小米10周年演讲雷总一口气发布好几款产品,其中小米10至尊纪念版除了强大的性能与拍照和水桶般的产品定位外,充电也是不得不提。这款手机支持120W有线秒充+50W无线秒充+10W无线反向充电,且配有包括车充、立式无线充等在内的一系列配件。
今天的主角就是这款小米55W立式风冷无线充,下面我们一起来了解下这款小米10至尊纪念版的“专属座驾”吧。
一、开箱
初看这款无线充的盒子,和小米以往的白色为主、简洁实用的风格不大相同。包装盒以黑金拼接为主,方方正正,体积比较大,像是里面装了个玉玺一样,比较符合至尊纪念版的定位。
侧面只印有“小米立式风冷无线充55W”。
顶端设计了挂钩,方便在店铺中展示。背面印有参数信息,摘录如下:
支持设备 通过Qi认证的可无线充电设备
产品材质 PC
产品型号 MDY-12-EN
输入 5V 20A 3.25A Max
输出 55W Max
执行标准 Q/HDXMT0003-2018
生产商 昆山联滔电子有限公司
品牌商 小米通讯技术有限公司
地址 北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
打开盒子,可以直接看见黝黑的无线充本体。
盒盖上也有玄机,里面有“小米十至尊纪念版专用支架”,后面为大家解释为什么会多出这么个小玩意儿。
将所有东西取出,从左到右分别是入门指南、无线充和支架、三包凭证。我们是从官网直接购买,随包装并没有附送线或充电头。
二、上手体验
在上手前我们先说说为什么会配备这么一个专用支架。看发布会的同学应该会知道,雷军说小米 10 Ultra 增加了一枚潜望式超长焦端摄像头,原本紧凑的空间进一步压缩,更拥挤的内部结构,迫使无线充电线圈往下移,意味着小米 10 Ultra 的无线充电位不再居中,需要将手机上移才能实现充电。所以才给这款 55W 无线充多配一个专用支架,套在原有卡座上,方便小米 10 Ultra使用。
这个支架设计巧妙,借鉴榫卯灵感,可以轻松安装,也很稳固,并不会随便掉落。
话不多说,将专用支架装上,整体看上去有点儿“皇帝的台阶”的感觉。
从正面看,设计元素统一,非常简洁。底部可以看到一个小圆孔应是指示灯。
中间印有“55W”、“xiaomi”、“Xiaomi Communication Co.,Ltd,Designed by Xiaomi”字样,金色字体,与底座相呼应。
充电“靠背”整体纯黑,材质为PC塑料,表面有条纹增加摩擦,手机放在上面更加平稳。
侧面看去,底座为金色,上面为纯黑,撞色产生的视觉冲击还是比较强的。
从背后看去,吸引人的除了USB-C的接口就是占据了背面三分之一面积的蜂窝部分了。
密密麻麻小孔应是散热用,后面实际测试时能明显感受到旁边有一丝丝小风在吹。
USB-C接口除了正反插使用更方便、兼容性更好之外,也能支持更大的充电功率。
底部中间印有参数,和包装盒一致,不再赘述。
四角分别有防滑垫,使之站立更加稳当。
三、实际使用
将小米立式风冷无线充55W放好,插电,装上专用支架,再将小米 10 Pro放上充电,从侧面效果不错。虽然无线充看起来呈阶梯状,但手机放上去贴合面积还是比较大的。
指示灯变绿表示正在充电。
从后面看去,甚至还能看到手机的三颗半摄像头。
四、无线充电输出兼容性
无线充电器上没有手机时,测得电压为5.89V 0.04A 0.24W,几乎没有电流。
1、小米 10 至尊纪念版
将4%状态下的小米 10 至尊纪念版放在无线充电器上,充电标识出现。光圈外还有一些发散波动,光圈内显示“CHARGE TUROB”,表示正在进行快充。
此时充电器实测功率达到17.04V 2.99A 51.13W。
2、小米 10 Pro
将63%状态下的小米 10 Pro放在无线充电器上,充电标识出现。光圈外还有一些发散波动,光圈内显示“CHARGE TUROB”,表示正在进行快充。
此时充电器实测功率达到17.89V 1.78A 31.94W。
3、小米9
将84%电量的小米9放在无线充电器上,充电标识出现。光圈外没有波动,光圈内显示“CHARGE TUROB”,表示正在进行快充。
此时充电器实测功率达到15.45V 1.42A 22.03W。
4、iPhone 11 Pro
将1%电量的iPhone 11 Pro放在无线充电器上,iPhone的充电标识出现,表示正在进行充电。
此时充电器实测功率达到6.57V 0.94A 6.23W。
5、三星S20 Ultra 5G
将27%电量的三星S20 Ultra 5G放在无线充电器上,三星手机的充电标识出现。表示正在进行充电。
此时充电器实测功率达到12.07V 0.39A 4.78W。
6、一加 8 Pro
将28%电量的一加 8 Pro放在无线充电器上,一加手机的充电标识出现。表示正在进行充电。
此时充电器实测功率达到11.98V 1.14A 13.73W。
7、魅族17 Pro
将29%电量的魅族17 Pro放在无线充电器上,魅族手机的充电标识出现。表示正在进行充电。
此时充电器实测功率达到5.97V 0.80A 4.83W。
兼容性小结:小米立式风冷无线充55W总体来说兼容性不错,所有设备都可以进行无线充电,特别是小米支持无线快充的手机,功率甚至超过部分有线快充。
五、0%-100%全程充电记录
使用小米立式风冷无线充55W为小米10 至尊纪念版充电,无线充输入端开始时经过短暂的爬升波动握手了15V 2A的输入档位,电压、电流以及功率三大数据平台均都有小范围的波动,38分前,电压处于轻度爬升状态,电流处于轻度下降状态;38分后,电压骤降至15W,电流降至2A,随后电压、电流以及功率逐渐下降至充电结束,全程耗时约52分,无线充输入端最高功率为17.67V 1.95A 34.55W。
六、温升
很多读者非常关心氮化镓充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
对小米立式风冷无线充55W的温升进行测试,测试条件为在温度约为25℃的恒温箱中。使用无线充对小米10至尊纪念版进行充电的温升情况进行测试,充电半小时后背面温度最高达到40.9℃,位置在充电接口附近。
从侧面看温度也是充电接口附近最高,为40.1℃。
小米55W立式风冷无线充外观不同于以往小米产品的简洁留白,增加了至尊纪念版的元素,如黑金撞色外观、专用支架等。看上去典雅中透着霸气,颇有些“王者气息”。
性能上,得益于无线充电Qi协议的特性,这款无线充兼容所有支持Qi协议的设备,前提是能对上线圈。当然了,小米9、小米10等“自家亲儿子”能根据手机的情况去兼容小米的私有无线充协议,功率会更高。
由于是较大功率的无线充电设备,所以温度控制尤其重要,这款无线充使用风冷散热,充电过程中并没有出现过高的发热,表现不错。
总的来说,这款无线充是为小米10 至尊纪念版量身打造,小米外观、性能以及温控都十分得力,能大大提高手机的使用体验。
