市面上大容量移动电源不少,但造型上往往没有突破,内部电芯堆叠处理使得产品看上去犹如一块“砖头”,不仅看上去十分笨重,携带起来也不方便。而Yoobao羽博近期推出了一款外观酷似笔记本的移动电源,就兼顾了大容量和体积。
这款产品拥有30000mAh的超大容量,支持QC、SCP、PD等多种快充协议,同时配备有3A1C、Lightning和Micro USB六个接口。支持三输入四输出,65W大功率双向快充无论是充电宝蓄电还是给设备充电速度都很快。下面充电头网就为大家带来这款移动移动电源的拆解。
一、羽博30000mAh移动电源外观
产品包装盒采用抽拉式设计,内层为牛皮纸盒,外套为覆膜彩卡纸。正面印制移动电源使用场景图,图中还有30000mAh、PD 65W两个产品特性,上方是Yoobao品牌和移动电源名称。
场景图下面是大大的“PD65W”字样以及三输入四输出、LED数显、PD 65W快充、随插随充四大特性标识。
包装背面同样印有产品外观展示,罗列了移动电源详细规格参数及制造商信息。
打开包装盒,移动电源外套有防尘袋。
包装内含移动电源、USB-A to USB-C数据线和使用说明书。
数据线公头特写,正负极加宽,可以通过5A电流。
移动电源采用陨石黑配色,外形像32K大小的笔记本,整体呈扁平长方体,外壳为工程塑料材质,整个机身浑然一体,仅有一处接缝。机身表面有细小的方格纹理,轻薄的机身握持舒适,细腻的纹理提供了良好的手感。
移动电源正面时尚简洁,没亲手拿起前怎么看都是一本32K大小的笔记本。
此外正面下方设计有Yoobao品牌logo。
书本翻页侧面是整个移动电源最主要的一面,配置有多个接口。
最左端是电源按钮。
旁边是LED电量百分比数显屏。
中间区域是Lightning输入、Micro USB快充输入、USB-C双向PD快充三个接口。
右端是3个USB-A接口,橘红色胶芯。
底部是该移动电源的铭牌,印制了产品相关参数
产品型号:PD65W
锂电池能量:111Wh(TYP)
电池容量:30000mAh/3.7V
额定容量:18000mAh(5V5A)
颜色:陨石黑
产品规格:210*151*16mm(约)
产品重量:765g(约)
Lightning输入:5V/2.4A
Micro USB输入:5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A
USB-C输入/输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A
USB-A1/A2/A3输出:4.5V/5A、5V/4.5A、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
总输出:5V/6A (A1+A2+A3+C)
使用卷尺实测移动电源机身长约21cm。
宽度约为15cm。
厚度约为15.95mm。
厚度比起一元硬币的直径还要小很多。
移动电源净重约为671g,比起标称要轻一些。
拿在手上的直观感受,就宛如拿着一本黑色封皮笔记本。
将移动电源插入书堆中,浑然一体,不刻意看很难发现端倪。
比起传统的“板砖”式移动电源,羽博这款因其纤薄的机身塞入背包更节省空间。日常也方便跟iPad 叠放使用。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测发现三个USB-A口的输出协议完全相同,都支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP快充协议。
另外使用KT002检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A五组固定电压档位。
二、羽博30000mAh移动电源拆解
将机身壳拆开,边缘采用卡扣封装,机身壳对应PCB板区域贴有石墨导热贴纸,对应电芯区域贴有双面胶进行固定保护。
三块电芯均使用透明塑料封皮包裹,两两之间还设有隔离板,起到隔离定位作用。PCB板则使用螺丝固定在机身壳上。
拆掉螺丝将电芯和PCB板一同取出,另一半机身壳上也贴有石墨导热贴纸。
PCB板正面一览,三块电芯串联组成30000mAh的容量,导线旁边印有“+”和“-”正负极标识。
PCB板背面一览,多处进行露铜加锡和过孔设计。
经过对PCB板正背面电路观察分析发现,羽博30000mAh 65W PD快充移动电源采用协议芯片控制,通过升降压IC进行电压转换,实现充放电的设计架构。下面我们从输入端开始一一了解各元器件的信息。
PCB板边缘端口一览。
Lightning输入母座特写。
Lightning接口后面的通信芯片,丝印S06 1939,用于支持苹果数据线输入。
Micro USB母座特写。
USB-C母座特写。
锐骏半导体RU30L30M,PMOS,耐压30V,作为USB-C口的切换保护开关。
锐骏半导体 RU30L30M 详细资料。
Chipsea芯海科技CS32G020K8U6 32位MCU,CS32G020系列是芯海科技推出的支持USB Type-C和PD3.0协议的USB-C控制器,可应用于PC电源适配器、手机充电器、移动电源、车充、HUB等领域。
CS32G020内嵌ARM Cortex-M0内核,主频最高48MHz,因而可以支持很广范围的工业控制和需要高性能CPU的场合。内置64K字节程序flash,数据flash大小可配置(与程序flash共享) ,4K字节LDROM,8K字节SRAM。CS32G020封装包括QFN24和QFN32。
芯海科技 CS32G020K8U6 详细资料。
南芯SC8812A高效率同步双向升降压芯片,支持升压或降压为1到4节电池充电,可完成充电、放电控制,支持各种电压转换和充电状态指示;内置10bit ADC,采用I2C数控接口,配置输出电压和限流值,简化的外部器件,有助于减少占板面积。
南芯SC8812A资料信息。
3R3升降压电感特写,两侧打胶加固。
Techcode泰德TDM3458,NMOS,耐压30V,用于同步升降压电压转换。
泰德TDM3458详细资料。
板子背面还有三颗泰德TDM3458,四颗组成H桥同步升降压,和电感配合南芯SC8812A进行升降压。
英集芯IP3255锂电保护IC,支持3节和4节串联锂电池过充过放过流保护,支持NTC电池温度保护,并且内置电池均衡功能,用于多串电池充电时的均衡。
英集芯 IP3255 详细资料。
四颗锐骏RU3040M,NMOS,耐压30V。和英集芯IP3255组成锂电保护电路。
锐骏RU3040M详细资料。
电芯来自NV诺威新能源,单块规格为10000mAh/3.7V/37Wh,三维为100*60*11mm。面对充电配件市场的飞速发展,赣州诺威新能源有限公司推出了一系列USB PD快充移动电源专用电芯,涵盖5000mAh到13400mAh多个容量级电芯,不同容量级电芯还拥有多个外形尺寸,可以全方位满足客户的选型需求,为USB PD快充移动电源的开发提供强劲的动力支撑。
充电头网了解到,采用诺威新能源电芯的产品还有羽博26800mAh 45W USB PD快充移动电源、TEGIC 8000mAh无线充移动电源、品胜20000mAh 22.5W全协议快充移动电源等。
热敏电阻特写,用于电芯温度监控。
电源开关键特写,贴片焊接。
LED显示屏特写。
滤波固态电容特写,规格为25V 220μF。
USB-A2母座所在区域一览,旁边是一颗协议IC加两颗输出保护MOS管。经观察发现旁边的USB-A1/A3口输出也是这样设计。
USB-A2口协议IC特写,英集芯 IP2161H_BZ,在多功能快充支持的基础上还加入了华为5A快充的支持,增加产品受众,更加提升移动电源产品竞争力。
英集芯 IP2161H_BZ 详细资料。
两颗锐骏RU30L30,这里作为USB-A2口的输出VBUS开关,对置串联防止倒灌。
三个USB-A母座特写,沉板过孔焊接,更加牢固且有效降低移动电源厚度。
羽博30000mAh 65W PD快充移动电源采用笔记本造型设计,机身扁平外观新颖时尚。即使拥有30000mAh的大容量,但在扁平机身的加持下,携带起来反倒更加方便。产品接口多元化,且整体支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PD等快充协议。使得无论是新老设备,亦或是安卓苹果机,都能很好的进行充电,实用性强。
充电头网通过拆解发现,移动电源输入输出中的升降压转换由南芯SC8812A+泰德TDM3458来完成,单口输出快充多口输出5V。并且USB-C口双向快充由芯海科技CS32G020K8U6进行控制,每个USB接口都配有保护管。USB-A接口采用英集芯 IP2161H_BZ协议芯片,最大卖点是新增华为SCP快充支持,这在移动电源上还是比较少见的,极大方便了华为手机用户。
电芯保护电路由英集芯IP3255搭配锐骏MOS组成,并配有热敏电阻进行温度监控。此外电芯包裹绝缘塑料皮并使用双面胶粘贴固定,机身壳上设有隔离定位板和石墨导热贴纸,PCB板多处做了过孔设计,产品内部稳定性和散热性能有保证,整体用料做工扎实。
羽博30000mAh全接口快充移动电源拆解
拆解报告:Yoobao羽博20000mAh 45W PD双向快充移动电源PD45W
拆解报告:Yoobao羽博20000mAh 22.5W快充移动电源S8P Mini
拆解报告:Yoobao羽博26800mAh 45W USB PD快充移动电源99Wh
