高通的QC快充协议在电子设备端算是很早的快充标准了,普及度高,很多设备都支持QC快充,而QC快充是通过提高充电的电压来提升充电功率的,分为5V/9V/12V/15V/20V五个电压档位,也在日后普遍形成了快充电压档位的一个标准。
随着时间的不断推移电子设备上面的快充也在不断进步,到2020年快充已经发展的非常迅速,而现在有很多厂商由于想提高充电功率并且要提高充电效率并没有采用常见的QC电压档位,而是采用了特殊的快充电压档,今天要探讨的10V电压档位就是这样。
截止到目前为止,使用10V作为快充电压的有OPPO 65W超级闪充、小米50W快充、华为40W SCP快充等,他们都是采用10V作为快充电压档位,那么这些厂商的快充充电器之间互相是否通用,用户能否只要选择带有10V快充电压档位的充电器就可以实现大功率快充呢,今天就来实测一下。
一、设备选择
针对于手机的测试小编主要选取了一部分支持10V快充电压档位的手机,首先是华为手机,从左至右依次为华为Mate20、华为Mate30、华为P30 Pro、华为P40 Pro。这四部华为手机在充电方面均有一个相同点,均支持10V快充电压档位。
其次是来自realme的X7手机,充电方面支持10V 6.5A 65W SUPERDART超级闪充。
下面是小米10 Pro,充电方面支持最高10V 5A 50W的大功率快充。
最后是OPPO的三款手机,分别是OPPO Reno Ace、OPPO Ace2和OPPO Reno 4,这四款手机在充电方面均支持最高10V 6.5A 65W的SuperVOOC超级闪充。
二、充电设备的选取
充电设备方面小编选取了几款具有10V快充电压档位的充电器和充电宝,首先是来自OPPO的65W SuperVOOC超级闪充充电器。型号为VCA7JACH,支持5V2A、10V6.5A两个固定电压档位。
第二个来自realme的65W SUPERDART超级闪充充电器。型号为VCA7GCH,支持5V2A、10V6.5A两个固定电压档位。
第三款是来自小米的45W充电器,型号为MDY-10-EX,支持5V3A、9V3A、10V4A、20V2.25A四个固定电压档位。
第四款是来自小米的65W充电器,型号为AD651P,支持5V3A、9V3A、10V5A、12V3A、15V3A、20V3.25A六个固定电压档位。
第五款是小米首款氮化镓充电器,型号为AD65G,支持5V3A、9V3A、10V5A、12V3A、15V3A以及20V3.25A六个固定电压档位。
第六款是来自华为的40W充电器,型号为HW-100400C00,支持5V2A、9V2A、10V4A三个固定电压档位。
最后是来自小米家的产品,小米50W充电宝,型号为PB2050ZM,支持5V3A、9V3A、10V5A、12V3A、15V3A、20V2A六个固定电压档位。
三、华为手机充电兼容性测试
1、华为Mate20
首先使用OPPO 65W SuperVOOC超级闪充充电器为华为Mate20充电,此时功率为5.03V 1.93A 9.79W。
使用realme 65W SUPERDART快充充电器为华为Mate20充电,此时功率为5.05V 1.94A 9.80W,处于5V充电状态。
使用小米45W充电器为华为Mate20充电,此时功率为8.80V 1.62A 14.28W,此时处于9V FCP快充状态。
使用小米65W充电器为华为Mate20充电,此时测试表显示的功率为8.89V 1.80A 16.06W,此时处于9V PD快充状态。
使用小米65W氮化镓充电器为华为Mate20充电,此时功率为8.94V 1.24A 11.11W,此时处于9V PD快充状态。
使用华为40W充电器为华为Mate20充电,此时功率为9.10V 3.78A 34.46W,此时握手10V快充档位。
最后使用小米50W充电宝为华为Mate20充电,功率为8.88V 1.24A 11.04W,此时处于9V PD快充状态。
将为华为Mate20充电的测试数据汇总到表格当中,只有华为的40W充电器握手了10V的快充电压档位,OPPO和realme的两款充电器均只有5V充电,除此之外其他的小米充电产品均只握手了9V快充电压档位。
将数据绘制成柱状图,只有华为40W的充电器为手机充电时能完美握手10V快充电压档位,功率为34.46W,小米系的充电产品握手了9V快充档位,其他的充电器只有5V。
2、华为Mate30
下面来看看华为Mate30的表现,使用OPPO 65W充电器为华为Mate30充电,此时功率为5.02V 2.10A 10.55W,此时处于5V充电状态。
使用realme 65W充电器为华为Mate30充电,此时功率为5.04V 2.10A 10.61W,处于5V充电状态。
使用小米45W充电器为华为Mate30充电,功率为8.82V 1.45A 12.80W,此时处于9V FCP快充状态。
使用小米65W充电器为华为Mate30充电,此时功率为8.90V 1.42A 12.71W,此时处于9V PD快速充电状态。
使用小米65W氮化镓充电器为华为Mate30充电,此时功率为8.93V 1.38A 12.34W,此时处于9V PD快速充电状态。
使用华为40W充电器为华为Mate30充电,功率为9.14V 3.79A 34.64W,成功握手10V快充电压档位。
最后使用小米50W充电宝为华为Mate30充电,此时功率为8.87V 1.38A 12.29W,此时处于9V PD快速充电状态。
将华为Mate30充电的测试数据汇总到表格当中,和Mate20的测试数据相同,只有华为40W充电器能完美握手10V快充电压档位,其他的充电产品只有9V快充电压档位或5V充电档位。
数据绘制成柱状图,功率的表现情况和华为Mate20的表现大致相同。
3、华为P40 Pro
接下来对华为P40 Pro进行充电兼容性测试,使用OPPO 65W充电器为华为P40 Pro充电,功率为5.02V 2.09A 10.51W,此时处于5V充电状态。
使用realme 65W充电器为华为P40 Pro充电,功率为5.02V 2.11A 10.62W,此时处于5V充电状态。
使用小米45W充电器为华为P40 Pro充电,功率为8.82V 1.44A 12.77W,此时处于9V FCP快充状态。
使用小米65W充电器为华为P40 Pro充电,功率为8.90V 1.42A 12.73W,此时处于9V PD快速充电状态。
使用小米65W氮化镓充电器为华为P40 Pro充电,功率为8.93V 1.43A 12.78W,此时处于9V PD快速充电状态。
使用华为40W充电器为华为P40 Pro充电,功率为9.29V 3.80A 35.36W,此时成功握手10V快充电压档位。
最后使用小米50W充电宝为华为P40 Pro充电,功率为8.87V 1.43A 12.70W,此时处于9V PD快速充电状态。
将华为P40 Pro充电的测试数据汇总到表格当中,和前面两款测试的数据相同,只有华为40W充电器可以握手10V快充电压档位,其他的充电器和充电宝只能握手9V快充和5V充电档位。
华为P40 Pro的充电测试数据,原装充电器握手10V快充电压档位,小米系握手9V快充档位,功率在10W+,其他两款充电器只有5V。
4、华为P30 Pro
使用OPPO 65W充电器为华为P30 Pro充电,功率为5.05V 1.91A 9.67W,此时处于5V充电状态。
使用realme 65W充电器为华为P30 Pro充电,功率为5.03V 1.91A 9.62W,此时处于5V充电状态。
使用小米45W充电器为华为P30 Pro充电,此时功率为8.83V 1.38A 12.27W,此时处于9V FCP快充状态。
使用小米65W充电器为华为P30 Pro充电,功率为8.90V 1.32A 11.81W,此时处于9V PD快充状态。
使用小米65W氮化镓为华为P30 Pro充电,功率为8.93V 1.31A 11.74W,此时处于9V PD快充状态下。
使用华为40W充电器为华为P30 Pro充电,功率为9.35V 3.82A 35.77W,此时成功握手10V快充电压档位。
最后使用小米50W充电宝为华为P30 Pro充电,功率为8.88V 1.32A 11.78W,此时处于9V PD快速充电状态。
最后来看一下华为P30 Pro的充电测试数据,和前面三款华为手机的测试结果相同。
充电功率方面和前面几款华为手机大致相同,功率相差不大。
四、realme X7手机充电兼容性测试
下面来看看realme X7充电方面的表现,使用OPPO 65W充电器为realme X7充电,功率为8.61V 6.32A 54.46W,此时成功握手10V快充电压档位。
使用realme 65W充电器为realme X7充电,功率为8.65V 6.39A 55.37W,此时成功握手10V快充电压档位。
使用小米45W充电器为realme X7充电,功率为8.76V 1.90A 16.68W,此时处于9V QC快充状态。
使用小米65W充电器为realme X7手机充电,功率为8.88V 1.89A 16.81W,此时处于9V PD快充状态。
使用小米65W氮化镓充电器为realme X7充电,功率为8.91V 1.89A 16.93W,此时成功握手9V PD快充。
使用华为40W充电器为realme X7充电,功率为5.04V 1.90A 9.64W,此时处于5V充电状态。
最后使用小米50W充电宝为realme X7充电,功率为8.86V 1.88A 16.67W,此时成功握手9V PD快充电压档位。
将realme X7充电的测试数据汇总到表格当中,OPPO和realme的充电器可以握手10V快充电压档位,小米的充电器和充电宝只能握手9V快充档位,华为充电器为5V充电状态。
realme和OPPO的充电器都成功握手了10v快充电压档位,功率在55W左右,小米系充电产品有9V的快充,华为充电器只有5V充电。
五、小米10 Pro充电兼容性测试
来看看小米10 Pro充电方面的表现,使用OPPO 65W充电器为小米10 Pro充电,功率为5.10V 1.48A 7.60W,此时处于5V充电状态。
使用realme 65W充电器为小米10 Pro充电,功率为5.08V 1.48A,此时处于5V充电状态。
使用小米45W充电器为小米10 Pro充电,功率为8.88V 4.02A 35.79W,此时成功握手10V快充电压档位。
使用小米65W充电器为小米10 Pro充电,功率为9.47V 4.96A 47.00W,此时成功握手10V快充电压档位。
使用小米65W氮化镓充电器为小米10 Pro充电,功率为9.40V 4.93A 46.46W,此时成功握手10V快充电压档位。
使用华为40W充电器为小米10 Pro充电,功率为5.06V 1.70A 8.62W,此时处于5V充电状态。
最后使用小米50W充电宝为小米10 Pro充电,功率为9.41V 5.00A 47.11W,此时成功握手10V快充电压档位。
将小米10 Pro的充电测试数据汇总到表格当中,从数据上来看只有小米的充电器和充电宝可以握手10V快充档位,其他的三款充电器只有5V。
小米的几款产品均可以握手10v快充电压档位,其他几款充电器只有5V。
六、OPPO 手机充电兼容性测试
1、Reno Ace
最后来看看OPPO手机充电方面的表现,使用OPPO 65W充电器为OPPO Reno Ace充电,功率为8.79V 6.33A 55.66W,此时成功握手10V快充电压档位。
使用realme 65W充电器为OPPO Reno Ace充电,功率为8.85V 6.40A 56.64W,此时成功握手10V快充电压档位。
使用小米45W充电器为OPPO Reno Ace充电,功率为8.70V 1.94A 17.05W,此时处于9V QC快充状态。
使用小米65W充电器为OPPO Reno Ace充电,功率为8.88V 1.92A 17.13W,此时处于9V PD快速充电状态。
使用小米65W氮化镓充电器为OPPO Reno Ace充电,功率为8.91V 1.92A 17.17W,此时处于9V PD快充状态。
使用华为40W充电器为OPPO Reno Ace充电,功率为5.05V 1.94A 9.82W,此时处于5V充电状态。
最后使用小米50W充电宝为OPPO Reno Ace充电,功率为8.86V 1.92A 17.05W,此时处于9V PD快充状态下。
将OPPO Reno Ace的测试数据汇总到表格当中,OPPO和realme的65W充电器都握手了10V快充电压档位,小米的充电器和充电宝有9V快充,华为充电器为5V充电状态。
充电功率一览,OPPO和realme的充电器功率最高,小米系的充电产品处于9V快充,华为手机只有5V 2A充电功率。
2、OPPO Reno 4
下面来看一下OPPO Reno 4充电方面的表现,使用OPPO 65W充电器为OPPO Reno 4充电,功率为8.68V 6.32A 54.89W,此时成功握手10V 快充电压档位。
使用realme 65W充电器为OPPO Reno 4充电,功率为8.66V 6.40A 55.50W,此时成功握手10V 快充电压档位。
使用小米45W充电器为OPPO Reno 4充电,功率为8.83V 1.36A 12.03W,此时处于9V QC快充状态。
使用小米65W充电器为OPPO Reno 4充电,功率为8.88V 1.84A 16.35W,此时处于9V PD快充状态。
使用小米65W氮化镓充电器为OPPO Reno 4充电,功率为8.91V 1.84A 16.41W,此时处于9V PD快充状态。
使用华为40W充电器为OPPO Reno 4充电,功率为5.05V 1.85A 9.39W,此时处于5V充电状态。
最后使用小米50W充电宝为OPPO Reno 4充电,功率为8.84V 1.84A 16.29W,此时处于9V PD快充状态。
将OPPO Reno 4的充电测试数据汇总成表格,从整体的数据上来看和OPPO Reno Ace的数据基本相同。
数据绘制成柱状图,OPPO和realme的充电器功率远远排在前面,均握手10V快充档位,功率最高,其他的充电产品无法握手10V快充档位。
3、OPPO Ace 2
最后来看一下OPPO Ace2在充电方面的表现,首先使用OPPO 65W充电器为OPPO Ace 2充电,功率为8.73V 6.32A 55.27W,此时成功握手10V快充电压档位,
使用realme 65W充电器为OPPO Ace 2充电,功率为8.76V 6.41A 56.22W,此时成功握手10V快充电压档位,
使用小米45W充电器为OPPO Ace 2充电,功率为8.75V 1.94A 17.05W,此时处于9V QC快充状态。
使用小米65W充电器为OPPO Ace 2充电,功率为8.89V 1.91A 17.05W,此时处于9V PD快充状态。
使用小米65W氮化镓充电器为OPPO Ace 2充电,功率为8.92V 1.91A 17.12W,此时处于9V PD快充状态。
使用华为40W充电器为OPPO Ace 2充电,功率为5.04V 1.92A 9.73W,此时处于5V 充电状态。
最后使用小米50W充电宝为OPPO Ace 2充电,功率为8.85V 1.91A 16.96W,此时处于9V PD快充状态。
最后将OPPO Ace2的充电测试数据汇总成表,和前面两款OPPO手机的测试数据大致相同,OPPO和realme的充电器可以握手10V电压档位,小米的充电器和充电宝握手的是9V电压档位,华为充电器握手5V充电档位。
数据绘制成柱状图,OPPO和realme的充电器可以握手10V快充档位,其他的充电产品无法握手10V快充档位。
到这里测试的内容全部结束,高通的QC快充算是电子设备中起步很早的快充标准了,从QC2.0开始将电压增加到了9V、12V、15V和20V,以此来提高充电的功率。但随着电子设备的不断更新发展快充也在飞速发展,到目前为止功率已经到65W甚至120W的充电功率了,而在众多的快充当中发展有很多手机厂商采用了10V的电压档位,为了验证这些带有10V电压档位的充电器和充电宝是否互相通用,所以才有了今天的测试内容。
经实际测试下来发现,只有各个手机厂商自己的充电设备为自家的手机充电才可以成功握手10V快充电压档位,当使用其他的带有10V快充的充电器充电时充电功率则会大打折扣,回落到9V 2A的快充甚至5V 2A 10W的充电功率。所以如果有朋友入手的手机配备的原装充电器带有10V快充档位,那么只能使用原装的充电套装才可以获得理想的快充速度,换掉任何一个都无法激活最大的快充功率。
