游戏手机是个伪命题吗?
市场告诉我们:不是!
黑鲨红魔热卖、游戏手机行业陆陆续续的大厂入局都在告诉我们这块蛋糕不小。联想拯救者天生就有游戏基因,早早宣布入局游戏手机行业,终于在七月交出了拯救者电竞手机 Pro这份答卷。别的不提,充电头网自然要关注这款手机的奇葩充电啦——既能单口45W充电,也可以双口90W同时充电,真是思路清奇。下面让我们先来看看这款手机附送的45W充电器吧!
一、开箱展示
包装盒不过巴掌大小,可以轻松拿在手中。
整体以黑色为主,点缀蓝色,简洁生动。正面英文为产品信息,中间印有充电器的勾勒图。侧面印有“Lenovo”logo。
另一边中间印有产品型号“Lenovo P45”.
背面贴纸印有产品信息,摘录如下:
产品名称:联想 45W充电器 黑色
生产日期:2020-08-03
制造商:江苏辰阳电子有限公司
地址:江苏省丹阳市皇塘镇鹤溪产业园辰阳路58号
打开包装可以看到充电器放在纸质托盘上,起到固定保护作用。
包装内物品一览,充电器、使用说明书。
二、充电器外观展示
如同包装,联想45W充电器以黑色为主,造型经典,表面微磨砂处理,手感不错。
正面中间印有亮黑色“Lenovo”logo,视觉上起到点缀作用。
其他地方没有任何标识等,显得非常简洁。
联想45W充电器采用了单USB-C输出接口的设计,USB-C接口位于充电器中部,接口咬合很紧,反复插拔不会轻易出现松动的情况。舌片为蓝色,一般来说充电器舌片颜色特殊是在提醒有特殊充电协议,后面我们会进行测试。
充电端口面印有参数,摘录如下:
江苏辰阳电子有限公司制造
型号:SC-88
输入:100-240V 50/60Hz 1.5A
输出:5V 4A//9V 4A/15V 3A/20V 2.25A
三、体积重量及对比
使用卡尺测得充电器不算插脚的长度约为57.90mm。
厚度约为27.84mm。
宽度约为41.93mm。已经有了充电器的三围尺寸,可以计算出充电器的体积约为67.5884cm³,继而可以得出功率密度为0.66W/cm³
充电器的净重约为86.5g。
将一元硬币靠在联想45W充电器旁,可以看到充电器的厚度比硬币直径略高。
将联想45W充电器与自家大哥联想45W PD充电器(LS-45WTCPD)进行对比,体积要小许多,进步不小。
四、快充协议测试
读取USB-C接口的快充协议,实测联想45W充电器支持PD3.0快充协议。
读取USB-C接口的PDO报文,支持5V 4A、9V 4A、15V 3A、20V 2.25A四个固定电压档位,还支持两组PPS档位:3.3-5.9V 4A 3.3-11V 4A。
五、兼容性测试
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone11 Pro Max充电,功率为9.13V 2.52A 23.04W。
黑鲨3S支持PPS、QC和USB PD快速充电协议,使用USB-C对黑鲨3 Pro充电,功率为8.66V 4.31A 37.36W。
Switch主机支持USB PD快速充电协议,使用USB-C对Switch主机充电,功率为15.14V 1A 15.24W。
iPad Pro 11支持Apple 2.4A和USB PD快速充电协议,使用USB-C对iPad Pro 11充电,功率为15.21V 2.04A 31.08W。
Macbook Pro 13支持USB PD快速充电协议,使用USB-C对Macbook Pro 13充电,功率为20.26V 2.15A 43.63W。
为了方便大家查阅,我们将所有测试数据整理到表格中。大部分设备都握手快充,比如两款旗舰iPhone功率都达到23W,两款MacBook功率都超过43W;小部分设备功率没有达到预期。
为了更直观的表现充电情况,我们将数据整理到柱状图中。可见排名最高的分别是两款MacBook,其次就是黑鲨3S;功率未超过10W的设备有6台,排名最后的分别是vivo X50 Pro、Switch底座、小米 10 Pro。
六、温升测试
很多读者非常关心充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
对联想45W充电器的温升进行测试,条件为在温度约为25℃的恒温箱中以20V 2.25A 45W的功率持续输出一小时的温升情况进行测试。
准备开始输出前,充电器最高温度为28.7℃,中部区域温度较高。
一小时后,当前最高温度为59.3℃,温升上升了30.6℃。
再来看另一面的温度,最高温度为64℃,温度提高了35.3℃。
温升测试小结
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。
目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,联想45W充电器测试最高温度仍比国家标准低,这些温度都是符合安全使用标准的。
七、带载测试
1、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试联想45W充电器的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为19.93V 2.20A 43.8W。
2、满载稳定性
按照额定功率20V 2.25A满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
八、充电实测
使用联想45W充电器为MacBook Pro 13充电,开始时经过短暂爬升便握手了20V 2.25A的输入档位,并一直持续到50分钟左右,后面电流就出现阶梯式下降;1小时10分到1小时40分中整体比较稳定,电流约在1.1A上下小幅度徘徊;1小时40分到2小时中,电流在0.7A到2A这个范围大幅度波动;2小时后,功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约2小时20分,输入最高功率为19.89V 2.19A 43.63W。
九、纹波测试
市面上绝大部分数码产品的充电器(电源适配器)都是直流输出充电器,通过交流电整流、滤波、稳压等环节后取得,输出电压中带有的周期性与随机性杂波信号,电压值上下快速轻微波动就像水波纹,所以称为纹波。
对于不同设计不同用料的充电器滤波程度不同,纹波大小也存在区别,所以充电头网加入了纹波测试,方便用户获知测试产品的纹波测试参数。
1、110V 60Hz
联想 SC-8845W 氮化镓充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:20V0A、15V0A、9V0A、5V0A,输出时纹波峰峰值为:24mVp-p、20mVp-p、20mVp-p、16mVp-p。
重载情况下:5V3A、15V3A、20V2.25A、5V2A、9V3A、20V2A、15V2A、9V2A输出时纹波峰峰值为:62mVp-p、60mVp-p、54mVp-p、52mVp-p、50mVp-p、46mVp-p、40mVp-p、34mVp-p。
2、220V 50Hz
在220V 50Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:5V0A、9V0A、15V0A、20V0A,输出时纹波峰峰值为:46mVp-p、44mVp-p、32mVp-p、22mVp-p。
重载情况下:5V3A、15V3A、20V2.25A、5V2A、9V3A、20V2A、15V2A、9V2A,输出时纹波峰峰值为:66mVp-p、64mVp-p、62mVp-p、56mVp-p、54mVp-p、42mVp-p、40mVp-p、40mVp-p。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mV,联想 SC-8845W 氮化镓充电器在110V 60Hz、240V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mV这个标准很多,表现不错。
十、空载测试
经过功率计测试,联想45W充电器的空载功率为0.047W。
联想45W充电器以黑色为主,造型经典,表面微磨砂处理,手感不错。正面中间印有亮黑色“Lenovo”logo,视觉上起到点缀作用,除此之外没有任何标识等,显得非常简洁。采用了单USB-C输出接口的设计,USB-C接口位于充电器中部,舌片为蓝色。
充电器USB-C接口实测支持PD3.0快充协议,拥有支持5V 4A、9V 4A、15V 3A、20V 2.25A四个固定电压档位,还支持两组PPS档位:3.3-5.9V 4A 3.3-11V 4A。
作为联想拯救者电竞手机Pro的标配充电器,45W只是“能用”的状态,用户可以再购买一个45W充电器,就可以给拯救者电竞手机 Pro进行“双向充电”,实现90W的极速充电。
不错,买了一个用用.
