深圳市耐拓能源科技有限公司于2009成立,旗下“JOYROOM机乐堂”是国内外3C配件类、创意类产品一线高端品牌。近期机乐堂推出了一款15W无线充电器,产品采用圆盘造型设计,小巧扁平不占地,底部金属机身耐磨损并增加产品质感和稳定性。产品支持15W输出,向下兼容10W、7.5W、5W等无线充电模式,并通过了FCC、CE、RoHS和QI认证。下面充电头网就对其进行拆解,看看其用料做工如何。
包装盒顶部带有挂钩,正面设有橱窗可观察无线充实体,上下方分别是JOYROOM品牌、产品名称、支持功率以及qi认证等信息。
侧面标注产品的规格参数信息。
另一侧是厂商的基本信息。
底部是产品的认证信息。
打开包装盒,内部采用塑料盒对无线充进行固定保护。
包装内含JOYROOM无线充电器、USB-A to USB-C数据线和使用说明书。
机乐堂无线充电器底部采用金属机身壳,顶面贴合2.5D玻璃,十分光滑,增加产品的手感和美感。此外机身四角弧面过渡,顶面中心印有JOYROOM品牌。
机身十分扁平,由于采用2.5D玻璃,使得顶面具有一定的弧度,边缘内凹。
顶面边缘设有一颗LED指示灯,亮淡蓝色光。
侧面配有一个USB-C输入口,黑色胶芯不露铜。
机身底部设有防滑垫,中心标注产品的参数信息
型号:JR-A23
输入:5V2.4A、9V2A、12V1.5A
输出:5W/7.5W/10W/15W
生产商:东莞市机乐堂电子科技有限公司
制造商:深圳市大玺电子科技有限公司
监制:深圳市耐拓能源科技有限公司
产品已经通过了qi认证、CE认证、FCC认证和RoHS认证。
使用游标卡尺实测机身厚度为7.33mm。
和一元硬币直观对比,机身厚度比硬币直径要小的多。
拿在手上的直观感受。
产品净重约为156g。
接通电源放上手机即可充电,使用起来十分方便。
使用这款无线充电器给小米10手机进行充电测试,通过ChargerLAB POWER-Z KM001C检测发现,充电电压11.6V,电流0.99A,输入功率为11.4W。
二、机乐堂15W无线充拆解
撕掉防滑垫,里面使用十字螺丝固定。
机身四角垫脚下面均有螺丝,拆掉后打开机身壳。
打开机身壳,内部由LED灯、无线充电线圈和PCB板三部分组成,顶盖上线圈位置镂空,降低厚度。
PCB板使用螺丝和定位柱进行固定。
拆掉PCB板,下面贴有绝缘贴片进行绝缘保护。
无线充电线圈背面贴有双面胶,帮助固定;连接主板和LED灯的红绿线芯贴有泡棉胶固定保护。
PCB板正面一览。
经过对PCB板正背面观察发现,机乐堂大方15W无线充电器采用一颗无线充主控芯片控制MOS管进行线圈驱动输出的设计架构。下面我们从输入端开始了解各元器件的信息。
USB-C母座特写,沉板过孔焊接。
52L50B稳压管,为无线充主控芯片供电。
维普创新WP8006YS无线充SoC主控芯片,集成MCU以及驱动器。WP8006YS设计用于无线充电发射器,具有高集成度和高性能。符合Qi标准V1.2.4版本,完全兼容手机。
WP8006YS具有高精度ADC的集成MCU提供了高度定制化功能,可实现无线充电的定制。双通道电流和电压解码算法可确保准确安全的充电体验;先进的充电算法可以准确识别金属物体,并在充电过程中完成各种保护措施以确保安全。
维普创新WP8006YS详细资料。
UBIQ QM3212M3,双NMOS管,耐压30V,导阻18mΩ。共两颗组成四管H桥驱动线圈进行无线充电。
UBIQ QM3212M3资料信息。
另一颗QM3212M3特写。
薄膜谐振电容特写,规格为0.4μF 100V。
无线充电线圈特写,绕制紧密并配有热敏电阻进行温度监控。
LED指示灯特写,外围泡棉防止漏光。
充电头网通过拆解了解到,JOYROOM机乐堂无线充电器采用维普创新WP8006YS控制UBIQ QM3212M3 MOS管驱动线圈进行输出。维普创新WP8006YS集成MCU以及驱动器,电路精简,有效降低成本。PCB板和金属机身之间绝缘处理,USB-C母座沉板焊接,无线充电线圈绕制紧密,产品内部稳定,整体做工扎实。
