iPhone12系列即将上市,据传可能有20W快充这个档位,Anker安克作为行业领头羊,自然不能错过这个机会。为了迎接iPhone12,Anker安克为Nano充电器注入力量,推出了一代经典Anker Nano的后续升级款:Anker安克Nano 20W PD快充充电器,保留小巧体积的同时将PD快充功率提升至20W。今天小编就为大家做个详细的评测,看看这款产品能不能在20W大战中披荆斩棘。
一、开箱
Anker安克 Nano 20W PD充电器的包装盒延续了Anker安克产品一贯的包装设计,白底纸盒,蓝色元素。
这样的包装在我们的评测中已经出现许多次,大家有没有发觉Anker安克不管是产品还是包装的风格都十分统一?这背后还是有些科学道理的,消费心理学的研究表明:同一品牌的系统产品,在包装设计上应强调风格的统一性,即对于系列包装设计来说,无论是包装设计的造型,还是图文表述的形式和色彩都必须高度统一。这样才能发挥品牌和产品的最大价值。
来看包装上的产品参数。
产品全称:ANKER PowerPort III Nano 充电器
产品型号:A2633
重量:30g
产品尺寸:30×28×28mm
产地:中国
颜色:白色
保修时间:18个月
输入:200-240V~ 0.6A 50Hz
输出:5V3A / 9V2.22A
制造商:安克创新科技股份有限公司
地址:长沙高新开发区尖山路39号 长沙中电软件园有限公司一期七栋7楼701室
打开包装,充电器被防静电袋套着,使用纸盒进行支撑,起到固定保护作用。
内部物品一览,有Anker安克 Nano 20W PD充电器、合格证、保修卡、使用手册、有害物质清单。
二、充电器外观展示
充电器外观风格与前代Anker安克 Nano 18W充电器别无二样,本体使用阻燃塑料材质,四周表面磨砂,接口面板则为亮面,
侧面丝印有“ANKER”LOGO,增加了品牌辨识度。
亮面的接口面板手感顺滑,与微磨砂的机身形成错落感,也能使用户迅速找到接口面板。充电器接口设置在靠下的位置,USB-C接口内使用蓝色胶舌。接口的上方丝印着IQ3字样,它是Anker安克独家的PowerIQ 3.0技术,,兼容了PD、QC、Apple 2.4A等快充协议。
Anker安克 Nano 20W PD充电器仍然采用国标两脚插脚,不可折叠设计,充电器底面丝印参数与包装一致,不再赘述。
将Anker安克 Nano 20W PD充电器与前辈Anker安克 Nano 18W PD充电器放在一起对比,只有输出输出功率以及型号的差别,
再看看外观,很难分清二者有什么差别,或许外观本就没什么差别?
将充电器与苹果“五福一安”充电器放在一起,体积几乎一致,风格也有相似之处。可以套用前代的夸赞说:Anker安克Nano 20W PD充电器仅有五福一安的体积却身怀20W的性能。
还有与苹果18W PD充电器的对比,可以看到两者的体积并不在一个等级。
为了更直观的对比,小编找来一元硬币,可以看到充电器侧面只比硬币面积多出四个角落罢了。
三、体积与重量
使用游标卡尺测得充电器的高度为27.20mm。
宽度为27.20mm。
充电器不算插脚长度为29.81mm。
已经有了充电器的三围尺寸,可以计算出充电器的体积约为22.0546cm³,继而可以得出功率密度约为0.91W/cm³。
充电器的净重约为30.2g。
四、快充协议检测
读取USB-C接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、以及PD3.0快充协议。
读取USB-C接口的PDO报文,支持5V 3A、9V 2.22A两个固定电压档位。
五、兼容性测试
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone11 Pro Max充电,功率为8.83V 2.16A 19.16W。
华为 P40 Pro 支持SCP、FCP和 USB PD快速充电协议,使用USB-C为华为P30 Pro充电,功率为8.94V 1.36A 12.24W。
黑鲨3S支持PPS、QC和USB PD快速充电协议,使用USB-C对黑鲨3 Pro充电,功率为8.89V 1.80A 16.07W。
Switch主机支持USB PD快速充电协议,使用USB-C对Switch主机充电,功率为8.92V 1.64A 14.66W。
iPad Pro 11支持Apple 2.4A和USB PD快速充电协议,使用USB-C对iPad Pro 11充电,功率为8.85V 2.12A 18.84W。
为了方便大家查阅,我们将所有测试数据整理到表格中。三款旗舰iPhone的功率都超过19W,努比亚红魔5G手机功率接近20W,其余支持PD快充的苹果设备和安卓设备均成功握手PD快充协议。
将USB-C输出兼容性的测试数据放在柱状图中,努比亚红魔5G手机和三款旗舰iPhone的充电功率排名最高,都在19W以上,魅族16th Plus、OPPO Reno3 Pro、三星 S20Ultra 5G、荣耀8的功率最低,都不到10W。
六、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试Anker安克 Nano 20W PD充电器的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为8.11V 2.50A 20.3W。
七、满载稳定性
按照额定功率9V 2.22A满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
八、充电实测
使用Anker安克 Nano 20W PD充电器为iPhone 11 Pro充电,经过短暂开机后便握手9V 2.22A档位。在从开始充电到52分,电压相对稳定在9V左右,之后降落到5V左右,直至充电结束。电流波动略有些频繁,从开始充电到20分,电流总体处于攀升状态;15分到20分中间有几次大的波动;20分到52分,功率随着电流呈阶梯状下降;52分到1小时10分时电流又回到1A上下,中间有一定波动;1小时10分后,功率随着电流的逐渐下降而下降直至充电结束,将近结束时电流还有一段上升,全程耗时约1小时55分钟,最高功率为8.51V 2.17A 19.18W。
九、温升
很多读者非常关心充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
对Anker安克 Nano 20W PD充电器的温升进行测试,测试条件为在约25°的环境下以9V 2.22A 20W的情况下对持续输出一小时的温升数据进行采集。未进行充电时,最高温度为28.9℃。
一小时后,当然最高温度为62.2℃,位于端口面板边缘位置,温度大约上升了33.3℃ 。
再来看另一侧,最高温度为72.8℃,同样位于端口面板边缘位置,温度大约上升了43.9℃ 。
目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,Anker安克 Nano 20W PD充电器测试最高温度仍比国家标准低得多,这些温度都是符合安全使用标准的。
十、纹波
1、110V 60Hz
Anker安克 Nano 20W PD充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:5V0A、9V0A,输出时纹波峰峰值为:22.8mVp-p、21.6mVp-p。
重载情况下:9V2.22A、9V2A、5V3A、5V2A,输出时纹波峰峰值为:120mVp-p、78.4mVp-p、74.4mVp-p、73.6mVp-p。
2、220V 50Hz
在220V 50Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:5V0A、9V0A,输出时纹波峰峰值为:60.8mVp-p、40.8mVp-p。
重载情况下:5V3A、5V2A、9V2A、9V2.22A,输出时纹波峰峰值为:92.8mVp-p、80mVp-p、63.2mVp-p、60.8mVp-p。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mV,Anker安克 Nano 20W PD充电器在110V 60Hz、240V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mV这个标准很多,表现不错。
十一、空载功耗
经过功率计测试,Anker安克 Nano 20W PD充电器在220V 50Hz和110V 60Hz时的空载功耗都是0.011W。换算下来,一天损耗的电能是:0.011W*24h=0.264W·h,一年损耗的电能是:0.264*365/1000=0.09636KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为5分钱。
十二、转换效率
1、110V 60Hz
ANKER Nano 20W充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了重载的转换效率测试,测试结果如下:
将ANKER Nano 20W充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:9V2.22A、5V3A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率分别为88.10%、85.80%。
2、220V 50Hz
ANKER Nano 20W充电器在220V 50Hz交流输入的情况下进行了重载的转换效率测试,测试结果如下:
将ANKER Nano 20W充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:9V2.22A、5V3A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率分别为85.92%、85.43%。
转换效率小结
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。转换效率指的是充电器输出功率和输入功率的比值,也就是对电能的利用效率,转换效率越高越省电。Anker安克 Nano 20W PD充电器在110V 60Hz和220V 50Hz交流输入的各个电压档位下共测试出四个数据,都在85%以上,在手机充电器中可以说是表现不错。
Anker安克 Nano 20W PD充电器可以说是对“前辈”Anker安克 Nano 18W PD充电器的一次升级,目的是迎接iPhone 12系列的到来。因此从外观上看,基本与前作一致,本体使用阻燃塑料材质,四周表面磨砂,接口面板则为亮面。
充电器不含插脚三围分别是27.2mm *27.2mm * 29.8mm,投影面积与硬币接近,相比起传统18W PD充电器体积缩减约50%。
性能上,作为单口充电器,USB-C接口支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、以及PD3.0快充协议,拥有5V 3A、9V 2.22A两个固定电压档位。
总的来说,Anker安克 Nano 20W PD充电器保留小巧体积的同时将PD快充功率提升至20W,售价仅为79元,可以用“加量不加价”来形容,对“小钢炮”感兴趣的用户可以考虑。
