羽博是一家专注于3C配件的品牌厂商,旗下推出了多款配件产品,充电宝自然也在其中。此前推出了一款外观类似书本的造型,内置30000mAh超大电池容量的充电宝,带有非常丰富的充电接口,支持18W的PD快速充电,获得了用户的一致好评。
在目前这个电子设备充电功率飞涨的年代,充电宝的输出功率自然也要更新,最近羽博就将这款充电宝进行了性能方面的升级,将充电功率从18W提升到了65W的大功率充电,可以满足当前设备所需要的功率大小,迎合了市场的发展趋势。
一、外包装
羽博新款充电宝的外包装延续了一贯的产品风格,正面很简洁的一张图描述出了产品的使用场景,可以为笔记本充电,并且电池容量足足有30000mAh。
包装盒的正下方印有非常明显的PD65W标识,这也是这款充电宝可以为大多数的办公笔记本笔记本提供充足的充电功率的原因。
包装盒的背面是充电宝的具体参数信息:
名称:羽博移动电源
型号:PD65W
锂电池能量:111Wh(TYP)
电池容量:30000mAh 3.7V
额定容量:18000mAh(5V 6A)
产品规格:210x151x16mm(约)
Lightning输入:5V 2.4A
MicroUSB输入:5V 2.4A、9V 2A、12V 1.5A
USB-C输入:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3.25A
USB-A输出:4.5V 5A、5V 4.5A、5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
USB-C输出:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3.25A
总输出:5V 6A
产品重量:765g(约)
二、开箱
包装盒采用双层包装,除了外面的包装之外里面还带有牛皮纸盒,打开牛皮纸盒,可以直接抽出里面的产品,充电宝使用防刮袋包裹,可以防止外壳部分被划伤,除此之外还带有一根数据线。
包装内物品一览:羽博65W PD充电宝、A to C充电线以及使用说明书。
三、产品
刚从包装盒拿出羽博充电宝,外观看上去非常像一本书,扁平的外观设计,整体为黑色。充电宝一侧为圆滑的过渡设计,其他四个面均为平面结构。
正面的底部带有Yoobao的品牌Logo,和外壳的磨砂材质不同的是Logo采用的是亮面的设计。
充电宝的侧面是长方形的电源按键,电源按键略微凸起,方便用户点按操作打开充电宝。
电源按键的右侧是一个雾面的数显屏,可以精准的显示当前充电宝的剩余电量。
最大的侧面是接口的所在,这款充电宝的接口非常丰富,接口类型覆盖了目前所有的充电接口,无论是什么规格的充电线都可以使用。从左至右依次为Lightning输入接口、MicroUSB输入接口、USB-C双向快充接口以及四个USB-A快充输出接口,USB-A接口内部为橙色底座。
近距离的看一下USB-A接口的内部,四颗金属弹片中两侧的弹片加宽设计,这也是为了华为SCP快充的大电流而准备的。
充电宝的底部是具体的参数信息:
名称:羽博移动电源
型号:PD65W
锂电池能量:111Wh(TYP)
电池容量:30000mAh 3.7V
Lightning输入:5V 2.4A
总输出:5V 6A
四、体积重量
看一下充电宝体积方面的参数信息,由于充电宝的长度已经超出了卡尺的最大量程,所以小编找来卷尺测量一下长度,实测长度约为21cm。
宽度约为15cm。
厚度约为16mm。
将一元硬币附在侧面看一下对比,整体看上厚度要比一元硬币的一半高一些。
充电宝的净重约为761g。
将充电宝拿在手里,一只手肯定是握不住的,30000mAh的电池容量和书本一样的外观造型使得其注定不会走便携路线的,所以一只手能不能握住也没有那么重要了。
五、书一样的外观设计
羽博的这款充电宝虽然内置30000mAh的超大电池容量,但是厚度却控制的非常好,这一切还要得益于它扁平的外形设计,从外观上看非常像一本书,将充电宝和书架上的书放在一起,看上去毫无违和感。而且可以很轻松的将充电宝取出,对于大容量充电宝的收纳问题似乎又有了一个不错的解决方案。
而且在桌面上为笔记本充电也毫无违和感,充电宝可以为笔记本提供强劲的充电功率,在桌面上搭配笔记本电脑使用刚刚好。
而且扁平的身材使得其在外出时和笔记本一起放在背包里一点不显得突兀,非常自然,而且背包也可以放进更多的东西,不会因为充电宝太厚而无法放进其他的东西。
六、同类产品对比
如果关注过充电头网和羽博产品的朋友相信在第一眼看到这款充电宝的时候会非常眼熟,的确,羽博此前也推出了一款30000mAh并且外观和书本一样的充电宝,小编将两款充电宝放在一起对比一下,如果不看参数的话根本看不出来有哪里不一样。
将这两款充电宝叠加到一起,大小完全一样。
接口面板特写,从这里就可以看出不一样的地方了,旧款有一个USB-A接口的内部底座为白色,而新款三个USB-A接口均为橙色。
底部是参数部分,由于两款产品在性能上属于迭代关系,自然各项指标都会有所变化,所以这一部分能够看出二者在字体排版样式略有不同。上面是最新款,支持65W PD快充,下面的是旧款,支持18W的PD快充。
七、协议检测
来到协议检测部分,小编使用Power-Z KT002读取USB-A接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP以及SCP等快充协议。
读取USB-C接口的快充协议,实测支持Apple2.4A充电协议。
此外,USB-C还支持PD3.0快充,读取USB-C接口的PDO报文,支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3A五个固定电压档位。此时测试表只读取到了20V 3A,下文会在兼容性部分实际测试。
八、输入测试
羽博65W PD充电宝支持MicroUSB、Lightning和USB-C三种输入接口,下面进行实际测试看看输入功率表现如何。
USB-C支持65W双向PD快充,对充电宝的输入进行测试,首先使用PD充电器通过USB-C接口为充电宝充电,功率为19.88V 3.19A 63.45W,此时充电器正在为充电宝进行大功率的PD快充。
Lightning接口支持5V 2.4A快充输入,通过Lightning接口为充电宝充电,功率为5.02V 2.34A 11.75W,符合参数中的描述。
Micro-USB接口支持最高18W的快充输入,通过MicroUSB接口为充电宝充电,功率为9.57V 1.95A 18.72W,此时充电器正在通过MicroUSB接口为充电宝充电。
对充电宝的输入全程进行测试,测试开始时便握手20V 3.25A快充输入档位,约54分前,电压、电流以及功率平台均持稳定的输入状态,随后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约2小时37分,最高功率为20.03V 3.20A 64.24W。
九、输出兼容性测试
1、USB-C
充电宝的USB-C支持65W大功率快充,并且下面实际测试一下对各种设备快充支持的情况。
iPhone 11 Pro支持Apple2.4A/PD快充协议,使用USB-C为iPhone 11 Pro充电,功率为9.05V 2.45A 22.23A,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率的最大阶段。
努比亚红魔5G手机支持PPS/QC/PD快充协议,使用USB-C为努比亚红魔5G手机充电,功率为12.06V 2.35A 28.41W,成功握手12V电压档位,开启PD快速充电模式。
iPad Pro支持PD快充协议,使用USB-C为iPad Pro充电,功率为14.97V 2.19A 32.86W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率的最大阶段。
MacBook Pro支持PD快充协议,使用USB-C为MacBook Pro充电,功率为20.00V 2.65A 53.15W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式。
Switch带有特殊的底座TV模式,需要15V3A PDO才可以正常工作,对于充电宝的快充电压电流档位要求很高。使用USB-C为Switch底座供电,功率为15.02V 0.60A 9.03W,成功握手底座TV模式,底座正常对显示屏输出HDMI信号。
将USB-C测试的数据汇总成表,大多数苹果设备均可以握手PD快充,大多数的安卓设备也可以握手PD快充,但是对于小米10 Pro和红米K30 Pro仅能握手5V 3A的PD快充档位,稍后会更新版本支持9V快充,此外USB-C还支持Switch的底座TV模式。
将数据放在柱状图当中,两台笔记本的功率自然最高,分别为59.02W和53.15W,其他多数苹果设备均成功握手PD快充,功率在11W-35W之间;大多数安卓设备也可以握手PD快充,功率在12W-29W之间。
2、USB-A
接下来对USB-A充电兼容性进行测试,华为P30 Pro支持40WSCP/SCP/FCP/PD快充协议,使用USB-A为华为P30 Pro充电,功率为4.91V 4.52A 22.22W,成功握手SCP快充。
将USB-A测试的数据汇总,华为P30 Pro成功握手SCP快充,苹果设备均可以握手Apple2.4A充电协议,其他大部分安卓手机成功握手QC快充,但在实际的测试中小米10 Pro的充电兼容性不太好,稍后会针对相关问题进行更新。
将数据放在柱状图当中,华为手机功率最高,为22.22W,苹果设备均可以握手Apple2.4A充电协议,功率在12W左右,大部分安卓手机也可以握手QC快充,功率在14W左右。
十、多口同时输出
羽博65W PD充电宝带有1C3A多达四个快充输出接口,那在多口同时输出的时候会有怎样的表现呢,一起来看一下。
1、1C1A输出
首先使用USB-C为魅族17 Pro充电,功率为8.80W,同时使用USB-A为红米K30 Pro充电,功率为7.48W,充电宝支持1C1A同时输出且均处于5V充电模式下。
2、1C2A输出
使用USB-C为魅族17 Pro充电,功率为9.04W,同时使用双USB-A为两台手机充电,功率分别为4.76W和7.49W,充电宝支持1C2A同时输出且均处于5V充电模式下。
3、2A输出
使用充电宝的两个USB-A同时为两台手机充电,功率分别为4.66W和7.30W,充电宝支持两个USB-A同时输出且均处于5V充电模式下。
4、3A输出
同时使用三个USB-A为三台手机充电,功率分别为4.66W、8.66W和7.29W,充电宝支持三个USB-A接口同时输出且均处于5V充电模式下。
5、1C3A输出
最后再来看看四口同时输出会有怎么样的表现,使用四个USB接口同时输出为四台手机充电,功率分别为4.76W、7.02W、8.88W和9.25W,充电宝支持四个USB接口同时输出且共享5V 6A输出模式。
十一、边充边放
来看一下充电宝是否支持边充边放,通过USB-C为充电宝充电,功率为63.46W,此时使用USB-A为手机充电,测试表为显示功率,充电宝不支持边充边放。
十二、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试羽博65W PD充电宝的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为19.31V 3.40A 65.7W。
十三、满载稳定性
按照额定功率20V3.25A满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
十四、温升测试
羽博的这款充电宝支持65W的大功率输出,那么充电宝的温控情况如何呢,下面来实际测试一下。
测试条件依旧为在以20V 3.25A的输出档位持续输出一小时进行测试,测试基于在25℃的恒温箱内进行,一小时后,当前最高温度为66℃,温升31℃。
翻转至另一面,最高温度为65.5℃,温升31.5℃,可以看出温度最高的地方在左上角的位置。
十五、效率
羽博的这款充电宝支持65W的输出功率,内置30000mAh的超大电池容量,下面来测试一下在不同档位输出时充电宝的输出效率如何。
首先以5V 2A档位进行输出效率测试,测试全程电压、电量以及功率平台均持稳定的输出状态,全程耗时约10小时09分。放出的能量约为103.8150Wh,所以充电宝在以5V 2A档位输出时效率约为103.8150/111=93.52% 。
接下来以9V 2A档位对充电宝进行输出效率测试,同样测试全程的三大数据平台可以保持稳定的输出状态,全程耗时约5小时54分。放出的能量约为106.0653Wh,所以充电宝在以9V 2A档位输出时效率约为106.0653/111=95.55% 。
最后对充电宝以20V 3.25A进行输出效率测试,从测试图可以看出虽然充电宝是以20V的高压档位进行输出测试,但是全程依旧可以保持稳定的输出状态,电压、电流以及功率平台均未出现波动,全程耗时约1小时07分,放出的能量约为72.4234Wh,所以充电宝在以20V3.25A档位输出时效率约为72.4234/111=65.24% 。
十六、携带上飞机
羽博的这款充电宝内置了30000mAh的超大电池容量,这么大的电池容量能不能带上飞机呢,相信有很多朋友都会存在这样的疑问,为此小编专门去查询了相关资料,得出了如下的结论。
民航局相关规定里有详细说明,额定能量不超过100Wh(电芯容量约为:27000mAh)的可以直接登机,额定能量在100Wh~160Wh之间的(电芯容量约为:27000mAh~43000mAh),在通过航空公司批准后一样可以合法登机。
而羽博的这款30000mAh电池容量的充电宝电池能量为111Wh,处于民航局规定的第二个阶段,所以只要向航空公司申请并获得批准后一样可以随身携带登机,所以大家不用担心充电宝是都能带上飞机的问题了,不过一切还是要以具体的申请结果为准。
这不是羽博的第一款大容量、大功率的充电宝,也不是第一款以书本为外观设计方向的充电宝,羽博曾经推出了同样外观为书本设计的30000mAh充电宝,不过充电功率只有18W,在以前是非常不错的产品,即使现在看来性能也不落后。
目前电子设备支持的快充功率越来越高,带有USB-C充电接口并支持大功率PD快速充电的笔记本电脑也越来越多,这时候羽博将一款设计理念非常不错的产品在性能方面进行了升级,这样的做法也是非常符合目前充电宝的主流发展趋势的。
30000mAh的超大电池容量,三输入四输出,可以当成“自带电源的插线板”,同时性能方面也称得上数一数二,支持PD、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP以及SCP等快充协议,支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3A五个固定电压档位,这里测试表只读取到了20V 3A的快充档位,实际测试充电宝支持20V 3.25A档位。在实际的兼容性测试中为大多数设备充电均可以握手相应的快充,只是USB-C在为小米10 Pro和红米K30 Pro充电时只能握手5V 3A快充,此外USB-C对小米10 Pro的充电兼容性也不太好。对了,USB-C还支持Switch的底座TV模式,感兴趣的玩家可以重点关注一下。
效率测试方面10W、18W的输出效率均在90%以上,在65W的输出效率测试中虽然充电宝是在以20V的高压输出,但是输出全程没有明显的波动状态,输出非常平稳,效率方面为65.24%,不过对于65W的输出小编是以65W的功率持续输出进行测试的,日常使用为笔记本充电时功率会随着笔记本电量的增加而降低,所以相信充电宝在为笔记本充电日常使用时的表现会更好一些。
羽博的这款充电宝电池容量够大、支持的充电功率够高,并且可以在申请通过后直接携带上飞机,无论是日常出行使用还是差旅上飞机都是可以随身携带为笔记本延长续航时间,不失为一个不错的续航产品选择。
