最近MEIZU魅族推出了一款双口快充移动电源,这款产品机身扁平轻薄,容量10000mAh,方便日常应急充电使用。配备的USB-C口支持18W双向快充,无论是移动电源自身蓄电还是给各品牌手机充电速度都很快;USB-A口支持华为SCP超级快充协议,最大输出功率22.5W,可满足华为系列手机快充需求。下面充电头网就对这款产品进行拆解,一起来看看里面用料做工如何。
一、魅族10000mAh移动电源外观
包装盒正面印有产品外观图,左上角是MEIZU品牌,下方是产品名称——魅族超充USB-C移动电源。
包装盒背面是移动电源六大特性标识以及规格参数信息。
打开包装,移动电源和数据线均外套塑料袋防尘防磨损。
包装内全部东西一览,包括移动电源、数据线和使用说明书。
数据线两头做了抗弯折处理,线头塑料外壳上印有M和圆圈logo。
魅族这款移动电源采用PC阻燃材质白色外壳,表面磨砂处理,两侧半圆弧面设计,整体设计风格简约。
机身正面上端是10000 POWER BANK字样。
背面则印有DESIGNED BY MEIZU字样。
机身顶部做了收缩设计,相对要窄一些。
顶面配有电源键、USB-C双向快充口、LED数显屏(可显示电量和充电功率)和USB-A快充输出口。
USB-A口特写,正负极加宽。
底部外壳上标注有移动电源参数信息
型号:PB06
电池容量:10000mAh/3.7V(37Wh)
额定容量:5920mAh(5V4.5A)
电芯类型:聚合物
产品材质:PC+ABS
USB-C输入/输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
USB-A输出:4.5V/5A、5V/4.5A、5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A
产品已经通过了RoHS认证。
使用游标卡尺实测移动电源长度为148.44mm。
宽度为72.94mm。
厚度为15.05mm。
和iPhone 11 Pro MAX直观对比,移动电源要矮一些。
机身厚度约为一元硬币直径的一半。
净重约为225g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP快充协议。
另外使用KT002检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V2.4A、9V2A、12V1.5A三组固定电压档位。
二、魅族10000mAh移动电源拆解
将机身顶部外壳拆下,黑色塑料板上设有卡扣,白色机身两侧设有三角防拆螺丝。
拆掉防拆螺丝,从另一端将塑料框架抽出,电芯上贴有两条泡棉保护,PCB板使用螺丝固定。
塑料框架背面做了镂空处理,此外还贴有一层石墨导热贴纸。
将电芯和PCB板取出,两者之间有隔离板进行隔离,电芯区域两侧贴有双面胶,电路板区域有两块导热垫,将PCB发热传导至石墨导热贴。
PCB板正面一览。
板子背面做了露铜加锡和过孔设计,加强散热。
经过对PCB板正背面电路观察分析发现,魅族10000mAh 22.5W快充移动电源采用一颗主控芯片进行升/降压转换实现双口任意口快充输入/输出架构。下面我们从电芯放电到两路输出来一一了解各元器件。
电芯来自GPC格林德,规格为10000mAh/3.7V/37Wh;长115mm,宽60mm,厚9.9mm;生产日期2020年7月9日。
丝印ja9066L一体化锂电保护IC。
PCB板背面还有一颗,两颗并联工作,降低电阻减少损耗。
电芯侧面配有热敏电阻进行温度监控,并且使用胶带粘贴固定。
滤波固态电容规格为35V 100μF,万裕ULR系列。
移动电源主控芯片采用英集芯IP5358。IP5358是一款集成QC2.0/QC3.0/SCP/VOOC输出快充协议、FCP/AFC/SFCP输入输出快充协议、MTK PE+1.1&2.0输出快充协议、USB PD2.0/3.0输入输出协议、USB PD3.0 PPS输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机。
此外,英集芯IP5358内置同步升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多种功能,并支持一个USB-C、两个USB-A以及一个Micro USB共四个接口的控制,单独使用任何一个接口都可以支持快充,可提供最大22.5W的输出功率。
英集芯IP5358同时获得了USB PD3.0和VOOC双认证,是业界首款同时拥有双认证移动电源SOC,为USB PD快充移动电源和VOOC快充移动电源的开发提供了完整、高效的解决方案。此前充电头网已对英集芯IP5358做了相关报道
英集芯IP5358资料信息。
2R2合金电感特写,配合英集芯IP5358进行升压输出放电降压输入充电,打胶固定,防止移动电源跌落电感脱落。
电源键特写,过孔焊接固定。
USB-C母座特写,过孔焊接。
USB-A母座特写,沉板过孔焊接,以降低机身厚度。
LED显示屏同样沉板处理。
魅族10000mAh 22.5W快充移动电源机身扁平,整体小巧轻便,携带方便适合日常实用。1A1C接口均支持QC2.0/3.0、AFC、FCP协议,A口还额外支持华为SCP快充协议。双口最大输出功率分别为22.5W和18W,可满足华为、小米、黑鲨等品牌手机的日常应急充电需求。
充电头网通过拆解发现,移动电源电路板外围简洁,采用一颗英集芯IP5358高集成、高性能22.5W 全协议快充主控芯片进行升降压转换,实现A+C口任意口快充。IP5358 内置188数码管驱动,无需外观MCU ,使得板子非常简洁。此外电芯配有保护电路和热敏电阻确保安全,而且散热措施做得很好,塑料框架镂空以及贴有石墨导热贴纸,PCB板过孔和露铜加锡设计,并配有导热垫帮助导热,产品整体设计做工扎实。
79元值得买吗?魅族移动电源3开箱拆解
