知名品牌BULL公牛近期推出了一款设计独特的床头USB插座,和功能单调且外观刻板的传统插座相比,这款产品不仅造型小巧时尚,而且还加入了USB接口和时钟设计,使得插座支持三台设备同时充电,可随时观看时间,还能设置闹钟,不仅完全颠覆了传统插座的形象,而且床头放置这么一款产品便能解决很多问题。
作为插线板一哥,公牛的产品获得广大消费者的认可,下面充电头网就对公牛新推出的这款产品进行拆解,一起来看看其内部设计做工如何。
一、公牛床头USB插座外观
包装盒正面印有BULL公牛品牌、产品外观图和名称。
背面有产品的参数信息和防伪二维码。
打开包装盒,产品机身上套有防尘塑料袋。
公牛床头USB插座方柱造型设计,机身壳采用PC阻燃材质,侧身为白色表面哑光处理,各面之间弧面过渡,两端为红色塑料板装饰。
插头两侧设有凹槽,体积很小,方便用户插拔使用,插脚外套保护塑料壳。
插头内侧有“GNT-10BLAW”型号和“10A 250V”规格参数字样,并且已经通过了3C认证。
电源线扁平设计,规格为300/500V 2 X 1.0mm²,插座背面还有两个插孔,可以连接其他充电器。
电源线和机身连接处增加橡胶套,抗弯折。
线缆长度约为1.4米。
机身正面左端是时间显示屏,右端是三个USB-A接口。
顶部设有左右方向按键和M菜单键,方向键可用来调节时间显示屏亮度,菜单键则可用来设定闹钟。
通电后内置时钟便开始走动,通过M键可调节时间和设定闹钟。
机身背面设有两个2位插孔,并且设有安全门。
旁边有最大2500W功率字样。
机身两端红色装饰板采用凹凸条纹设计,中心设有镂空槽,保证闹钟铃声传播通畅。
底部外壳上标注产品的参数信息
产品型号:GNV-UUP152
最大功率:2500W
最大电流:10A
额定电压:250V~
USB输入:100-240V~50/60HZ 0.5A
USB输出:5V3.1A 单口输出5V2.4A
产品已经通过了3C认证。
此外底部两端还设有防滑垫。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测发现三个USB-A口的输出协议一样,都支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议。
二、公牛床头USB插座拆解
产品机身壳采用卡扣进行封装,两端的红色装饰板同样使用卡扣固定在机身壳上。
机身内部前后设有两块PCB板,电路板之间使用白色绝缘板隔离。
三个按键所在小板有小塑料板固定。
两个安全门模块,外壳使用卡扣封装。
将两块PCB板从隔离板上取下,板子间通过两根红色导线连接,LED灯显示区域覆盖一块塑料板,导光的同时还防止串光。
白色隔离板特写,上面设有固定柱和小板,用来固定PCB板。
两块PCB板正面一览。
板子背面一览,没有设有元器件,AC插脚侧大电流走线露铜加锡。
经过对两块PCB板正背面观察发现,板子上集成了2位AC插孔、USB充电器和时钟控制电路,内置的充电器采用AC-DC降压分三路输出的设计架构。下面我们对电路板上的三个模块一一进行了解。
输入端小板正面一览。
2位AC插孔:
2位插口外套有绝缘塑料壳。
另一个插口同样的设计做工。
充电器电路分析:
延时保险丝规格为2A 250V。
NTC浪涌抑制电阻用于抑制上电浪涌电流。
输入端ABS210A整流桥。
两颗高压滤波电解电容规格均为400V 15μF,且都是绿宝石品牌。
工字电感外套热缩管。
主控芯片来自通嘉,LD9164C,内置650V/4A开关管和控制器,原边反馈,支持线损补偿,超低待机功耗。所在区域打胶帮助导热。
通嘉LD9164C资料信息。
变压器特写,顶部贴有信息标签。
输出抗干扰蓝色Y电容。
次级同步整流芯片也是来自通嘉,型号LD8925F1,内置NMOS管,耐压45V,SOP-8封装。
通嘉LD8925F1资料信息。
输出滤波固态电容也是来自绿宝石,规格为6.3V 680μF。
另一块小板一览。
小板输入端处还有两颗绿宝石固态电容,规格也都是6.3V 680μF。
另一颗特写。
芯卓微 UC2633,USB自动识别芯片。
芯卓微 UC2633 详细资料。
另外两路采用UC2634,双路USB自动识别IC。
USB-A母座特写,过孔焊接,两侧还有塑料板加固。
时钟电路分析:
达尔AS324A,低功耗4运放。
达尔AS324A资料信息。
黑色蜂鸣器。
32.768KHz筒状晶振,为时钟显示提供时钟信号。
丝印JZ8F8632TSEE0的时钟芯片,用于驱动LED进行时钟显示。
功能按键特写,贴片焊接。
LED灯特写,8字布局,用来显示时钟数字。
充电头网通过拆解了解到,两个AC插口外套塑料壳,顶部设有安全门;充电器AC-DC部分采用了通嘉LD9164C+LD8925F1一体化方案,初级控制器内置开关管,同步整流集成控制器和整流管。三路输出5V恒压,采用芯卓微UC2633/2634进行自动识别。输入输出均采用绿宝石品牌电容进行滤波。插座内部在两块PCB板之间设有固定隔离板,充电器主控芯片打胶导热,LED灯上覆盖隔离板,机身两端设有镂空槽,整体做工讲究。
拆解报告:BULL公牛快充魔方USB插座GNV-UU2183
拆解报告:BULL公牛2A1C 65W快充六位延长线插座GNV-UU2656
