此前充电头网已陆续拆解了Verizon 18W快充充电器和12W充电器,今天继续和大家分享Verizon一款24W充电器的拆解,这款产品采用红黑配色,椭圆机身造型。充电器支持QC快充,最大12V2A 24W输出可以拿来给多种设备进行日常充电。下面就来看看其内部如何设计。
一、Verizon 24W快充充电器外观
充电器采用PC阻燃材质外壳,表面磨砂处理,机身两侧为半圆弧面设计,机身上印有verizon品牌。
输入端外壳红色配色,上面凹印标注充电器参数信息
型号:580245A042
输入:100-240V~50/60HZ 0.6A
输出:3.6-6V/3A,6.2-9V/2.7A,9.2-12V/2A
产品已经通过了UL认证和VI级能效认证。
并且配备的是可折叠美规插脚,方便携带且不会刮伤其它电子产品。
输出顶面配备一个USB-A接口,橘红色胶芯。
使用游标卡尺实测充电器长度为50mm。
宽度为47.8mm。
厚度为34.8mm。
和一元硬币直径对比,机身厚度要大一些。
充电器净重约为77g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口的输出协议,显示支持Samsung 5V/2A、DCP、QC2.0和QC3.0协议。
二、Verizon 24W快充充电器拆解
将输入端外壳拆开,边缘采用超声波焊接工艺封装;插脚使用黑色塑料板和螺丝进行固定,PCB板上有一块绝缘板和黄铜散热片。
将充电器取出,侧身上有多塑料板围成的“固定栅栏”,起到支撑充电器内部结构的作用。
机身壳顶面设计有USB输出口和导光孔。
将两块板子分开,通过对电路观察分析发现,这款充电器采用开关电源宽范围输出,次级协议芯片控制输出电压的典型架构。下面我们从输入端开始一一了解各元器件的信息。
初级小板正面一览,电感电容等打胶加固。共模电感双线绕制,用来滤除EMI干扰;工字电感外套热缩管,和初级电解之间打胶固定。
板子背面设有整流桥和PWM主控芯片,输入端有一颗贴片保险丝。
102瓷片电容特写,耐压1000V。
安规X电容特写。
输入端整流桥特写,2A1000V。
三颗高压滤波电解电容均为XHC品牌。
其中两颗规格为400V 22μF,另一颗规格为400V 10μF;此外PWM主控芯片供电电容规格为50V 4.7μF。
Dialog的PWM主控芯片,型号iW1782,高性能快充开关电源控制器,内置完善的保护功能。
Dialog iW1782资料信息。
初级开关MOS来自士兰微,型号SVF8N70F,NMOS,耐压700V,散热片螺丝打胶固定。
士兰微SVF8N70F。
MOS管使用螺丝固定在散热片上,散热片上还贴有铜箔。
输入贴片保险丝。
将黑色绝缘固定板拆下,次级小板背面有两颗芯片。
次级小板正面中心是USB-A母座,垂直过孔焊接。周围是Y电容、光耦、固态电容和LED指示灯等元器件。
817B光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
输出抗干扰蓝色Y电容特写。
Dialog iW671数字绿色模式同步整流控制器,用于变压器输出整流。
Dialog iW671资料信息。
AOS万代半导体的次级同步整流MOS管,型号AON6292,NMOS,耐压100V。
AOS AON6292资料信息。
三颗输出滤波固态电容,规格均为16V 330μF。
LED指示灯特写,外套塑料罩防止漏光。
无丝印芯片特写,信息不详。
78L05的稳压管。
丝印6C0C的协议芯片,来自dialog,用于QC3快充。
充电头网通过拆解了解到,Verizon这款充电器内部设有输入输出两块小板,之间通过变压器进行连接,并使用栅栏造型的塑料进行固定。充电器电路采用开关电源宽范围输出,次级协议芯片控制输出电压的典型架构,AC-DC降压部分由Dialog iW1782和iW671初次级控制器分别搭配士兰微和万代MOS组成,并通过协议芯片控制输出合适电压,输出采用多颗固态电容并联滤波,初级开关管有散热片,确保长时间稳定工作。
