目前征拓推出的充电类周边产品主要包含充电器、充电宝、转换插脚等,这里面的产品均有各自的设计特色,并且很有辨识度,其中罗马柱、爱琴海波浪纹等设计语言,让人印象深刻。其中自然也不乏有很多征拓的明星产品,比如征拓SuperTank、Supermini等等。
最近小编了解到征拓又有了大动作,正式进军户外电源领域,推出了旗下首款户外电源“小电站500储能电源”,并且风格特色依旧,标志性的罗马柱设计语言让人一眼就看得出来,这是ZENDURE征拓的产品。
一、包装箱
近日征拓推出的旗下首款户外电源到达了充电头网编辑部,小编也在第一时间上手了这款产品。不过在外包装上小编拿到的不是最终版本,所以为白色的包装箱,具体的包装箱形式还是要期待征拓官方最终推出的产品。
二、小电站500储能电源
话不多说,直接来看征拓小电站500储能电源,外观整体呈现黑灰色,看上去非常的低调。外观造型方正,颇有征拓系列产品的风格气息。
顶部是可折叠的提手,方便用户出门携带。亮绿色搭配,提手边带有凹槽,方便用户直接取出提手。
用户可以直接握住提手拿起电源,说走就走,没有任何负担。
小电站500储能电源侧面特写,熟悉的罗马柱外观造型,三段式设计,上下为光滑的外壳,中间是有规律的罗马柱线条。
三段式的底部是电源的散热孔,电源的两边均有这样的散热孔,同时外面线条的外壳也可以防止异物进入。
罗马柱的造型三面环绕,背面同样带有圆形的散热孔。
并且背面的散热孔还做了多重的防护措施,除了外面条形的防护之外在内部还带有一层网状的防护外壳。
三、接口面板
来看一下小电站500储能电源正面的接口面板吧,接口面板主要以顶部黑色的亮面和底部灰色的磨砂外壳构成。各个接口有顺序的排列,功能区分明,可以很清晰的看出各个接口的类型。
仔细观察还可以发现在接口面板和顶部的交界处还有一排小孔,这也是为了散热而准备的,小电站500储能电源的散热孔还是很多的。
面板的左上角是两个充电区域的开关控制键,外凸内凹的设计方便用户点按操作让AC或DC接口通电。
黑色区域的中间是产品的数显屏,可以具体显示当前电源的剩余电量、预计可用时长、输入输出功率、接口区域通电指示以及50Hz的频率标识。
右侧是LED照明灯,照明灯拥有两种照明模式,常亮和SOS闪烁,旁边是开启LED灯的按键。
中间的区域是DC接口,一个DC输入接口和两个12V DC输出接口。
右侧区域是USB接口,左侧的USB-C支持61W双向PD快速充电,中间的USB-C和USB-A均支持5V 3A快充,右侧的USB-A上面标有ZEN+2.0的标识,意为支持快充,这个稍后再看。
接口面板的最底侧,两个220V纯正弦波输出接口分立左右,中间是车充输出接口,支持最高12V 10A 120W输出功率。
车充上面带有胶质保护盖,可以防止异物进入。
220V纯正弦波输出接口采用国标插口类型,接口内部带有安全门,可以防止家里的小孩误触将金属物插进接口,避免发生危险。
在接口面板的底部正中间是“ZENDURE”的品牌Logo。
四、配件部分
此外包装箱内还附带了电源适配器和车载充电器。
电源适配器支持24V 3.75A最大90W的输出功率。
五、USB协议检测
随着电子产品的不断发展,户外电源的接口类型也在发生着变化。不单单仅有220V的AC输出接口了,除了220V AC输出接口这个常驻嘉宾之外,USB接口也加入到了户外电源中来,带来的好处就是以后可以减少充电头这个媒介,直接使用充电线连接电源的USB接口即可,而征拓的这款小电站500储能电源带有2C2A共四个USB接口,且均支持快充,下面来看看具体的协议支持情况。
使用Power-Z KT002读取5V 3A区域USB-A接口的快充协议,实测支持Apple2.4A充电协议。
接下来再读取ZEN+ 2.0标识的USB-A的快充协议,这个接口的协议就比较丰富了,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC以及FCP等快充协议。
读取5V 3A区域USB-C接口的快充协议,实测支持Apple2.4A充电协议。
实测另一侧USB-C接口走的是纯PD快充的通道。
读取USB-C接口的PDO报文,支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3A五个固定电压档位,支持最高60W的充电功率。
六、体积重量
征拓小电站500储能电源外观造型较为方正,小编使用卷尺大致测量了一下电源的长度约为20cm。
宽度约为14cm。
高度约为21cm。
小电站500储能电源的净重约为4.7Kg,重量大概在9.4斤左右。
不到十斤的重量,方正的造型设计以及自带折叠提手,征拓小电站500储能电源可以轻松提起,携带方面,没有任何压力。
六、多种输入方式
小电站500储能电源支持常规市电充电,用户在室内的时候可以使用附带的电源适配器为小电站500储能电源充电,此时充电器正以90W的充电功率为小电站500储能电源恢复电量。
而且在配件包里还带有车载充电器,用户可以在外出驾车时在车内为电源充电,在向目的地行进的同时电源也在实时的恢复电量,等到达目的地之后电源也充满电了,直接拿着下车就可以使用了。
此外,面对现在PD充电器大范围的普及,征拓小电站500储能电源还提供了PD快充输入,也就是中间的USB-C接口,支持60W双向PD快充,用户可以使用常规的PD充电器为电源充电,并且可以获得最高20V 3A 60W的输入功率,自身充电更方便。
以上三种充电方式都是针对有电时的使用场景,没有电的话怎么办呢。征拓早就想到了这一点,小电站500储能电源还支持第四种充电方式,太阳能电池板充电。在户外没有电的情况下可以使用太阳能电池板,在户外晴天的时候为电源充电。
常规DC市电输入、车载充电器输入、太阳能电池板输入以及PD输入,目前大多数户外电源均采用以上的输入方式,唯一的痛点在于虽然DC输入功率够高,但电源本身的电池容量太大,导致自身充满电所需要的时间过长。
此次征拓首发的这款小电站500储能电源将自身充电方式进行了更新变革,首次采用DC+USB PD两种充电接口同时为电源充电的方式,解决了电源自身输入时间太长的痛点。DC+USB PD,90W+60W,共计150W的输入功率,据悉最快仅需3.5小时即可将电源充满电,518Wh电池能量,达到了行业内同等电池能量最快自充的户外电源。多达五种充电方式,征拓小电站500储能电源实现了在户外电源的发力并弯道超车的举措。
七、可以为不同的设备充电
小电站500储能电源自带USB充电接口,并且支持快充输出,实际使用USB-A为iPhone 11 Pro充电,功率可以达到5.14V 2.36A 12.15W,成功握手Apple2.4A快充。
在为魅族17 Pro充电时,功率可以达到9.36V 2.64A 24.75W,此时USB-A正在为手机快速充电。
在为华为Mate30充电时,也可以握手9V FCP快充,功率在13W左右。
为黑鲨3S充电时也可以握手QC快充,功率在16W左右。
使用5V 3A区域的USB-C为iPhone 11 Pro充电时可以握手5V 3A快充,功率在12W左右。
使用5V 3A区域内的1C1A双USB接口同时为两台手机充电,功率分别为7.60V和9.66V,此时双口共享5V 3A输出。
使用标有ZEN+ 2.0标识的USB-A接口为手机充电,功率为6.22V 2.68A 16.70W,同时使用5V 3A区域内的1C1A两个接口同时为两台手机充电,功率分别为7.59W和9.77W。当以上三个USB接口同时输出时,ZEN+ 2.0的USB-A接口独立快充输出不受影响,其他两个接口共享5V 3A输出。
使用支持PD快充的USB-C接口为黑鲨3S充电,功率为8.57V 1.86A 16.02W,此时正在为手机进行PD快速充电。
支持PD快充的USB-C接口可以输出最高60W的充电功率,实测为iPad Pro充电功率可以达到28.78W。
当然对于笔记本的充电需求也是可以轻松满足的,实测为MacBook Pro 13充电功率可以达到54.07W。
虽然现在手机的相机模块发展的越来越好,但和真正的相机比还是有所差距的。出行游玩时还是有很多人携带相机出门拍照的,小电站500储能电源上面丰富的USB充电接口可以为相机提供充电,这样就不用担心因为相机没电无法拍照而扫兴了。
小电站500储能电源带有四个USB接口,包括一个支持60W快充的PD接口和其他三个1C2A接口,支持同时为四台设备提供充电,手机、平板电脑甚至笔记本都是一样可以满足用电需求的。
除了USB-C接口之外还可以搭配充电器直接使用220V AC输出接口为笔记本电脑充电,一样可以获得不错的功率支持。
实际测试下来发现用220V AC输出接口也是可以轻松喂饱笔记本的用电需求的。
220V AC纯正弦波输出接口支持最高600W的输出功率,这样即使面对小煮锅等大功率的用电设备电源也是可以轻松应对的。
接口面板两个220V AC接口分立左右,可以同时为两台笔记本提供充电,这样即使在户外遇到多台笔记本需要充电使用时也无需担心排队问题,一起来就行了。
细数电源的接口面板,共有九个输出接口,丰富的输出接口使得其在家庭出游时面对家人的电子设备充电问题也是丝毫不虚,轻松应对。
USB-C支持最高60W的PD充电,AC接口支持最高600W的输出功率。电子产品,小煮锅、相机、车载冰箱和车载吸尘器,都可以使用小电站500储能电源为其供电,独立电源,随提随走,方便出行使用。
八、温升测试
征拓的这款户外电源支持最高600W的输出功率,那具体的温控表现如何,下面小编就来实际的测试一下。在室温环境约为25℃下进行,以600W的最大输出功率持续输出半小时进行测试。
测试开始前,当前电源的温度为27.2℃,此时还没有进入输出状态。
在以600W的最大输出功率持续输出了半小时后,当前电源的最高温度为56.9℃,温升29.7℃,从热成像图可以看出底部的散热口在向外散发热量。
转换到后面,此时电源的最高温度为49.8℃,温升22.6℃ 。从后面的热成像图可以看出发热的位置主要在电源的底部。
这是在此之前征拓旗下丰富的充电周边产品其中的一部分,100W的充电头和充电宝、65W氮化镓、45W X5拓展坞充电宝以及Supermini充电宝等等,产品覆盖广泛,用户可以在这里选择一整套的充电配件,并且从产品的外观造型上就可以看出是一个系列的。
现在,征拓丰富了旗下的产品线,带来了一个大件产品:小电站500储能电源。从充电器到充电宝再到旅行插座;从18W到45W、65W再到100W,今天征拓又带来了一个电池能量为518Wh,支持600W输出功率的户外电源。从小件到大件,征拓想要为大家提供的是进入官方店铺,从日常在家使用,到出行随身携带,再到户外用电,都可以在一个店铺找到合适的产品,省时省心又省力。
性能突出,外观颜值在线,并且品牌标识很明显。不得不说征拓选择丰富自家旗下的产品线,建立自己的产品生态,无论对于自己还是对于消费者,都是一个明智的选择。对了,据说征拓除了带来小电站500储能电源这个大件产品之外,还将以前的老产品进行了升级更新,目前仅知熟悉的100W双向快充充电宝SuperTank已经升级成了SuperTank Pro,相信性能和快充方面又会迎来新的升级,SuperTank Pro已经来了,其他产品的更新系列还会远么,让我们一起期待吧。
对了,这款户外电源已经在8月31日首发上市,新品首发价2398元,Zendure粉丝享受1888元宠粉价,感兴趣的朋友可以去看看哦。
