魔方插座是近期热门的一类插座,因体积小造型时尚深受消费者的喜爱。公牛作为插线板市场的领导品牌,近期顺应市场需求推出了推出了一款公牛快充魔方USB插座,这款产品机身采用立方体造型,十分小巧,不仅节省空间,而且让桌面看上去更加整洁。
公牛快充魔方USB插座配备3个3+2位插孔和三个USB-A输出接口,三个USB接口均支持18W快充,可满足手机日常充电需求。下面充电头网就对公牛这款魔方插座进行拆解,一起来看看其内部设计做工如何。
一、公牛快充魔方插座外观
包装盒正面印有公牛品牌、产品外观图、产品名称、1.5米长和18W快充这些信息。
包装盒背面有产品技术参数、特点、防伪标签和公牛集团基本信息。
打开包装盒,魔方插座外套有防尘袋。
包装内全部东西一览,包括公牛魔方插座和使用说明书。
三脚插头上凹印公牛logo。
插头两侧设有凹槽,方便用户插拔使用,厚度小适合在沙发后面等空间狭小处使用。插脚外套保护塑料壳。
插头内侧有“GNT-10BS10”型号和“10A 250V”规格参数字样,并且已经通过了3C认证。
产品长约1.45m,可以满足大多数使用场景。
插座本体与线身连接处增加橡胶套,抗弯折。
公牛快充魔方插座机身壳由上下两部分组成,下端外壳表面磨砂处理,上端外壳顶部也是磨砂处理,侧面则是亮面设计。机身整体趋近于正方体造型,十分小巧让桌面更整洁。
机身顶部中心是公牛品牌logo,上下分别是电源开关按键和3个USB-A口。
电源键中心还设有LED灯,方便用户夜间确定位置。
机身三个侧面均配有3+2位插孔,插口内设有安全门,防止异物进入发生意外。
底部外壳上标注有产品的参数信息
型号:GNV-UU2183
技术参数:
额定功率:2500W
额定电流:10A
额定电压:250V~
USB模块输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
USB单口输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
多口输出:5V3A MAX
产品已经通过了CCC认证。
使用游标卡尺实测插座机身长度为60mm。
宽度为60.05mm。
高度为58.16mm。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测发现三个USB-A口的输出协议一样,都支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议,单口输出最大功率为18W。
二、公牛快充魔方插座拆解
将机身上端外壳拆开,四角设有卡扣槽。
充电器电路板和AC插口之间有黑色绝缘板隔离,此外还有一块L型白色板子为充电器的初次级隔离板。
PCB板正面一览,除了充电器电路外,板子左上角还有继电器,用于整个插线板的输出控制。
PCB板背面一览,初次级之间设有镂空槽放置绝缘板。
PCB板输入端一览。
黑色继电器特写,来自厦门宏发电力电器有限公司,用于转换器输出控制。
一颗无丝印六脚芯片,信息不详,用于控制插座开关。
丝印75120。
电源键特写。
拆掉热缩管,里面是LED指示灯。
指示灯旁边还有一颗绿宝石电解电容,规格为16V 470μF。
以上是魔方插座内部继电器控制电路,下面是三USB口18W快充充电器电路,采用开关电源宽范围输出,次级协议芯片控制输出电压的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
延时保险丝规格为2A 250V。
NTC浪涌抑制电阻用于抑制上电浪涌电流。
安规X电容特写。
输入端ABS210A整流桥。
工字电感外套热缩管。
两颗绿宝石高压滤波电解电容,规格均为400V 18μF。
PCB板侧面一览,主控芯片打胶帮助导热。
PWM主控芯片供电电容,规格为35V 100μF。
来自PI的主控芯片SC1548C,内置反激式控制器、初级开关管,以及次级侧检测和同步整流控制器,此外还带有HIPOT隔离保护的集成反馈链路,集成度非常高。使用时无需搭配光耦,内建多重保护功能,芯片正面涂有导热胶帮助散热。
PI SC1548C详细规格资料。
板子另一侧一览。
变压器特写,顶部贴有信息标签,次级输出线采用多层绝缘线。
亿光EL 1019光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
次级同步整流MOS采用华润华晶CS16N06AE-G,NMOS,耐压60V,导阻6.5mΩ。
华润华晶CS16N06AE-G资料信息。
输出滤波固态电容来自绿宝石,规格为16V 470μF。
另一颗也是来自绿宝石,规格为16V 1000μF。
输出滤波电解电容,规格为16V 470μF。
输出端一览。
蓝色Y电容特写。
天德钰 FP6601A,USB-A口快充协议控制器,支持USB连接检测,支持QC2.0/3.0、FCP等快充协议,支持多口协同操作,内置过压及过流短路保护,UL认证号 No.4789032334-2。
天德钰 FP6601A 详细资料。
另外一颗协议IC同样来自天德钰,型号FP6601AA。这是一颗双USB-A口协议芯片,支持的协议与FP6601A相同,并支持多路协同工作,实现单口快充,多口5V输出。
天德钰 FP6601AA 详细资料。
丝印8205t,USB-A口输出VBUS开关。
另外两颗8205t MOS管,作为另外两个A口的输出VBUS开关。
USB-A母座特写,蓝色胶芯。
去掉黑色绝缘板,下面是白色塑料壳。
电源线尾端使用螺丝和锁扣进行固定,白色塑料外壳三面固定有安全门板。
安全门板拆开一览。
白色塑料壳也拆开,内部采用一体铜带设计,三层结构。
BULL公牛快充魔方USB插座采用立方体造型设计,尽可能的压缩了机身大小,充分展示出魔方插座的小巧特点,产品长1.5m,居家办公使用轻松应对。三个USB-A口均支持Apple 2.4A、QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议,兼容性好,无论是安卓/苹果手机,还是多台设备同时进行充电,都能很好的支持。
充电头网通过拆解发现,充电器内部设计有继电器控制电路,充电器采用开关电源宽范围输出,协议芯片控制输出电压的典型架构。其中开关电源部分由PI SC1548C搭配华润华晶同步整流MOS组成,实现宽范围电压输出。然后采用天德钰FP6601AA和PF6601A两颗协议芯片协同控制三个输出接口,从而实现单口18W快充,多口输出功率智能分配的功能。此外充电器全系采用了绿宝石电容进行滤波,初次级之间设有隔离板,充电器和AC交流插口之间也有绝缘板隔离,产品整体做工可靠。
