如今出门在外最怕的就是手机没电,因此对于长途旅行、出差或者上学的人来说,一款大容量高功率快充移动电源是必不可少的,超长续航以及快速充电是其最基本的要求。
近期Yoobao羽博就推出了这么一款移动电源,这款产品不仅拥有20000mAh大容量,而且配备2A1C三个接口,分别支持22.5W和45W快充。这样一款产品即可轻松解决续航和充电速度两大问题,让长途跋涉中用电不再那么拘束。下面充电头网就和大家分享这款移动电源的拆解,看看其内部用料做工如何。
一、羽博45W快充移动电源外观
包装盒正面印有移动电源使用图,图中还有20000mAh、PD 45W两个产品特性,上面是Yoobao品牌和移动电源名称,下面上大大的“PD45W”字样以及4个产品特性描述。
包装盒背面上方同样有产品外观图,下面标注产品规格信息。
打开包装,里面使用纸盒对产品进行固定和保护,移动电源外套防尘袋。
包装内含移动电源、USB-A to USB-C数据线和使用说明书。
数据线公头特写,正负极加宽,可以通过5A电流。
羽博这款移动电源采用金属机身壳,机身壳进行阳极氧化呈陨石灰色,并且表面进行喷砂处理手感细腻,侧身为光滑弧面过渡不硌手。
整个移动电源设计非常简洁,仅在机身上镭雕“Yoobao”品牌logo。
移动电源顶面配有LED指示灯(工作时亮蓝光)、USB-C双向快充接口、USB-A1/A2两个输出接口以及电源开关键。
底部外壳上标注移动电源的参数信息
名称:羽博移动电源
型号:PD45W
锂电池能量:74Wh
电池容量:20000mAh/3.7V
额定容量:12000mAh(5V5A)
USB-C输入/输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A
USB-A1/A2输出:4.5V/5A、5V/4.5A、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
三口同时输出:5V5A
制造商:深圳市锐讯天成科技有限公司
使用游标卡尺实测移动电源长155.52mm。
宽为70.62mm。
厚度为25.31mm。
和iPhone 11 Pro MAX直观对比,两者大小相当。
机身厚度和一元硬币直径相当。
拿在手上直观感受。
移动电源净重约为449g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测发现两个USB-A口的输出协议一样,都支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP快充协议。
另外使用KT002检测USB-C口的输出协议,显示支持Samsung 5V/2A、DCP、QC2.0、QC3.0协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位。
二、羽博45W快充移动电源拆解
移动电源底面通过卡扣和双面胶封装,拆下外层塑料板,里层塑料板使用螺丝进行固定。
拆掉底部两块塑料板后,即可将内部支撑框架取出,电芯和PCB板放置在框架里进行固定和保护。
电芯上贴有泡棉,PCB板使用螺丝固定。
拆掉螺丝取出电芯和PCB板,支撑框架上设有多个镂空槽,避免电芯积热,此外还设有隔离板将PCB板和电芯隔离。
PCB板正面一览,电感打胶固定,左侧部分区域露铜加锡和过孔设计,增强散热。
PCB板背面一览,对应电感处贴有导热垫。
导热垫下面同样露铜加锡和过孔处理。
经过对PCB板正背面电路观察分析发现,羽博20000mAh 45W双向快充移动电源采用协议芯片控制,2串电池通过升降压IC进行电压转换,实现单路快充,多路5V输出的设计架构。下面我们从电芯放电到三路输出来分析各元器件的信息。
电芯来自NV诺威新能源,单块规格为10100mAh/3.7V/37.37Wh,三维为115*60*9.9mm。面对充电配件市场的飞速发展,赣州诺威新能源有限公司推出了一系列USB PD快充移动电源专用电芯,涵盖5000mAh到13400mAh多个容量级电芯,不同容量级电芯还拥有多个外形尺寸,可以全方位满足客户的选型需求,为USB PD快充移动电源的开发提供强劲的动力支撑。
充电头网了解到,采用诺威新能源电芯的产品还有羽博26800mAh 45W USB PD快充移动电源、TEGIC 8000mAh无线充移动电源、品胜20000mAh 22.5W全协议快充移动电源等。
导线和镍片焊接处包裹绝缘胶带,此外电池极耳处还使用泡棉填充。
电芯侧面配有热敏电阻进行温度监控。
镍片焊接处特写。
HYCON宏康 HY2120 2节锂电池保护IC,用于2串锂电池的过充,过放,过电流保护。
宏康 HY2120 详细资料。
四颗丝印RU3040芯片,实际型号为RU3040M,来自Ruichips锐骏,NMOS,耐压30V,用于锂电池保护功能。
锐骏RU3040M详细资料。
南芯SC8812A高效率同步双向升降压芯片,支持升压或降压为1-4节电池充电,可完成充电、放电控制,支持各种电压转换和充电状态指示;内置10bit ADC,采用I2C数控接口,配置输出电压和限流值,简化的外部器件,有助于减少占板面积。
南芯SC8812A资料信息。
3R3升降压电感特写,两侧有胶水加固。
电感旁边是两颗锐骏半导体的RU3040M MOS管。
另一侧还有两颗,四颗组成H桥同步升降压,和电感配合南芯SC8812A进行升降压。
一颗滤波电解电容,规格为35V 220μF,来自深圳市JWCO佳维诚电子有限公司。
Chipsea芯海科技CS32G020K8U6 32位MCU,CS32G020系列是芯海科技推出的支持USB Type-C和PD3.0协议的USB-C控制器,可应用于PC电源适配器、手机充电器、移动电源、车充、HUB等领域。
CS32G020内嵌ARM Cortex-M0内核,主频最高48MHz,因而可以支持很广范围的工业控制和需要高性能CPU的场合。内置64K字节程序flash,数据flash大小可配置(与程序flash共享),4K字节LDROM,8K字节SRAM。CS32G020封装包括QFN24和QFN32。
芯海科技 CS32G020K8U6 详细资料。
LED灯上覆盖有蓝色导光柱,并且套有灰色塑料壳防止串光。
LED电量指示灯特写。
三颗锐骏半导体RU30L30M,PMOS,耐压30V,分别作为USB-C和其中一个USB-A口的过流保护开关。
锐骏半导体 RU30L30M 详细资料。
另外两颗锐骏RU30L30M特写,作为另一个USB-A口的输出保护开关。
两颗英集芯IP2161_BZ协议芯片,在多功能快充支持的基础上还加入了华为5A快充的支持,增加产品受众,更加提升移动电源产品竞争力。
英集芯 IP2161H_BZ 详细资料。
三个USB母座特写,过孔焊接。
Yoobao羽博这款20000mAh 45W PD双向快充移动电源采用铝合金外壳,表面阳极氧化和喷砂处理,上手感好。两个USB-A口性能完全一致,支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP快充协议,最大输出功率22.5W,可盲插使用;USB-C口支持QC和PD快充,具备5/9/12/15V3A、20V2.25A五组电压档位,45W双向快充无论是自身蓄电还是给手机、笔记本等设备充电,速度都很快。
充电头网通过拆解发现,移动电源2A1C三个接口的升降压转换全部由南芯SC8812A+锐骏RU3040M来完成,单口输出快充多口输出5V。并且USB-C口双向快充由芯海科技CS32G020K8U6进行控制,每个USB接口都配有保护管。USB-A接口采用英集芯 IP2161H_BZ协议芯片,最大卖点是新增华为SCP快充支持,这在移动电源上还是比较少见的,极大方便了华为手机用户。电芯保护电路由宏康HY2120搭配锐骏MOS组成,并配有热敏电阻进行温度监控,此外电芯的绝缘措施也做得很足。产品整体用料做工扎实。
拆解报告:Yoobao羽博20000mAh 22.5W快充移动电源S8P Mini
拆解报告:Yoobao羽博26800mAh 45W USB PD快充移动电源99Wh
羽博30000mAh全接口快充移动电源拆解
首创USB-C to Lightning快充输入:羽博20000mAh PD移动电源拆解
超高性价比 羽博share系列share10000移动电源拆解
奇怪mcu支持pps怎么不开放呢
