充电宝可以为手机补充电量,延长续航使用时间,但如果想延长笔记本电脑的使用时间当然也可以使用充电宝,只不过门槛就要变高了,需要充电宝的功率够大。国内3C配件厂商羽博就专门针对笔记本充电推出了一系列大功率充电宝产品,今天小编为大家带来的同样是由羽博推出的一款充电宝,支持45W大功率输出。
一、外包装
此次羽博45W充电宝在包装上秉承了一贯的外观风格,正面很直接的表明了产品的使用场景,可以为笔记本电脑充电的充电宝,下面PD45W的标识也看出了这款充电宝的性能。
背面是这款产品的具体参数信息:
名称:羽博移动电源
型号:PD45W
锂电池能量:74Wh(TYP)
电池容量:20000mAh/3.7V (TYP)
额定容量:12000mAh(5V 5A)
USB-C输入:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A
USB-C输出:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A
USB-A输出:4.5V 5A、5V 4.5A、5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
三口总输出:5V 5A
产品规格:71x155x25mm
产品重量:约490g
二、开箱
直接抽出外面的包装盒,里面还有一层牛皮纸盒,看上面的信息好像是羽博最近在搞活动。
打开牛皮纸盒,产品上带有防刮袋,产品两边被纸盒固定在中间,可以防止晃动,在侧面还附带了一根数据线。
包装内物品一览:羽博充电宝、充电线以及使用说明书。
三、配件
包装内附带了一条黑色的A to C充电线,线材接头内部为橙色底座,USB-A的内部两侧触点加宽,联想到参数中的4.5V 5A和5V 4.5A两个快充档位可以想到这条线可能是支持华为SCP快充的。
四、产品外观
羽博最新推出的这款充电宝外观延续了经典的设计,采用铝制的外壳材质,这样充电宝的外壳更耐刮,同时也更有利于散热,灰色的外壳上面只有Yoobao的品牌Logo,看上去非常的干净整洁。
充电宝的接口面板,从左至右依次为USB-C双向快充接口以及双USB-A快充输出接口,USB-A接口内部为橙色底座,右侧是电源按键,USB-C接口上面是四颗蓝色的电量指示灯。
看一下USB-A接口的内部,四颗触点中两侧触点加宽设计,这也是为了华为SCP快充的大电流而准备的。
底部是充电宝的具体参数信息:
名称:羽博移动电源
型号:PD45W
锂电池能量:74Wh(TYP)
三口总输出:5V 5A
五、体积重量
来看一下充电宝体积方面的参数信息,使用卡尺测得充电宝的长度约为155mm。
宽度约为70mm。
厚度约为25mm。
和iPhone 11 Pro Max放在一起,整体看上去和手机差不多大。
厚度大致和一元硬币立起来差不多。
充电宝的净重约为448g,比包装上标注的信息轻了一点。
拿在手上还是可以感觉到重量的,但是充电宝外形为修长的设计,一只手也能握持的住。
六、同类产品对比
羽博的这款最新推出的充电宝并不是羽博的第一款大功率充电宝产品,此前也推出过类似的产品,不过容量是26800mAh,小编找出来和此次的新款做了个对比。这两款充电宝在外观上几乎是一样的,表面非常干净,只有Yoobao的Logo。
纵向对比,新款相较于旧款还是要小一些的。
接口方面,新款相较于旧款少了一个USB-A输出接口和MicroUSB以及Lightning输入接口,并且电源按键从侧面转移到了接口面板。
具体的参数部分,旧款的电池容量为26800mAh,新款的容量为20000mAh。两款充电宝均支持最高45W的双向快充,且新款新增了4.5V 5A和5V 4.5A两个特殊的快充档位,支持华为的SCP快充。
旧款充电宝的重量约为649g,在上面已经测试了新款充电宝的重量约为448g,可以看出新款相较于旧款轻了200g。
七、快充协议检测
看一下充电宝所支持的协议部分,使用Power-Z KT002读取USB-A接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP以及SCP等快充协议。
再来看一下USB-C接口,实测支持QC2.0、QC3.0快充协议。
USB-C还支持PD3.0快充,最后读取USB-C接口的PDO报文,支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A五个固定电压档位。
八、输入测试
羽博的这款充电宝支持双向快充,使用PD充电器为充电宝充电,功率为19.86V 2.27A 45.12W,成功握手20V电压档位,此时充电器正在为充电宝大功率快速充电。
对充电宝的输入全程进行测试,测试开始时便握手20V 2.25A输入档位,1小时09分前,电压、电流以及功率平台均持稳定的输入状态,随后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约2小时30分,最高功率为19.78V 2.20A 43.54W。
九、输出兼容性测试
1、USB-C输出
羽博的这款充电宝具有USB-C和双USB-A共三个USB接口,并且均支持快速充电,下面对USB-C的输出兼容性进行测试,看看对每一款设备的支持情况。
iPhone 11 Pro Max支持PD/Apple2.4A快充协议,使用USB-C为iPhone 11 Pro Max充电,功率为9.03V 2.30A 20.80W,成功握手9V快充电压档位,此时充电宝正在为手机快速充电。
努比亚红魔5G手机支持PPS/QC/PD快充协议,使用USB-C为努比亚红魔5G手机充电,功率为12.03V 2.34A 28.18W,成功握手12V电压档位,此时充电宝正在为手机快速充电。
iPad Pro支持PD快充协议,使用USB-C为iPad Pro充电,功率为14.94V 2.18A 32.69W,成功握手15V快充电压档位,此时充电宝正在为iPad Pro大功率快速充电。
华为MateBook支持PD快充协议,使用USB-C为华为MateBook充电,功率为19.95V 2.07A 41.47W,成功握手20V快充电压档位,此时充电宝正在为笔记本大功率快速充电。
Switch带有特殊的底座TV模式,需要15V3A PDO才可以正常工作,对于充电宝的快充电压电流档位要求很高。使用USB-C为Switch底座供电,功率为15.01V 0.58A 8.71W,成功握手底座TV模式,底座正常对显示屏输出HDMI信号。
将测试数据汇总成表,苹果方面均可以握手PD等快充,安卓方面大多数也可以握手PD快充,只是在为小米10 Pro充电时只能握手5V 3A PD快充,稍后会进行版本更新支持9V快充。此外,USB-C还可以成功激活Switch的底座TV模式。
将测试的数据放在柱状图当中,两台笔记本的充电功率自然最高,分别为43.14W和41.47W,苹果设备大多均可以握手PD快充,功率在11W-35W之间,安卓设备也可以握手PD快充,功率在12W-29W之间。
2、USB-A输出
下面来看一下USB-A支持的快充情况,华为P30 Pro支持40W SCP/SCP/FCP/PD快充协议,使用USB-A为华为P30 Pro充电,功率为5.02V 4.50A 22.60W,成功握手SCP快充。
魅族17 Pro支持PPS/QC/PD快充协议,使用USB-A为魅族17 Pro充电,功率为9.24V 2.50A 23.12W,成功握手QC快充。
将USB-A兼容性测试数据汇总成表,苹果设备均可以握手Apple2.4A充电协议,华为P30 Pro成功握手SCP快充,其他安卓设备大多均可以握手QC快充,三星S20 Ultra也可以获得9V AFC快充体验。
将测试数据绘制成柱状图,魅族17 Pro和华为P30 Pro的功率最高,均在22W以上,大多数安卓手机均可以握手QC快充,功率在14W左右,苹果设备均可以握手Apple2.4A充电协议,功率在12W左右。
十、多口同时输出
对充电宝的多口同时输出进行测试,首先分别使用USB-C为小米10 Pro充电, 功率为6.61W,同时使用USB-A为魅族17 Pro充电,功率为9.36W,充电宝支持1C1A同时输出为手机充电且均处于5V充电模式下。
同时使用两个USB-A接口为两台手机充电,功率分别为9.24W和4.68W,充电宝支持双USB-A同时输出并均处于5V充电模式下。
最后使用USB-C为魅族17 Pro充电,功率为9.54W,同时使用两个USB-A为两台手机充电,功率分别为8.86W和4.75W,充电宝支持三口同时输出为手机充电且总输出为5V 5A充电模式下。
十一、边充边放
看一下充电宝是否支持边充边放,通过USB-C为充电宝充电,功率为45.24W,同时使用USB-A为华为P30 Pro充电,测试表显示未充电,充电宝不支持边充边放。
十二、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试羽博45W PD充电宝的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为19.37V 3.10A 60.0W,额外的功率余量为33.3% 。
十三、满载稳定性
按照额定功率20V2.25A满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
十四、效率部分
羽博的这款充电宝内置20000mAh的电池容量,74Wh的电池能量,支持45W双向PD快速充电,下面小编将对充电宝的三个输出档位的效率进行测试。
首先以5V 2A输出档位进行测试,测试全程电压电流以及功率平台均持稳定的输出状态,全程耗时约7小时04分。放出的能量约为72.7685Wh,所以充电宝在以5V 2A档位输出时效率约为72.7685/74=98.33% 。
以9V 2A档位对充电宝进行输出效率测试,测试全程电压、电流以及功率平台均持稳定的输出状态,全程耗时约3小时55分。放出的能量约为71.3148Wh,所以充电宝在以9V 2A档位输出时效率约为71.3148/74=96.37% 。
最后以20V 2.25A输出档位对充电宝进行极限输出效率测试,从上图可以看出输出全程依旧可以保持平稳的输出,全程耗时约1小时05分。放出的能量约为49.3144Wh,所以充电宝在以20V 2.25A输出时效率约为49.3144/74=66.64% 。
十五、温升测试
羽博的这款充电宝支持45W的输出功率,可以为笔记本提供充足的功率支持,并且从上面的效率实测也可以看出即使20V的高压输出也可以保持稳定的输出状态,下面来看一下充电宝的温控表现如何。
测试条件为让充电宝以20V 2.25A的极限输出功率持续输出一小时,最后看充电宝表面的温度,测试环境基于温度约为25℃的恒温箱中进行,一小时后,充电宝表面最高温度为57.5℃,温升约32℃,摸上去可以感觉到热量,不过也可以理解,毕竟是铝制的外壳,导热性强,而且散热也会很快。
十六、携带上飞机
民航局相关规定里有详细说明,额定能量不超过100Wh(电芯容量约为:27000mAh)的可以直接登机,额定能量在100Wh~160Wh之间的(电芯容量约为:27000mAh~43000mAh),在通过航空公司批准后一样可以合法登机。
而羽博的这款充电宝的电池能量为74Wh,远低于民航局对于随身携带移动电源的电池能量规定,可以直接随身携带上飞机。
羽博最新推出的这款大功率充电宝外观上延续了经典的设计风格,灰色的铝制外壳,针对于大功率输出采用铝制的外壳也更有助于散热。表面只有Yoobao的Logo标识,非常干净。
接口部分充电宝带有一个USB-C双向快充接口与两个USB-A快充输出接口,支持PD、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP以及SCP等快充协议,支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A五个固定电压档位。在实际的兼容性测试当中对于大多数设备均可以握手相应的快充,只是USB-C在为小米10 Pro充电时只能握手5V 3A的PD快充档位,稍后会进行更新。多口输出方面遵循5V输出原则,唯一的遗憾就是充电宝不支持边充边放。此外USB-C还支持Switch的底座TV模式,感兴趣的玩家可以重点关注一下。
羽博最新推出的这款45W大功率充电宝相较于上一款99Wh的45W充电宝在容量和接口配置上做了减法,重量上轻了200g,更加便携了一些。但性能方面却没有减弱,新增了对华为SCP低压直充的快充协议部分,对于华为手机可以握手SCP快充,在以45W的大功率持续输出的测试中全程非常平稳,没有波动的现象发生,并且充电宝可以持续以45W的功率输出。
羽博45W PD充电宝对于一些需要经常背着电脑出门的用户来说非常合适,45W的输出功率可以持续为电脑延长续航时长,20000mAh的电池容量也足够使用,74Wh的电池能量可以无忧随身携带上飞机,对于日常出行使用和差旅的用户来说都是非常不错的续航产品选择。
