个角带有四个胶垫,可以起到防滑防震的左右,大约5KG的重量拿着也不会感觉到太大的压力,对于出行驾车携带还是很方便的。
户外电源自身输入方面,电源带有DC和USB-C两种输入接口,支持常规市电、车载充电以及太阳能三种充电方式,适配不同场景充电。此外还支持USB-C输入,搭配双USB-C线材和PD充电器即可为户外电源充电,让用户有个更多的充电方式选择,使用更方便。
输出方面,支持DC、USB以及220V AC三种输出方式,对于多数设备的充电问题都可以解决,车充接口可以直接输出使用或搭配支持PD快充的车充拓展使用,USB接口可以为手机、平板甚至笔记本充电,使用范围再度扩大。而面对车载冰箱、车载吸尘器或者照明灯等设备可以使用220V AC纯正弦波接口为其充电。对于非户外场景电源还可以在家里作为应急电源使用,无论是室内还是户外,卡儿酷户外电源都可以提供用电需求,家里备着一款户外电源也是非常实用的。
