说起游戏手机,无论是中置主板,还是侧边弹出前置摄像头,或者45+45=90W的脑洞快充,联想拯救者电竞手机 Pro可能是最不像正常手机的机型。不论市场结果如何,创新都值得鼓励,作为创新的一部分,联想给手机配备了双USB-C的充电器。我们拿到了拯救者双C口的65W充电器,下面让我们一起来看看它的表现吧!
一、开箱
包装盒设计简约,正面中心位置印有充电器的勾勒外观图。底部印有“拯救者电竞手机Pro专用充电器”。
背面贴纸印有产品信息,摘录如下:
产品名称:联想65W充电器 黑色
生产日期:2020-08-09
制造商:江苏辰阳电子有限公司
地址:江苏省丹阳市皇塘镇鹤溪产业园辰阳路58号
打开包装盒,充电器放置在凹槽里进行固定保护。
包装内含充电器和使用说明书。
二、充电器外观展示
联想65W充电器外观独树一帜,通体亮黑色壳体,拿在手中可以感觉到手感扎实,分量不轻。
虽然初看比较“直男”,但这款充电器设计理念并不俗。作为拯救者电竞手机Pro专用充电器,其设计元素必然要与手机保持一致,比如手机上让人舒服的对称美学设计就被充电器完美继承。
两侧均带有“V”形突出,这样用户在使用时,比较方便拿捏在手里,
另外符合对称对称美学的是中间有一条竖线将“V”形突出分开。
拥有两个USB-C接口,同样贯彻对称美学;舌片与壳体颜色相差不大。
看一下充电器的参数信息:
型号:LC-658 SA18C81105
输入:100-240V 50/60Hz 1.5A
输出:5V 3A//9V 3A/15V 3A/20V 3.25A(单口输出)
5V 3A//9V 3A/15V 2A/20V 1.5A(双口输出)
制造商:江苏辰阳电子有限公司
三、体积、重量及对比
使用卡尺测得充电器不算插脚的长度约为61.32mm。
厚度约为31.77mm。
宽度约为61.87mm。已经有了充电器的三围尺寸,可以计算出充电器的体积约为120.5311cm³,继而可以得出功率密度为0.54W/cm³
充电器的净重约为151g。
将充电器和苹果61W充电器放在一起对比一下大小,可以看出整个充电器相较于苹果的61W充电器要小一些。
再将联想YOGA 65W充电器与联想65W充电器对比,一白一黑,两种风格,作为双口充电器,联想65W充电器的体积还是要大一些。
四、快充协议检测
1、USB-C1
对联想65W充电器USB-C1接口进行快充协议检测,除了PD3.0以外,充电器支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4.0+等快充协议。
读取PDO报文,一共带有四档固定电压,分别是5V3A / 9V2A /15V3A/20V3.25A,还支持一组PPS档位:3.3-11V 5A。
2、USB-C2
对联想65W充电器USB-C2接口进行快充协议检测,除了PD3.0以外,充电器支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4.0+等快充协议。
快充协议测试小结:两个USB-C接口兼容的快充协议以及电压档位完全一致。
五、兼容性测试
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone11 Pro Max充电,功率为9.08V 2.52A 22.91W。
三星 S20 Ultra 5G手机支持PPS、AFC和USB PD快速充电协议,使用USB-C对三星 S20 Ultra 5G手机充电,功率为9.48V 3.15A 29.88W。
Switch主机支持USB PD快速充电协议,使用USB-C对Switch主机充电,功率为14.89V 0.99A 14.86W。
iPad Pro 11支持Apple 2.4A和USB PD快速充电协议,使用USB-C对iPad Pro 11充电,功率为14.85V 2.04A 30.35W。
Macbook Pro 13支持USB PD快速充电协议,使用USB-C对Macbook Pro 13充电,功率为19.72V 3.18A 62.88W。
为了方便小伙伴们对比,我们将充电兼容性的测试数据放在表格当中。从数据上看,大部分设备都握手快充,比如iPhone与三星家的旗舰机型,以及三台笔记本;个别机型功率未达到预期,比如荣耀8、魅族16th Plus、vivo X50 Pro,这几款手机的快充协议都不在联想65W充电器的兼容范围内。
将测试的数据放在柱状图当中,可见排名最高的是三台笔记本,紧随其后的是黑鲨3S;排名最后的是vivo X50 Pro、魅族16th Plus、Switch底座以及荣耀8。
六、双口同时输出
使用联想65W充电器的两个USB-C接口同时给iPad Pro 11和MacBook Pro 16充电,iPad Pro 11的功率为14.69V 1.78A 26.27W,MacBook Pro 16的功率为19.66V 1.44A 28.50W。两台设备同时充电时都握手了PD快充协议。
七、温升测试
很多读者非常关心充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
对联想65W充电器的温升进行测试,测试条件为在温度约为25℃的恒温箱内以20V 3.25A 65W的功率持续输出一小时进行测试。准备开始测试前,最高温度为29.7℃。
一小时后,当前最高温度为70.5℃,整体比较均匀,温度上升了40.8℃。
再来看另外一侧,当前最高温度为72℃,温度上升了约42.3℃。
温升测试小结
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。
目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,倍思新一代65W氮化镓充电器测试最高温度仍比国家标准低不少,这些温度都是符合安全使用标准的。
八、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试联想65W 2C拯救者电竞充电器的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为18.78V 3.5A 65.7W。
九、满载稳定性
按照额定功率20V 3.25A满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
十、充电实测
使用联想65W充电器为iPad Pro 11充电,开始时经过短暂爬升便握手了15V 2A的输入档位,并一直持续到50分钟左右,后面电流就出现阶梯式下降;1小时30分后,功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约2小时20分,输入最高功率为14.74V 1.94A 28.71W。
同时为iPad Pro 10.5充电,开始时便握手了15V 2A的输入档位,并一直持续到36分钟左右,后面电流就出现阶梯式下降;1小时20分到1小时30分中间,电流出现一段剧烈波动;1小时30分后,功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约2小时10分,输入最高功率为14.92V 1.96A 29.31W。
十一、纹波测试
1、110V 60Hz
Lenovo 65W 充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:9V0A、5V0A、15V0A、20V0A,输出时纹波峰峰值为:32mVp-p、31.2mVp-p、28.8mVp-p、25.6mVp-p。
重载情况下:20V3.25A、5V3A、9V3A、15V3A、5V2A、9V2A、15V2A、20V2A输出时纹波峰峰值为:68.8mVp-p、63.2mVp-p、58.4mVp-p、54.4mVp-p、51.2mVp-p、49.6mVp-p、46.4mVp-p、44.8mVp-p。
2、220V 50Hz
在220V 50Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:5V0A、9V0A、15V0A、20V0A,输出时纹波峰峰值为:40.8mVp-p、34.4mVp-p、31.2mVp-p、30.4mVp-p。
重载情况下:5V3A、9V2A、9V2A、15V3A、20V3.25A、15V2A、20V2A、5V2A输出时纹波峰峰值为:67.2mVp-p、63.2mVp-p、55.2mVp-p、55.2mVp-p、52.8mVp-p、50.4mVp-p、48mVp-p、29.2mVp-p。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mV,Lenovo 65W 充电器在110V 60Hz、240V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mV这个标准很多,表现不错。
联想65W充电器外观通体亮黑,独树一帜;继承拯救者电竞手机 Pro的对称美学设计,许多细节都实现平衡之美;两侧均带有“V”形突出,这样用户在使用时,比较方便拿捏在手里。
充电器的两个USB-C接口完全一致,除了PD3.0以外,充电器支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4.0+等快充协议,带有四档固定电压,分别是5V3A / 9V2A /15V3A/20V3.25A,还支持一组PPS档位:3.3-11V 5A。从数据上看,大部分设备都握手快充,比如iPhone与三星家的旗舰机型,以及三台笔记本;个别机型功率未达到预期,比如荣耀8、魅族16th Plus、vivo X50 Pro,这几款手机的快充协议都不在联想65W充电器的兼容范围内。
拯救者电竞手机 Pro史无前例的开发了45+45=90W的脑洞快充,联想65W充电器的双USB-C便是为此而生,虽然不如大哥联想双口90W充电器的犀利,但65W的大功率在当下也算的非常不错了。
