对于经常到处飞的出差人士来说,都会遇到插脚对不上而无法进行充电的窘境,而且往往只能花钱在当地临时购买符合的充电器才能解决问题。最近充电头网拿到了Wontravel万旅45W PD旅行转换插座,这款产品集合了多规格插脚和AC插口,适用于全球150多个国家,可以完美解决上述问题。
此外转换插座内置3A1C充电器,支持最大45W PD快充,可以满足手机、笔记本等多台设备同时充电需求。下面充电头网就对这款产品进行拆解,看看其内部用料设计如何。
一、万旅旅行转换插座外观
产品采用透明塑料盒包装,可以直接看见转换器实体,展示效果好。此外包装盒正面上端有Wontravel品牌,底部纸盒上印有产品名称——45W PD旅行转换插座。
纸盒侧面印有澳规、欧规、美规和英规插口标识,表明产品适用于全球150多个国家。
另一侧印有USB和AC插口等标识。
背面是产品特性描述以及万旅电器有限公司基本信息。
万旅旅行转换插座采用PC阻燃材质黑色外壳,机身壳表面漆喷涂处理,边角过渡圆润不硌手,整体轻便小巧易携带。
机身正面设有一个多规格插孔,支持美规双脚插脚、欧规双脚插脚、澳规双脚插脚、英规三脚插脚、国标三脚/双脚这些插头的插入使用。
背面配置有美/澳规、英规和欧规三类输入插脚,此外还印有相关注意事项,产品已经通过了CE认证、FCC认证和RoHS认证。
美/澳规插脚的插孔进行了特殊设计,可进行小幅度旋转,使得两种规格的插脚能够随时进行切换使用,非常灵活。
边缘还设有双保险丝,一备一用。
机身侧面配有一个安全开关按键。
机身另一侧设有1A1C两个USB接口以及三个插脚的按压滑动按钮,此外还标注有相关参数信息。
AC输入:100-240V~50/60HZ 1A
保险丝额定电流:8A MAX
最大功率:110V/880W~230V/1840W
DC输出:45W MAX
单口输出:
USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A
双口输出:
USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A
USB-A:5V/2.4A
三种规格的输入插脚可通过侧面的三个按压滑动按钮来实现伸出使用或收回整理,而且每个按压滑动按钮槽旁边都印有对应的地区英文缩写给用户进行提示。
推动按压滑动按钮便可将三类规格的插脚伸出使用。
机身底部还有两个USB-A接口,接口之间有一颗指示灯。
通电后指示灯亮淡蓝色光。
使用游标卡尺实测充电器高度为76.18mm。
长度为52.58mm。
宽50.18mm。
和苹果61W充电器直观对比,两者高度差不多,长度则要小一些。
拿在手上直观感受。
净重约为175g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、MTK PE+2.0快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位以及3.3-16V/3A一组PPS电压档位。
另外使用KT002检测发现三个USB-A口的输出协议一样,都支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议。
二、万旅旅行转换插座拆解
将机身正面外壳拆下,可以看到插孔都配有安全门,安全门通过小弹簧进行复位。
机身内部布局一览,上端是充电器PCB板,下端安置输入插脚和AC插孔。
AC插孔采用一体铜带设计,左侧有螺丝对塑料板进行固定。
拆掉螺丝取出塑料板和PCB板,PCB板输入端和铜带焊接通电。
欧规插脚特写。
英规插脚特写。
美规插脚特写。
充电器PCB板正面一览,开关管的散热片延伸到变压器上,输出端三个USB-A口焊接在小板上。
板子背面一览,初次级之间分界明显,并设有镂空槽放置隔离板。
通过对PCB板正背面电路分析发现,万旅45W PD旅行转换插座内置充电器采用开关电源宽范围输出,USB-C通过协议芯片控制输出合适电压,三个USB-A口二次降压以5V恒压输出的设计架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件的信息。
PCB板前端一览。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
共模电感打胶固定,用于滤除EMI干扰。
输入端DBF310整流桥。
PCB板侧面一览,高压滤波电容和USB母座之间设有隔离板。
两颗高压滤波电解电容规格均为400V 33μF。
PCB板另一侧一览,初级开关MOS使用螺丝固定在散热片上。
初级PWM主控芯片采用昂宝OB2632。该芯片支持PD电源适配器和宽输出范围适配器,支持扩展的突发模式控制以提升效率和降低待机功耗,支持自恢复的逐周期电流限制和过载保护。
昂宝OB2632详细资料。充电头网了解到,采用昂宝OB2632的产品还有Benks邦克仕18W USB PD充电器、ANKER单口30W USB PD充电器A2014、HELPERS LAB 2A2C 75W快充充电器、京造63W USB PD三口快充充电器、MOMAX 66W USB PD充电器等。
初级开关MOS特写,DTP10N65,耐压650V,来自Din-Tek。
Din-Tek DTP10N65 详细资料。
变压器使用绝缘胶带包裹,顶部贴有信息贴纸,次级采用多层绝缘线。
亿光EL 357N光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
输出抗干扰蓝色Y电容,来自JNC嘉耐电子有限公司。
次级同步整流控制器是力生美LN5S03,这是一款高性能次级同步整流控制器,支持多种开关电源工作模式,驱动电流大,工作电压宽,适合高能效电源适配器。
力生美 LN5S03详细资料。充电头网拆解了解到,采用该芯片的产品还有京造63W USB PD三口快充充电器、倍思45W USB PD快充充电器、XTAR EU4充电器、ALLMAYBE PD45充电器、老七机基地 43W四口充电器等。
次级同步整流MOS来自AOS万代半导体,AOD296A,100V耐压。
AOD296A 详细资料。
将输出端小板拆下。
USB-C口输出滤波固态电容,规格均为25V 470μF,来自福建云星电子有限公司。云星固态电容专门针对USB PD快充设计,在105℃的工作环境下仍能保证2000小时的寿命,同时兼具耐高温、耐大纹波、低ESR等特性。
充电头网了解到,采用云星固态电容的电源产品还有REMAX 1A1C 65W氮化镓充电器、征拓2C1A 65W氮化镓充电器、洛克65W中国芯氮化镓快充充电器、爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器、爱否开物F1多口USB PD充电器、倍思充电器移动电源二合一等。
此外USB-C口旁边还有协议芯片和输出VBUS开关。
协议IC特写,昂宝OB2613,用于支持PD协议和电压调节。OB2613是昂宝电子开发的一款高精度高集成度的USB PD控制器, 已于2018年11月获得USB-IF的PD3.0+PPS认证,并于2018年12月通过高通QC4+的测试认证。
昂宝OB2613符合USB PD3.0 V1.1规范,支持PPS模式,支持QC4/4+、BC 1.2协议、MTK PE+ 、华为FCP协议、APPLE 快充识别、三星快充识别等。通过预留的GPIO设置可支持A+C口双口快充设计,极具成本优势。
其提供宽范围的VDD工作电压区间,使得客户使用传统变压器设计并免于使用LDO稳压线路给PWM芯片供电,同时其独有的环路自适应技术可完全应对USB PD应用的输出宽范围变化的要求。凭借雄厚的技术实力和品牌优势,目前OB2613方案已经在Dell、Lenovo等一线大厂实现量产。
昂宝电子为USB PD应用特别定制开发的PWM控制器OB2632,搭配OB2613协议芯片,为业界少有的能提供USB-PD适配器整体解决方案的厂商之一。充电头网了解到,该芯片此前已被JDB劲电宝 18W USB PD充电器、坤兴45W QC4+充电器采用。
输出VBUS开关管特写,Din-Tek DTM4417,PMOS,耐压30V。
Din-Tek DTM4417详细资料。
小板背面一览。
USB-A口采用诚芯微CX8855同步降压转换器,输入耐压32V,内置开关管,支持3.4A输出。
CX8855资料信息。
小板正面一览。
降压电感特写,打胶固定。
输出滤波固态电容特写,规格为6.3V 220μF,同样来自云星电子。
输入滤波电解电容特写,规格为35V 100μF。
USB-A接口控制器采用安格瑞科技的RZC7512芯片,双路自动识别。
RZC7512芯片资料信息。
另一颗RZC7512芯片特写。
USB-A母座特写。
万旅3A1C 45W PD旅行转换插座采用按压滑动插脚,使得产品整体小巧灵活,易于携带。内置充电器A口支持最大12W输出;C口支持QC2.0/3.0、MTK PE+2.0、PD3.0快充,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A和3.3-16V/3A电压档位,最大45W快充输出可以满足多数电子产品的充电需求,从而省去携带充电器的麻烦,出国带一个就够了。
充电头网通过拆解发现,内部充电器AC-DC部分,由昂宝OB2632搭配Din-Tek的开关MOS,以及力生美LN5S03搭配万代同步整流MOS组成,输出宽范围电压。然后C口由昂宝OB2613控制,通过协议识别经光耦反馈输出合适电压;三个USB-A口则经诚芯微CX8855二次降压后以5V恒压输出,输出采用云星固态电容滤波。PCB板上电感和电容等元器件打胶加固,接口母座过孔焊接,内部稳定性有保证。
