2020年8月17号,iQOO举行线上超能竞速主题新品发布会,在发布会上我们看到了主角iQOO 5系列新机,不过最让人惊艳的当属iQOO 5 Pro搭载的120W的超快闪充技术。也正是基于此,iQOO正式跨入百瓦闪充行列,那120W的超快闪充实际表现如何,下面就请随小编往下看。
一、iQOO 5 Pro外包装
此次iQOO 5 Pro的外包装整体呈现黑色的外观,包装盒的顶部带有iQOO和BMW的BMW M Motorsport Premium Partner的信息。
此次iQOO 5 Pro的包装盒依旧是独有的风格设计,斜向的主题设计ID,纯黑色的包装盒,侧面斜边式的开启轨迹,右上角是手机的型号。
二、开箱
直接打开包装盒,上面第一层是纸质配件盒的包装,上面使用黄色字体写着:iQOO 5 Pro开启不容错过的激情与魅力。
纸质配件包括iQOO 5 Pro使用说明书和联名卡片以及卡针等。
下面是iQOO 5 Pro手机,手机表面使用透明膜保护。
透明膜上面还带有温馨提示:指出听筒微缝的位置,并且在贴钢化膜时,需要避免胶水流入侧键及听筒微缝,注意遮挡以及保护,右侧椭圆形位置是红外光敏区。
从贴纸的提示中可以看出iQOO 5 Pro采用的是屏幕指纹解锁技术,并且需要使用vivo屏幕指纹官方定制膜,使用第三方的贴膜会影响屏幕指纹识别效果。
握住保护膜额外留出的提手可以直接取出手机。
下面还附带了一个清水保护套。
取出保护套下面就是充电套装了。
最后来个开箱全家福,iQOO 5 Pro、充电套装、纸质配件以及取卡针。
三、iQOO 5 Pro
此次最新推出的iQOO 5 Pro正面是一块来自三星的6.56英寸3D超视感柔性屏,分辨率为2376×1080,19.8:9的屏幕比例,屏占比达到了92.6%,支持120Hz的高刷新率,通过了HDR10+标准认证。
性能方面,搭载了高通骁龙865移动平台,7nm工艺制程,采用三星LPDDR5运存和UFS3.1闪存,运存最大可达12GB。
此次iQOO 5 Pro正面是一颗位居左上角的前置挖孔单摄,1600万像素,f/2.45的光圈。
正如刚才半透明保护膜上面介绍的一样,此次iQOO 5 Pro的前置听筒确实非常的细小,0.3mm的微缝听筒隐藏在屏幕和边框的缝隙当中。
而且手机的底部边框也非常窄,3.07mm的下边框也使得手机的屏占比进一步的提高,“下巴”收紧做的不错。
此次iQOO 5 Pro采用的是双曲面屏设计,这样在正面可以实现更好的观感效果。
iQOO 5 Pro有两种配色,准确的说应该是两种外壳材质,一种是赛道版,背面玻璃电池盖采用磨砂工艺,配合哑面凯夫拉材质带来细腻触感。另外一种是传奇版,背盖主体白色素皮的纹路模仿路面质感,三色条纹如赛道一般贯穿整体,质感和视觉感都非常出色。
手机的背面是三颗摄像头垂直排列,它们分别是5000万像素超清主摄,f/1.85光圈;1300万像素超广角镜头,f/2.2光圈以及800万像素潜望摄像头,f/3.4光圈。支持OIS+EIS防抖和自动对焦以及5倍光学变焦和60倍超级变焦。闪光灯位居一侧,闪光灯的上面还带有一串英文标识:fascination Meet innavation,意为魅力与创新相遇。
手机背面的赛道上还可以看到iQOO的品牌标识。
手机的正面和背面均采用双曲面设计,这样可以获得更好的握持手感,左侧两条天线隔断位居顶部和底部。
右侧是一体式的音量控制按键和电源键,上下两侧分别是天线隔断。
手机的底部是扬声器开孔、USB-C充电接口、麦克风以及SIM卡槽。
手机的顶部也是一个麦克风开孔,两侧是天线隔断。
手机整体的厚度约为8.9mm,将一元硬币附在侧面,手机的厚度比一元硬币高度的一半略低些。
手机的净重约为200g,比官方的数据多了4g左右,因为手机已经贴膜,所以会存在少许误差。
四、120W超快闪充充电器
除了性能配置、屏幕表现以及相机部分亮眼之外,手机的充电方面也是此次iQOO 5 Pro的一大亮点,作为iQOO系列首次支持120W超大充电功率的手机,充电方面的表现相信会让更多人眼前一亮。
此次iQOO 5 Pro配备的充电器整体外观呈现白色,参数面为橙色。
在磨砂的外壳表面可以看到亮面设计的120W标识,这也是这款充电器支持的最大输出功率,插脚为不可折叠设计。
充电器的接口为单USB-A输出接口,内部为白色底座。
使用微距镜头看一下接口的内部,四颗弹片中两侧弹片加宽设计,120W的功率在接口端肯定是要通过大电流的,除此之外在外侧还可以看到一个特殊的触点,这也是握手120W超快闪充的关键。
使用Power-Z KT002读取充电器的快充协议,实测支持QC和PD3.0快充协议。
读取充电器的PDO报文,支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A和20V 3.25A五个固定电压档位,充电器除了支持iQOO 5 Pro 120W超快闪充之外还兼容65W PD快充,不错的设计。
橙色外壳上印有充电器的参数信息:
FlashCharge 120W充电器,
型号为V12060L0C0-CN
输入:100-240V 50/60Hz 2A
输出:5V 2A、9V 2A、11V 3A、11V 5A、20V 6A
看来iQOO的这款充电器除了支持iQOO 5 Pro的120W超快闪充和65W PD快充之外,还兼容自家的11V私有快充档位。
实测搭配原装快充线为MacBook Pro充电功率可以达到19.92V 2.89A 57.68W,成功握手PD快充。
使用卡尺实测充电器的长度约为66.05mm。
宽度约为65.6mm,接近正方形。
厚度约为28.92mm。
整体厚度比一元硬币略高。
充电器的净重约为203g。
五、快充充电线
充电器是单USB-A输出接口的配置,附带的充电线接头类型自然是USB-A to USB-C的快充线了。
充电线的线身为白色,表面没有明显的毛刺现象。
网尾处加长设计,在USB-A接头端可以看到120W和双闪电的标识。
USB-A接头内部,两侧触点加宽设计以便可以承载大电流的通过,在四颗触点里面额外还带有一个触点,这个触点和充电器的USB-A接口内部的触点相连接从而实现握手120W超快闪充的目的。
而且配套的线材和常规的手机附赠充电线不同,iQOO 5 Pro此次标配的是一条1.5m长度的充电线,这样在充电的时候就可以不受线材的束缚。
线材的直径约为3.85mm。
六、120W超快闪充
此次发布会上iQOO 5 Pro支持120W超快闪充也就意味着iQOO手机的充电技术又向前走了一大步,可以说是革命性的更新,跨入百瓦充电大关,迈向一个新的高度。
实际使用原装充电套装为iQOO 5 Pro充电,功率达到了17.82V 5.81A 103.64W,成功握手120W超快闪充。
手机的屏幕上也显示了FlashCharge超快闪充的标识,此时手机电量为61% 。
并且在电池标识的边上也出现了双闪电的标识。在状态栏上还可以看到手机已经连接了两个WiFi网络,这也是iQOO 5 Pro支持WLAN 2.4G和WiFi 6同时在线,确保网络一直在线。
七、充电配件兼容性测试
iQOO 5 Pro使用原装充电套装可以获得百瓦的充电功率,那如果换掉其中一个充电功率会出现什么样的变化呢。小编使用原装充电器搭配普通USB-A to USB-C充电线为iQOO 5 Pro充电,此时充电功率为8.47V 2.95A 25.02W。很明显,没有握手120W超快闪充,不过也是快充状态,也算是除了原装充电线外的另一个选择。
使用原装充电器搭配iQOO 5原装充电线为iQOO 5 Pro充电,此时的充电功率为8.70V 4.97A 43.31W,可以看出相较于普通A to C充电线功率有所提升。
使用支持QC快充的充电器为手机充电,此时功率为9.15V 1.89A 17.32W,成功握手QC快充,iQOO 5 Pro还支持18W QC快充。
最后使用PD充电器为iQOO 5 Pro充电,此时充电功率为9.00V 1.89A 17.04W,成功握手PD快充,iQOO 5 Pro还支持18W PD快充,在使用其他充电器的情况下也可以获得9V快充,也算是除原装充电器外的备选快充方案了。
八、充电全程测试
在发布会上iQOO 5 Pro支持120W超快闪充绝对是此次发布会的一大亮点,iQOO 5 Pro内部搭载的是6C高倍率电芯,单颗2000mAh容量电芯支持最大12A输入电流。下面来实际测试一下iQOO 5 Pro的充电全程表现如何。
在测试开始之前先来普及一下iQOO 5 Pro所采用的充电原理,充电器端以20V 6A的高压大电流为手机充电,进入手机之后经两路充电转化率高达98.5%的电荷泵芯片之后将电压电流转化为10V 12A对两块串联的6C高倍率电芯进行充电,从而实现120W的大功率充电的过程。
以上是iQOO 5 Pro使用原装120W充电器输入全程的测试过程,整体测试过程分为三个阶段,这里先说结论,手机电池完全充满仅需16分20s。下面小编将每个阶段拆分开来进行详解。
iQOO 5 Pro原装充电器输入全程第一阶段,前面在经历了短暂的关机充电之后功率迅速上升到20V 6A快充输入档位,此时输入功率在100W左右,持续了约3分26s。随后功率和电流开始出现小幅有规律的抖动。第一阶段处于高压大电流的直充状态,充电器端的20V 6A经两路电荷泵转化之后变成10V 12A对两块电池进行直充。
在经历过了小幅有规律的抖动之后电压依旧处于17V的高压输入,功率和电流开始呈两段长阶梯的下降状态。4分35s到6分51s时,电流处于4A大电流输入阶段,此时功率在66W左右,维持了约2分多钟后电流再次下降至3A输入档位。6分51s到14分阶段功率在52W左右。4分35s到14分这个是充电的第二阶段,也是整个充电过程中耗时最长的阶段,功率以66W持续了2分多钟,以52W左右持续了约7分多钟。
最后,原装充电器输入的第三阶段,也就是最后的涓流充电收尾阶段,充电“最后一公里”。从14分开始功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约16分20s。
一刻钟左右的时间就可以将手机的4000mAh的电池完全充满,这在以前真的是不敢想。可在科技技术日益发展的今天很多不敢想的技术现在敢想了,并且还可以实现。在将原装充电器输入全程绘制成曲线图后发现,仅仅5分钟手机就充入了一半的电量,10分钟充电77%,在16分的时候就已经充满电了,这个充电曲线看上去还是非常震撼的。
原装120W充电器输入全程测试总结
iQOO旗下首款支持120W超快闪充的手机,通过了德国莱茵TÜV安全快充认证120瓦快充,充电器端采用的是20V高压大电流的输入方案,经两颗定制充电转化率高达98.5%的行业顶级水准电荷泵芯片之后通过串联降压的原理将10V/12A最终转化为(5V/12A)×2,才使得这么大的充电功率得以实现。手机内部的电池采用的是6C高倍率电芯,电池的循环次数可以达到1000次,可以在超大充电功率的前提下延长电池的使用寿命。
九、温升测试
iQOO 5 Pro支持120W的超大充电功率,在短短16分钟左右的时间内就可以将手机的电池充满,整个充电技术也通过了德国莱茵TÜV安全快充认证标准,那实际使用原装充电器为手机充电时到底热不热?温度有多少,下面来实测一下。
使用原装120W充电器为iQOO 5 Pro充电,测试环境基于温度约为25℃的室温下,由于手机在14分钟前一直处于高压大电流的直充状态,所以小编就以14分钟为节点,拍摄了一组热成像图,当前手机正面的最高温度为38.7℃,温升约13.7℃。
翻转至手机背面,最高温度为38.2℃,温升约13.2℃。
手机端整体的温升在13℃左右,下面来看看充电器端的温升表现。
测试开始前充电器的温度为31.3℃。
在第一阶段结束的时候拍摄热成像图,充电器的最高温度为49.5℃,温升18.3℃。
翻转至另一面,充电器的最高温度为50.6℃,温升19.4℃。
在6分51s的节点再次拍摄热成像图,充电器的最高温度为55.2℃,温升24℃。
再次翻转到另一面,充电器的最高温度为53.8℃,温升22.6℃。
现在手机的充电功率发展已经越来越快,iQOO从2019年3月份第一款支持44W快充的手机到55W再到现在的120W超快闪充,真正实现了出道即巅峰的理念,将充电功率的峰值上限再次上升到了一个顶峰的位置。
目前市面上支持120W超快闪充的手机屈指可数,而iQOO此次推出的120W超快闪充无论是对自己还是整个智能手机行业都是一次非常大的激励,是一个走在行业前端的举措,让用户对于手机的充电有了一个全新的认知。
此次推出的iQOO 5 Pro的背板有两种材质配色,一种是采用磨砂工艺配合哑面凯夫拉材质的赛道版。另外一种是白色素皮的纹路模仿路面质感的传奇版,此次小编拿到的是传奇版的材质配色。手机正面是一块6.56英寸3D超视感柔性屏,支持120Hz的高刷新率。性能方面搭载高通骁龙865移动平台,LPDDR5运存和UFS3.1闪存,运存最高可选12GB。相机方面采用的前置左上角挖孔单摄,后置三摄的配置。
随机配备的充电器支持最高20V 6A 120W的充电功率,此外还兼容11V 3A和11V 5A的快充档位以及65W PD快充档位,兼容性不错,一个充电头就可以解决手机和笔记本电脑的充电问题。而且附带的是一条1.5m长的快充线,相较于其他手机附带的1m充电线,iQOO 5 Pro在充电时可以不用太过于关注充电线长度的问题。此外iQOO 5 Pro还支持18W PD和QC快充,除原装充电器外还可以使用第三方充电器实现快充,虽然只有18W,但也算是备用快充不错的选择了。
iQOO 5 Pro支持120W的超快闪充,实测功率可以达到17.82V 5.81A 103.64W,整个充电全程共分为三个阶段,第一阶段处于20V 6A高压大电流直充档位,功率在100W左右持续了约3分半,此时手机基本已经充入了快一半的电量;第二阶段维持时间最长,充电功率在66W左右持续了2分多钟,在52W左右持续了约7分多钟。第三阶段也就是最后的涓流充电,大约耗时2分20s。可以看出在16分左右的充电全程里面电压一直处于18V的高压档位,也就说明了充电全程都是经过了手机内双电荷泵之后为电池充电,不得不说iQOO 5 Pro充电全程中的“最后一公里”跑的确实非常快。
而整个充电过程中的温控表现也是非常不错的,手机端温度上升了13℃左右,充电器端整体温升在23℃左右,而这一切还要得益于内部双电荷泵以及经过了全新设计的电池组。
从整个智能手机的充电功率发展上来看,包括iQOO在内的几大手机厂商开始探索120W的充电功率并将其成功商用,手机端超大的充电功率已经开始露出萌芽,这也说明了以后手机厂商在续航方面主要发展的方向,在电池技术没有得到突破性发展的时候提高手机的充电功率无疑是最佳的解决方案,短短16分钟就可以将手机电量充满,这在以前是无法想象的事情,但现在却是真正的可以使用的技术。用户在见证科技发展的同时也在享受科技发展带来的成果。
电池技术的发展是整个智能手机市场需要攻克的难题,虽然早在几年前就已经有石墨烯电池的说法,也有很多其他技术的发声,可以在很短的时间内将电池充满并且延长续航时长,但都没有得到大规模的商用,也许是技术还不到位,不过iQOO的120W超快闪充以另一种方式让手机延长续航时长,满足用户的使用需求,而且不得不说iQOO对于手机后壳材质的打磨技术越来越好了,传奇版的手感真的很不错,不沾指纹。目前iQOO 5 Pro新机已经开售,搭载120W超快闪充技术,不来一台么?
